Ivek88 Opublikowano 10 Października 2017 #1 Opublikowano 10 Października 2017 Witam piec na groszek użytkuje od 2 lat z racji obniżenia temperatury na zewnątrz zrezygnowałem z trybu letniego i przeszłam na pompę co ale niestety zaczęły się cyrki z czeskim groszkiem których nie było w zeszłym roku tz groch w trakcie wypalania skleja się w wielki spiek o konsystencji stopionego szkła . Próbowałem zmienić ustawienia ale po wielu próbach problem nadal występuje. Piec greenheat bioeconomy 10kw ogrzewam 56m2 mieszkanie nieocieplone 4 grzejniki plus łazienkowy sterownik Titanic 2 pompy Alpha i chyba zawór 4d(3d)
gaizka2 Opublikowano 10 Października 2017 #2 Opublikowano 10 Października 2017 Zacznij o zmiany nadmuchu . Jaki masz teraz ustawiony ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Ivek88 Opublikowano 10 Października 2017 Autor #3 Opublikowano 10 Października 2017 Bieg 2 (1-10 skala) przysłona 80%otwarta
gaizka2 Opublikowano 10 Października 2017 #4 Opublikowano 10 Października 2017 Hmm ... To nisko nadmuch myślałem że jest na 6 albo więcej. Na 1 też tak się robi ? Czy już jest problem z podbiciem temp ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Ivek88 Opublikowano 10 Października 2017 Autor #5 Opublikowano 10 Października 2017 Ciężko go rozbujać do 55stopni jak go przełączyłem na 1 bieg . Sam groszek się sprawdza bo klatka obok szwagier ma identyczny piec i tym samym pali ale niestety inny przekrój kominowy i mamy całkiem inne ustawienia . W zeszłym roku nie było takiego problemu a dmuchawę miałem ustawiona na 4
staryk Opublikowano 10 Października 2017 #6 Opublikowano 10 Października 2017 Ponoc rozwiązaniem może być by podawac mało ale często Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
Ivek88 Opublikowano 10 Października 2017 Autor #7 Opublikowano 10 Października 2017 1min10s czas między podawaniem a 7s podawania
gaizka2 Opublikowano 10 Października 2017 #8 Opublikowano 10 Października 2017 A może lewe powietrze Ci wylatuje spod dyszy ? Uszczelniales ja kiedyś? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Ivek88 Opublikowano 11 Października 2017 Autor #9 Opublikowano 11 Października 2017 Retorda jest luźno włożona tak jak w zeszłym roku . Zmniejszyłem czas podawania oraz czas między podawaniem oraz dodałem krotność i po 12 h zauważyłem że jest lepiej ale niestety teraz robi się duży spiek nie jest lepki tylko raz duże kalafiory wielkości mandarynki
damianlupsczyk Opublikowano 29 Października 2017 #10 Opublikowano 29 Października 2017 Moze nieszczelny talez retorty Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
shogunzlasa Opublikowano 29 Października 2017 #11 Opublikowano 29 Października 2017 Dowal mu wapna budowlanego. Czech ma dużo siary - zredukujesz coś zawsze. Rzuć też krótszą pauzę żeby się częściej ruszało na talerzu...
Ivek88 Opublikowano 30 Października 2017 Autor #12 Opublikowano 30 Października 2017 Pauzę mam ustawiona na 10 min krotność 2
shogunzlasa Opublikowano 30 Października 2017 #13 Opublikowano 30 Października 2017 Ale w trakcie palenia przerwa podawania musi być mniejsza. Teraz dmuchasz na węgiel przez 70s bez ruszania paleniska. Jak się wypala po powiedzmy 40s to mu jeszcze przez 30s popiół smażysz... Spróbuj z przerwą podawania koło 30-40s. Dostosuj do tego podawanie...
Ivek88 Opublikowano 2 Listopada 2017 Autor #14 Opublikowano 2 Listopada 2017 Czyli ma być małe podawanie z małą przerwa ? Na jaki okres ustawić samo podawanie . krotności na jaką ustawić !
mafik Opublikowano 2 Listopada 2017 #15 Opublikowano 2 Listopada 2017 Spróbuj 5s podawania 30s przerwy, w podtrzymaniu np. 5-10s co 15-20min, zobaczysz co się będzie działo
Ivek88 Opublikowano 4 Listopada 2017 Autor #16 Opublikowano 4 Listopada 2017 Zrobiłem inaczej miałem ustawiona histereze kotła na 2*c a zmieniłem na 1 i zaobserwowałem że groszek lepiej się spala . Kalafiorki są ale dużo mniejsze . Dodałem również jak kolega wyżej pisał trochę wapna na razie testuje nastawy .
dexterpl Opublikowano 26 Grudnia 2017 #17 Opublikowano 26 Grudnia 2017 Cześć, Przez pewnie okres również miałem problemy z tworzeniem się spieków koksowych, czarnych, niedopalonych podczas spalania groszku Wesoła 30MJ. Podchodziłem do tematu na wszelaki sposób i zmiany parametrów sterownika na niewiele się zdawały ponieważ przyczyna problemy nie ulegała zmianie a było nią 5 ton paliwa o dużej zdolności do spiekania.... Jednym z rozwiązań było mieszanie w stosunku 1:1 z eko czeskim - wady: szybko wypełniający się popielnik, lepsze okazało się mieszanie w stosunku 2:1:1 (wesoła, czech, pellet), syfu było mniej ale rozwiązanie najbardziej kosztowne. Zacząłem kombinować i zadawać sobie pytanie dlaczego spieki spadają niedopalone, odp prosta, bo nic ich nie przytrzymuje i nie ogranicza ich formowania. Rozrysowałem sobie ruszt, który przytrzymuje spieki w palenisku, temat rzuciłem kolegom z pracy z prośbą żeby uspawali mi coś takiego z odpadów tytanowych (Temperatura topnienia 1668 stopni C). Przed utworzeniem nakładki, codziennie wybierałem ok 5L spieków z popielnika, po zastosowaniu nakładki wybieram kilka-kilkanaście po 4-5 dniach..... Wniosek jest taki, po zastosowaniu nakładki można palić czystą wesołą :) Nakładka zastosowana na palniku Ekoenergia 25kW. Kratki ograniczające montuje sie od strony zrzucania spieków, w moim przypadku podajnik jest z prawej strony, a koks zrzucany do tył. W załączniku znajduje się rysunek rusztu. Proszę twórców kotłów, użytkowników o przetestowanie tego rozwiązania. Pozdrawiam Ruszt.pdf
marcus312 Opublikowano 26 Grudnia 2017 #18 Opublikowano 26 Grudnia 2017 Też tak można jeżeli spełnia to oczekiwania użytkownika .Jednak trzeba sobie zdawać sprawę z tego typu rozwiązania że może ona pociągnąć za sobą inne problemy przy spalaniu innego opału lub złego jego spalania .Może wytworzyć się szlaka ze stopionego popiołu która utknie w tym kagańcu i palnik jej nie będzie w stanie zrzucić do popielnika.Ja np kiedyś stosowałem taki deflektor z przyspawanymi prętami jaki na foto.Ostatnio stosuje nową koronę obrotową z pazurkami i też spełnia to zadanie :D
