Instalacja Fotowoltaiczna I Prosument Do Grzania Domu.
W dniu 3.10.2017 o 20:47, szakallo napisał:
Właśnie buduję dom i chodzi mi po głowie taki pomysł ale nie do końca wiem jak wygląda ten cały prosument.
Chciałbym założyć na dachu instalację z paneli cienkowarstwowych ok 7-10kW ( 30st dwie połacie wschód zachód).
Instalacia PV miałaby za zadanie nabijać kW do sieci w lato a w zimę grzać dom prądem z sieci na G12 lub G11 w bufor wody i z niego ogrzewać dom przez podłogówką resztę dnia.
Czy jest to realne jeśli max wymagane obciążenie zimą wyliczone mam na 7-8kW.  A grzałki chciałem dać w bufor 1500l 2x5kW
Jak to widzicie? Jest szansa że latem nazbieram kWh tak aby zzerować licznik po zimie.
W razie jakiegoś silnego mrozu miałbym jeszcze jakiegoś kopciucha na drewno.
I jak tam z twoim pomysłem? Bo w sumie mam podobny. Myślę o Buforze 1000l z 2 grzałkami  do tego PV. Ale jak narazie to szukam opini jak to by funkcjonowalo
Na razie w fazie pomysłu - budowa idzie wolno i na razie gaz + kominek. Co nie znaczy że podwaliny pod foto i taki sposób dogrzewania jest. Jedynie zastanawia mnie jak wygląda sprawa tego zdalnego sterowania panelami przez PGE, czy przypadkiem nie okaże się u ludzi że zamiast mieć nadwyżki to sieć będzie odłączać farmy prywatne akurat w lato kiedy świeci słońce.
Żebym nie wykrakał, że umoczy się kupę kasy na nadwyżkę której nie będzie.
@szakallo to o czym piszesz dotyczy instalacji które zostaną podłączone po 27 kwietnia 2019. Do mocy 10kW będą odłączać całkowicie a dla instalacji powyżej 10kW będą ograniczać moc.
Ciekawi mnie kto będzie decydował kiedy i jaką instalację odłączyć.
Fajnie. Inwestujesz gruby hajs by ktoś nie dał Ci zwrotu - bo nie.
AdamMa - Niestety ta opcja w instalacji to dla mnie wielka brzydko pachnąca kupa w którą można wdepnąć.
Gość berthold61
A ja durny baran o mało co nie zwaliłbym przedsionka przed domem i chciałem robić taras zadaszony na 25m2 specjalnie pod panele , *** to.
Może do CWU na 2-3 panelach to jest i dobre ale do ogrzania domu i jeszcze zasilanie sieci państwowej to niezbyt dobry pomysł. Obowiązuje zasada ograniczonego zaufania albo wręcz nieufności do państwa.
