Nie Na Temat, Wydzielone Z Tematu: "z Której Kopalni Kupić Węgiel"
Dodam że jak palisz od góry i tu nie wiem czy masz rozetkę w drzwiach zasypowych to ona powinna być otwarta a jak jej nie masz to po prostu wytnij sznur uszczelniający z dołu drzwi potnij na kawałki i wkładaj tyle ile uznasz po jakimś czasie że jest najlepiej ale 3/4 pewnie można wywalić , mowa o dolnej części nie całej po obwodzie
No to będziesz miał ten sam kocioł co ja , ja mam 20kw ile ty będziesz miał ? , jako górniak bardzo dobry wybór
ja będe miał 12 kw :)  według ciepło właściwe 13 kw powinno starczyc:)  gościu co będzie montował mowił że ma duzy wymiennik ciepła i powinien sobie poradzić do tego jeszcze będe miał bufor ale myśle ze ten kociołek sobie poradzi :)
wymiennik ma 106 procent inni mają po 80 czasem mniej czasem więcej
