Palenie W Kotle Tekla Draco Tytan Ii 21 Kw W Niezamieszkanym Domu 150 M Kw.
Witam posiadam kociol Tekla Draco Tytan II 4W 21 KW na groch ze sterownikiem Recal Art Economic premium i zaworem 4d sterowanym przez kociol.
dom o powierzchni zabudowy 150 m kw. Wysokosc 2.60m. W ścianach styropian 6 cm poddasze nie ogrzewane i nie zaizolowane powierzchnia grzania ok 190 m2 i CWU 300l. Natomiast pytanie moje jak palic i jakim groszkiem aby utrzymac temp 15 stopni C jesli wogole taka jest wystarczajaca dla niezamieszkalego domu. Prosze o rady :) i wyrozumialosc bede palil pierwszy raz w kotle na ekogroszek.
Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
Jak niezamieszkaly to kup jakiś bezproblemowo groch np Retopal który nie spieka lub podobnej kalorycznosci. W zamieszkałym domu łatwiej iść i zwalic spieka z palnika, w nie zamieszkałym lepiej unikać takich niedogodności.
Pod ster podepnij czujnik wewnętrzny żeby trzymał wewnątrz tyle ile chcesz. Reszta juz po stronie automatyki kotła i siłownika zaworu.
Zerknij do instrukcji sterownika żeby wiedzieć jak to ustawić.
Dzięki za odpowiedź. Czyli nie ma sensu kupować grochu powyżej 25 MJ? Mam podpięty czujnik pogodowy on również będzie wykorzystywany razem z wewnętrznym?
Instrukcje studiuje juz pare dni zeby dobrze wszystko ogarnąć :)
Temperatura wewnętrzna 15 stopni C bedzie odpowiednią czy moze byc nizsza?
Moze znacie jakieś ustawienia początkowe tzn czas podawania, nadmuch,przerwa i czas podtrzymania od ktorych warto by zacząć regulacje? Wiadomo ze do kazdego domu i instalacji sa inne parametry ale tak na poczatek jak sie ma do czynienia po raz pierwszy z takim piecem.
Z gory dzieki za podpowiedzi wszystkim :)
Co do groszku to najlepiej by był bezproblemowy, nie musi być Retopal, może być Rusek, Skarbek Piekary, czy inny z niskim RI. Najlepiej dobrze go sprawdzić przed zakupem. A czy będzie miał 24,25 czy 27 MJ to juz mniej ważne :P .
Ja tez mam Recalart ale chyba inny model, mam w nim ustawioną pracę pogodową i wspomaganie się czujnikiem wewnętrznym, przy podłogowce to dobre rozwiązanie. Dla grzejników też powinno działać a nawet dokladniej z uwagi na brak bezwładności.
W ub. sezonie trzymalem 12-13C, uważam ze wystarczająco.
Co do ustawień to nie wiem, używam automatu.
Edytowane przez krisgie
Jak masz tylko grzejniki to sprobowalbym regulacji pokojowej mieszacza (czujnik wewnętrzny tylko) bez pogodowki. Pogodówka jest dobra do podłogówki gdy jest duza bezwładność układu. Nie mniej jednak zarówno jeden jak i drugi tryb powinien bez problemu działać z grzejnikami.
Tak tylko grzejniki ale bez termostatow. Termostat wewnetrzny bezprzewodowy jaki najlepszy do tego kotla i sterownika?
Za ok 3 tyg będę próbował swoich sił z tym kotłem i ustawieniami :) musze dokupic ten czyjnik wewnetrzny.
Nie wiem jaki, koledzy z tego forum używają Auratona który może działać jako czujnik temperatury podający do sterownika odczyt lub jako termostat.
Moim zdaniem w zupełności wystarczy Ci zwykły czujnik z kompletu ze sterownikiem.
Ja mam zwykły czujnik z kompletu i nie widzę potrzeby kupować czegoś wypaśnego pomimo że lubię takie zabawki :D.
Na pewno Tekla może Ci to sprzedać.
Odczyt idzie do sterownika a sterownik kręci zaworem 4D w zależności od rozwoju sytuacji na czujniku i utrzymuje ustawioną temp w pomieszczeniu wzorcowym a nad resztą pomieszczeń musisz popracować ręcznie by temp się zgadzały.
A potem juz tylko wrzucasz opał i wyciagasz popiół :D .
STEROWNIK AURATON 2025RTH bedzie odpowiedni?
Wlasnie w komplecie z Economic Premium nie mialem zadnego czujnika :(
O tego Auratona to pytaj Teklę lub jeszcze lepiej bezpośrednio w Recalart, na pewno mają jakąś listę czujników które sprawdzili ze sterem.
Dzwonilem do Recalart i kazdy regulator z 3 stykami jest pewniakiem dzialajacym :)
A ten czujnik z zestawu to jaki koszt ? Bo regulator bezprzewodowy w granicach 260 zl
Ty tez masz bezprzewodowy ten czujnik z zestawu?
Ty tez jesteś z maloplski? Groch zamawiasz online?
Edytowane przez weedrytro
Tak, małopolskie.
Mam czujnik przewodowy z zestawu kable miałem juz wczesniej przeciagniete, był w cenie kotła.
W pierwszym sezonie zamowilem przez internet 2t Retopala i byłem zadowolony. Na ten sezon kupilem Bobrka z lokalnego składu, workowany na kopalni. Czy będę zadowolony jeszcze nie wiem ;)
A nie orientuje sie ktos ktore styki z termostatu trzeba podpiac do sterownika na kotle tekli Recalart Premium Lux? Com i No czy Com i Nc?
Termostat Auraton 2030rth.
W Recalart dowiedzialem sie tyle ze albo tak albo tak i bedzie dzialac.
Podlaczylem Com i No i gdy ustawie temp np na 16 stopni a jest w pomieszczeniu 13 stopni to wtedy odbiornik wlacza sie czyli swieci sie dioda ON i na sterowniku pojawia sie ikonka termostatu.
