weedrytro
Treść opublikowana przez weedrytro
  1. Kolego Odpowietrznik Pokretlo jest poziomo gdy sterownik kotla pokazuje ze zawor jest zamkniety Obraca sie do pionu o 90 stopni w lewo i wtedy pokazuje ze sie otwiera Moze to jednak problem srednicy rury powrotu od 4d do kotla? Wydaje mi sie ze nie jest grubsza niz 1 cal Moze cos sie wyjasni Dzieki za odpowiedzi ale juz sie pogubilem Jedna osoba pisze ze jest na pewno zle ustawiona przegroda a druga ze moze byc dobrze :) Pogubilem sie juz czy dobrze jest ta przegroda czy zle ustawiona? Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
  2. Szanuje i to bardzo bo cenne rady zawsze sa mile widziane Tylko Tobie przychodzi latwo np takie przestawienie przegrody i pokretla bo masz do czynienia z tym czesto a ja po prostu nie wiem jak to sie dokladnie robi bo wczesniej nawet nie widzialem na oczy takiego zaworu Wytlumaczysz mi jak to sie robi krok po kroku? Najlepiej obrazkowo Na pokretle mam dwie skale A i B tak jak na zdjęciach i nie ma "0" i "10" Nie denerwuj sie :) 1. sciagam pokretlo 2. Odkrecam jedna srubke pod pokretlem 3. Sciagam silownik i widze jak na zdjeciu czarny plastik(gdybam ze to ten adapter) i zawleczke pionowo 4. Biore kombinerki i przekrecam w prawo o.90 stopni? Czy odkrecam wczesniej ten Czarny plastik? I jaki nastepny krok? Dzieki za wszystkie porady i nie wkurzajcie sie na mnie :) Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
  3. Wysprzeglic tzn odkrecic ta srubke po ściągnięciu pokretla? Jak na zdj zaznaczone czarna strzalka? Przekrecic ten trzpien w prawo o 90 stopni? Przekracac po sciagnieciu silownika czy trzeba odkrecic ten czarny plastik (jak na drugim zdjeciu) z zaworu ktory zostaje po odkreceniu tej srubki na srodku? I zalozyc silownik w takiej pozycji jak jest teraz? Doceniam wasze podpowiedzi ale czasami sie gubie bo w takich rzeczach nie mam zadnego doświadczenia Dzieki za odpowiedzi i tłumaczenie Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
  4. Myslicie ze ten zawor jednak jest zle ustawiony i dlatego tak dziala instalacja? A jak obrócić ten trzpien? Po prostu szczypcami czy cos? Silownik zalozyc w jakim polozeniu? Z gory dzieki za info Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
  5. Myslicie koledzy ze takie obrocenie poprawiło by dzialanie instalacji? To jak teraz jest skierowany przeplyw wody? Pokretlo gdy jest poziomo to dogrzewa sie powrot Obraca sie w lewo czyli rosnie skala A na pokretle silownika i wtedy jest przeplyw na instalacje ale chyba nie domieszuje wtedy goracej wody do powrotu od 4d do kotla Zobaczcie jak wyglada powrot przy kotle I w ktora stronę obraca sie pokrętło silownika jak silownil pracuje Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
  6. A moze ten roznicowy cos zaklocac? Np jak w domu mialem 22 stopnie a na pokojowym sterowniku ustawione 21 ochrona powrotu np ba 45 to zawor i tak puszczal wode na obieg Co chociaz pokojowy zglaszal nagrzanie juz Jak puscil 4d wode na ogrzewanie to powrot odrazu spadal np do 31 i zawor znowu przymyka powrot sie nagrzeje do 45 i otwiera i znowu zamyka bo powrot np 32 stopnie Tak to ma dzialac? Teraz mam ustawione 13 stopni w domu bo nie zamieszkane a pali ok 25 kg na 40 godzin z czego nie musi nawet ogrzewać domu bo temp nie spada przez te 2 dni to 13 żeby sterownik pokojowy zglaszal potrzebę dogrzewania Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka Dodalo sie 2 razy a noe umiem skasowac jednego posta
  7. A moze ten roznicowy cos zaklocac? Np jak w domu mialem 22 stopnie a na pokojowym sterowniku ustawione 21 ochrona powrotu np ba 45 to zawor i tak puszczal wode na obieg Co chociaz pokojowy zglaszal nagrzanie juz Jak puscil 4d wode na ogrzewanie to powrot odrazu spadal np do 31 i zawor znowu przymyka powrot sie nagrzeje do 45 i otwiera i znowu zamyka bo powrot np 32 stopnie Tak to ma dzialac? Teraz mam ustawione 13 stopni w domu bo nie zamieszkane a pali ok 25 kg na 40 godzin z czego nie musi nawet ogrzewać domu bo temp nie spada przez te 2 dni to 13 żeby sterownik pokojowy zglaszal potrzebę dogrzewania Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
  8. Zobaczcie na te zdjecia zaworu 4d i silownika czy jest prawidłowo zamontowany? W prawo jest zasilanie grzejnikow od gory powrot z grzejnikow z lewej powrot do kotla od dolu wyjście z kotla Przed zaworem 4d jest zasilanie Cwu i to polaczenie jak na zdjeciu Przed 4d i przed pompa Cwu jest podłączona rura z zaworem roznicowym do zasilania grzejnikow Prawidlowy jest ten uklad bo wydaje mi sie że ten odcinek od zaworu roznicowego do rury od zasilania grzejnikow jest duzo cieplejszy niz za pompa Co Nie ucieka goraca woda tym zaworem na zasilanie z pominięciem 4d? Z gory dzieki za odpowiedzi fachowe Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
  9. Siłownik trzy punktowy Tak jak mowie ja sie nie znam a montowal instalator ze sklepu certyfikatem Teraz juz wiem ze moglo byc inaczej ale juz za pozno, trzeba poprawic to co jest i moze będzie w miare działać Kolego Odpowietrznik i kolego shogunzlasa wypowiecie sie na temat tych naczyn przeponowych w ktorym miejscu by je sac zeby było najlepiej i ten zawor bezpieczenstwa drugi na zasilaniu w ktorym miejscu? Z gory dzieki Za rady :) Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
  10. Dzieki , Pompa juz wiem jak ma byc A popatrzcie na zdjecia Gdzie by mozna bylo dac obydwa naczynia Co i Cwu tak by bylo poprawnie tzn mozna gdzies poprowadzić rurki zeby naczynia nie przeszkadzaly? W ktorym miejscu zawor bezpieczenstwa i ile bar zamontować? Kociol nie ma innego wyjścia tylko zasilanie A te czesci ocynkowane nie przeszkadzaja? Tylko kotłownia jest ze stali reszta instalacji miedz Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
  11. Tu jest ten zawor bezpieczeństwa Shogun popatrz jak mam powrot Pompa na tej rurze od 4d na dol do kotla? Przeponowy zbiornik na Cwu ma temperature pracy do 99 stopni. Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
  12. Naczynie teraz jest na powrocie ale jeszcze przed zaworem 4d. Zawor roznicowy jest zaraz po prawej kolo manometru. Jesli bym zalozyl ta pompe kotlowa to nie bedzie przepychala przez ten zawor roznicowy? Wypowiesz sie na temat pompy? Jaka odpowiednia by byla i jak nia sterować? Czy na stale w prądzie? Dzieki za Twoje rady wszystkie :) Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
  13. Tekla Draco Tytan II 4W Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
  14. Sprobuje najpierw tak jak podpowiadacie ze stalym obiegiem Cwu. Zobaczcie na zdjecie czy jesli bym zamontowal pompe kotlowa to ten zawor roznicowy nie przeszkadza w niczym w tym miejscu? Jaka pompe jak juz wybrać na kotlowa 25-40? Caly czas musi byc wpieta do gniazdka czy jak nia sterować? Pompa Co to 25-60 Dzieki za wszystkie podpowiedzi :) Kolego Odpowietrznik Zawor bezpieczeństwa jest na dole przy kotle jak będę po pracy to zrobie zdjecie. To naczynie przeponowe Co jest w bardzo zlym miejscu? Ono jest na powrocie ale 1.5 m od kotla Twoim zdaniem moze zostać czy trzeba przerabiac? Czy spełnia swoja funkcje w tym miejscu co jest? Nie wiem czy dopuszcza ale przy pierwszym uruchomieniu byl serwisant Tekli i wypelnil gwarancje. Montowal kociol instalator ze sklepu z certyfikatem przed znalezieniem tegp forum bylem zielony w tym tenacoe ale dzieki wam juz cos wiem. Z gory Dzieki za odpowiedz bo naprawde duzo mozna sie dowiedzieć:) Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
  15. A zbiornik przeponowy Co? Tez ujdzie? Czy zle zamontowany? Wypowiesz sie na temat tej pompy kotlowej ? I o tym jak zrobic z tym ciaglym grzaniem Cwu? Dzieki za wszystkie informacje :) Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
  16. To chociaz tyle ze to jest dobrze :) A co powiesz na temat tej pompy kotlowej w tym przypadku? Jak wlaczyc ciagle grzanie cwu? Z gory dzieki za wszystkie informacje :) Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
  17. Zbiornik na gorze 18 litrowy a bojler 300l Odpowiedni zbiornik i w dobrym miejscu? Tam gdzie uzupelnianie wody w instalacji nie cofnie sie woda z kotla do rury od wody? do Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
  18. Warto zalozyc reduktor i zawor zwrotny? bo aktualnie prosto z sieci jest podlaczone dojscie zimnej wody A odplyw do kanalizacji nie ucierpi w stylu z tak goraca woda? A rzuc okiem jeszcze na napelnianie wody w instalacji,prawidlowo jest podlaczone? Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
  19. A pompa kotlowa w tym wypadku bedzie dzialac odpowiednio jesli bym sie na taka zdecydowal?A jak puscic Cwu na stale? Ustawic najwyzsza mozliwa temp na sterowniku? Bo w Recalart premium lux mie widze opcji Cwu na stale innym sposobem? Tzn odplyw goracej wody tez z metalowej rurki do kanalizacji? A jak z odplywem bo też jest z plastikowych rur odplyw do kanalizacji? Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
  20. A czy nie podobnie jeśli chodzi o koszty wyszła by pompa kotlowa?Zawor 3d antyoparzeniowy tez kosztuje pompka Cwu tez by chodzila caly czas tak jak pompa kotlowa. Pompa na malym obiegu kotlowym musialaby by być na powrocie z 4d do kotla? Tylko pytanie czy pompa kotlowa poprawiła by tez funkcjonowanie? Wydaje mi sie ze jak ten moj 4d sie uchyli chociaz troche przeplywem na ogrzewanie grzejnikow to cala ciepla woda z kotla leci na ogrzewanie a nic nie miesza do powrotu . Tylko pytanie czy pompa kotlowa nie bedzie pchala wody przez ten zawor roznicowy na instalacje? Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
  21. Nie to nie czwornik. Tak mi to wykonal pan instalator akredytowany przez sklep i firmę kotla. A juz wiem ze jest parę rzeczy ktore mozna było inaczej rozwiązać Tak pod ta tasma biala jest zawor zwrotny Czy w tym przypadku pompa kotlowa jest wskazana żeby cos tam chociaz troche poprawic funkcjonowanie ukladu? Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
  22. Tak pompa Co na zasilaniu Nie ma czwornika tak to wyglada tylko ale od 4d do pompy i dalej do zasilania a ta druga rura jest przed 4d i przed pompa Cwu zawor roznicowy i tez wpieta do tej samej rurki zasilania co rurka od pompy. Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
  23. Czujnik zasilania jest zaraz za pompa Co a czujnik powrotu przy samym kotle na dole. Wydaje mi sie ze jak zawor otworzy sie na instalacje to juz zadna ciepla woda nie idzie na powrot z zaworu bo rurka od 4d do kotla jest chlodnaTe rurki PP sa od zaworu Dbv1 wejście zimnej wody i odplyw goracej bo jest to uklad zamkniety A pompa Co jest dobrze zamontowana Z zaworu wychodzi rura i idzie do pompy i od pompy na zasilanie a przed zaworem 4d i przed pompa Cwu jest rirka do gory z zaworem roznicowym i tez jest wpieta do zasilania grzejnikow Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
  24. Witam zawor wydaje mi sie ze jest dobrze bo jesli jest pokrętło poziomo to ciepla woda nie idzie na instalacje Co.Moj problem polega na tym ze nawet jak grzalem dom o bylo 22 stopnie to jak sie otworzyl zawor 4d na obieg Co to w momemcie temp powrotu z np 48 do 30 i zawor sie zamykal calkiem nagrzal powrot i od nowa na Co i znowu powrot na 30 stopnini tak w kolko. Teraz już bym chcial utrzymawac np 16 stopni i tak jest na regulatorze pokojowym a w domu temp wzrasta od wczoraj z 20 do 21.4 stopnia. Chociaz nie chciałem zeby wzrastala.. Jesli regulator zglosi sterownikowi ze jest nagrzane już to zawor 4d i tak puszcza ciepla wode na instalacje schlodzi sie powrót i zamyka a kociol pali wegiel zeby znowu nagrzac do temp na kotle 65 stopni mimo iz nie potrzebuje . wystarczy zeby nie otwieral na obieg Co i by sie nie wychladzal niepotrzebnie. Nie mam pojecia czemu tak jest. Chyba ze sie myle i tak to ma pracowac? W zalaczniku zdj polozenia zaworu. Przekrecil sie np do tej pozycji i powrót jest 35 i sie zamyka calkiem a piec odpalil Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
  25. Witam jak przestawilem zawor recznie w lewo do za pompa Co jest goraca woda.Teraz mam ustawione na regulatorze pokojowym 16 stopni bo dom nie zamieszkaly a od wczoraj temp w domu wzrosła z 20 do 21.4 stopnia . Zawor 4d caly czas otwiera i zamyka. Prosze o rady Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
