Franc27 Opublikowano 24 Września 2017 #1 Opublikowano 24 Września 2017 Witam, Zainstalowano mi kocioł Krzaczek SKD, C.O. to same grzejniki do tego 300 l. zbiornik C.W.U. Instalatorzy wyrzucili pompę CWU, zostawiając tylko jedną, która ma pełnić funkcję CO i CWU stwierdzili, że tak będzie lepiej. Podłączenie sterownika (ST 32) do pompy CWU oczywiście pozostało niepodłączone. Niby ciepła woda jest, ale tylko ciepła, przy temperaturze na piecu 60 st i baterii odkręconej na max. z kranu leci ciepła (nie gorąca) woda. Ponadto trzeba na nią bardzo długo czekać, a łazienka jest za ścianą kotłowni, woda bardzo szybko stygnie, co już jest dziwne, przy tak dużym zbiorniku. Możecie rzucić okiem na tę instalację i wypowiedzieć się na ten temat?
Gość Digitrax Opublikowano 25 Września 2017 #2 Opublikowano 25 Września 2017 Ten układ zasługuje na miano najlepiej spierdzielonego podłączenia kotła we wrześniu 2017 :D
Franc27 Opublikowano 25 Września 2017 Autor #3 Opublikowano 25 Września 2017 Też tak sobie pomyślałem chociaż się na tym nie znam, ale ta instalacja działa fatalnie. Proszę o opinie co jest źle i jak powinno być zrobione, żeby było dobrze.
hajtaler428 Opublikowano 26 Września 2017 #4 Opublikowano 26 Września 2017 Pompa za zawór 4d na zasilanie(tam gdzie masz termometr) Pompa CWU potrzebna bo jak widać grawitacyjnie słabo grzeje Brak zabezpieczenia kotła (nie widać rury bezpieczeństwa). Zawór bezpieczeństwa to za za mało
Franc27 Opublikowano 26 Września 2017 Autor #5 Opublikowano 26 Września 2017 Dzięki, pompa CWU również na zasilanie zbiornika zaraz za wyjściem z kotła?
Franc27 Opublikowano 27 Września 2017 Autor #7 Opublikowano 27 Września 2017 Właściciel firmy, która instalowała kocioł powiedział, żeby zadzwonić bezpośrednio do serwisanta firmy Krzaczek co też uczyniłem. Serwisant powiedział, że można zrobić instalację na jednej pompie na powrocie, tylko sterownik musi być ustawiony w trybie "ogrzewanie domu" i CO odłączać zaworem. Tak też ustawiłem, ale woda ciągle nie jest gorąca, pomimo temperatury na piecu 60 stopni. No i grzejniki też nie są takie ciepłe jak powinny być. O co chodzi z tą pompą na powrocie? Nie znam się na tym, ale nie powinna być na zasilaniu?
hajtaler428 Opublikowano 28 Września 2017 #8 Opublikowano 28 Września 2017 Niezłych mają serwisantów nie ma co. Aż się nie chce komentować. Pompa na powrocie tak ale nie przy opcji z zaworem 4d. Spytaj tego serwisanta czemu to nie działa skoro instalacja jest wg jego zaleceń.
Franc27 Opublikowano 28 Września 2017 Autor #9 Opublikowano 28 Września 2017 Dlaczego nie przy opcji z zaworem 4d?
sambor Opublikowano 28 Września 2017 #10 Opublikowano 28 Września 2017 Pozwoliłem sobie ściągnąć instrukcję do tego kotła a tam na stronie 13 jako zalecane przykłady montażu same "potworki" Do jasnej cholery ! czy tam nie ma hydraulika ze średnim lub nawet zawodowym wykształceniem? Zgroza!
Gość Oldek Opublikowano 28 Września 2017 #11 Opublikowano 28 Września 2017 Mają wykształcenie, ale wszyscy w kierunku bankowość, albo marketing i zarządzanie. Hydraulicy wyjechali do Francji, a ci co zostali, to przeważnie za panem majstrem miesiąc torbę nosili, a teraz są instalatorami nie hydraulikami. Hydraulik kojarzy im się z zapchanym kiblem. Sorry, taki mamy klimat.
sambor Opublikowano 28 Września 2017 #12 Opublikowano 28 Września 2017 Instalator to funkcja a zawodem jest hydraulik - np technik hydraulik , lub technik instalacji sanitarnych , inżynier hydraulik lub inżynier instalacji sanitarnych A instalator to ogólna nazwa człowieka , który robi instalację i to dowolną np elektryczną, logiczną wodną itd. Co do klimatu to jest dobry, tylko nie ma do tego trudnego fachu ludzi. PS Pół roku temu szukałem młodych do przyuczenia i nie znalazłem nikogo sensownego.
Franc27 Opublikowano 29 Września 2017 Autor #13 Opublikowano 29 Września 2017 Sambor, mógłbyś trochę jaśniej z tymi instrukcjami? Co tam jest nie tak, a co powinno być, żeby było tak?
sambor Opublikowano 29 Września 2017 #14 Opublikowano 29 Września 2017 Siedzisz już trochę na forum i nic nie czytasz ,ani nie chcesz znaleźć samodzielnie potrzebnych informacji Poczytaj np tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19810-zapewnienie-ochrony-powrotu-na-kocio%C5%82/page-1 #1 post - masz schematy prawidlowe. PS Ważne jest czy pompa jest na zasilaniu czy na powrocie, a u krzaczka to im wszystko jedno - wstyd!
Franc27 Opublikowano 30 Września 2017 Autor #15 Opublikowano 30 Września 2017 Siedzę na forum, ale instalacje to dla mnie czarna magia, tym bardziej, że ilu instalatorów tyle opinii, każdy twierdzi, że ma rację, a ja jako laik nie mam możliwości tego zweryfikować, bo każdy nawet z tych niedouczonych instalatorów ma wiedzę większą ode mnie :) Wydawało mi się do tej pory, że pompy powinny być tuż za kotłem na zasilaniu, zarówno CO jak i CWU, ale panowie instalatorzy z dużej lokalnej firmy stwierdzili, że to nieprawda, i można jedną wywalić i zostawić tylko jedną na powrocie. Nie uwierzyłem, więc dali mi telefon do producenta kotła i, tak jak napisałem wcześniej serwisant producenta również stwierdził, że jedna pompa na zasilaniu jest ok. Na moje pytanie po co w takim razie w sterowniku tryb letni i jak grzać samą CWU odpowiedział, że trzeba ustawić tryb ogrzewanie domu i zaworem zamykać CO na lato. Jak napalę w kotle i odetnę wyjście z kotła na instalację CO to kocioł błyskawicznie łapie wysoką temperaturę i uruchamia alarm zbyt wysokiej temperatury kotła, więc nie bardzo wiem jak to ma działać w lecie.
sambor Opublikowano 30 Września 2017 #16 Opublikowano 30 Września 2017 Po prostu nie masz odbioru ciepła przez instalację - ewidentny błąd wykonawcy tej instalacji! Czy naprawdę nie potrafisz tego zareklamować u wykonawcy?
Franc27 Opublikowano 30 Września 2017 Autor #17 Opublikowano 30 Września 2017 Wykonawca mnie odsyła do Krzaczka, a Krzaczek - tak jak już pisałem.
Gość Digitrax Opublikowano 30 Września 2017 #18 Opublikowano 30 Września 2017 Krzaczek - nazwa firmy zobowiązuje ... do pisania bzdur w instrukcji obsługi.
sambor Opublikowano 30 Września 2017 #19 Opublikowano 30 Września 2017 Czy wykonawca nie potrafi sam przyjechać do ciebie i pokazać ci jak się powinno palić ? Przecież próba instalacji jest podstawą do odbioru i ew zapłaty Nawet jak już zapłaciłeś to niech głąb przyjeżdża i poprawia - zima coraz bliżej.
sambor Opublikowano 30 Września 2017 #20 Opublikowano 30 Września 2017 W dniu 30.09.2017 o 07:50, Digitrax napisał(a): Krzaczek - nazwa firmy zobowiązuje ... do pisania bzdur w instrukcji obsługi. To nie jest prawdziwa nazwa tej firmy - powinna nazywać się głąbek.
