andrzejaslo Opublikowano 21 Września 2017 #1 Opublikowano 21 Września 2017 Zastanawiam się jaki powinien byś przepływ w układzie kocioł co (zgazowujący drewno 15-20kW) i bufor/bufory, oczywiście kocioł będzie pracował ciągle z pełną mocą (stała temp. spalin). Chodzi mi o to by dobrać możliwie jak najbardziej energooszczędną pompę obiegową nie elektroniczną tylko 3 biegową. W obecnej instalacji mam pompę LFP PCOW 25/40 i nie narzekam, instalacja pracuje dobrze nawet na najniższym biegu (28W). Wydaje mi się że taka pompa w układzie Kocioł - Bufor pracująca na najniższym biegu powinna spokojnie wystarczyć, ale chciałem się upewnić, lub może ktoś podpowie jakiś lepszy model. Z góry dziękuje z wszystkie opinie na ten temat.
Tomek0407 Opublikowano 21 Września 2017 #2 Opublikowano 21 Września 2017 Jak już ma iść to na 3 biegu Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
andrzejaslo Opublikowano 21 Września 2017 Autor #4 Opublikowano 21 Września 2017 Jeżeli ta pompa musiałaby pracować z buforem na najwyższym biegu to znaczy że na niższych biegach mogłoby gotować wodę ze względu na słaby obieg? Czy ktoś miał taki przypadek? Jeżeli tak to chyba musiałbym dobrać inna pompę bo będzie ona zbyt przesilona a tym samym jej żywotność krótsza, a tą dałbym na obieg za buforem na grzejniki.
Tomek0407 Opublikowano 22 Września 2017 #5 Opublikowano 22 Września 2017 Woda może Ci się zagotować kiedy jednorazowo będziesz spalał więcej węgla niż możliwości gromadzenia przez bufor ciepła oddawanego przez kocioł przy np po zamknięciu się termostatow na grzejnikach. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Tomek0407 Opublikowano 22 Września 2017 #6 Opublikowano 22 Września 2017 Doświadczalne musisz dobrać ile naraz możesz załadować kociołek (przy paleniu od góry) Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Tomek0407 Opublikowano 22 Września 2017 #7 Opublikowano 22 Września 2017 Jeszcze raz za Samborem pompa gaz do dechy przy ładowaniu bufora Ta pompa nie pracuje cały czas tylko jak ładujesz bufor potem czeka Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
sambor Opublikowano 22 Września 2017 #8 Opublikowano 22 Września 2017 chyba musiałbym dobrać inna pompę bo będzie ona zbyt przesilona a tym samym jej żywotność krótsza, a tą dałbym na obieg za buforem na grzejniki. Takie teksty to słyszałem od sąsiada jak kupił pierwszego malucha, ta, panie nie za szybko 50-max 70km/h. olej sprawdzam na każdym postoju itd.... Widzę, że teraz są inna priorytety np pompa do bufora. Andrzeju czy jesteś w stanie powiedzieć : po co ci ta pompa? Wg mnie ona służy do tego aby jak najszybciej odebrać ciepło z kotła A jeżeli tak to niech zasuwa i nic się nie przejmuj jej żywotnością, jak to pompa markowa to będzie najtrwalszym elementem twojej instalacji, jak skośnooka to nic jej nie pomoże. Ponadto jeszcze jeden aspekt - im szybciej pompa pracuje tym możesz ostrzej palić w kotle i szybciej naładujesz bufor. później pompa powinna się wyłączyć.
dorecho Opublikowano 22 Września 2017 #9 Opublikowano 22 Września 2017 Lubię trochę policzyć: jeśli pompa obiegowa ma odebrać z kotła 20 kWh, zakładając deltę 20 stopni to musi być przepływ niecałe 900 l/h; jeśli delta 10 , to przepływ może być 1700 l/h. /tak pi x drzwi.../. Te 1700 l/h pompka 25/40 moze nie wydać. chyba powinna być 25/60 ??? Pozdro
sambor Opublikowano 22 Września 2017 #10 Opublikowano 22 Września 2017 Oj wydajność pompy zależy też od oporów hydraulicznych instalacji, jak będą rury min 1" pomiędzy kotłem a buforem to przepływ będzie nawet i 2m3/h. Ja kolego lubię policzyć, ale jeszcze bardziej lubię czegoś doświadczyć : mając bufor i kocioł DS oraz zamontowany ciepłomierz wiem z odczytów , że pompa wilo 25/40 bez problemu pcha przez rury Cu28 moc cieplną rzędu 20-30kW. Oczywiście taka moc jest przenoszona przez ok 1-2h, ale pompa wystarcza.
dorecho Opublikowano 23 Września 2017 #11 Opublikowano 23 Września 2017 Witaj Sambor. Cieszę się, że się zgadzamy... Także nie kwestionuję doświadczeń, i widzę jak pompa 25/40 ma w instalacji stalowej 1" kocioł, 3 kolanka , 1 mb rury, bufor, powrót podobnie i nie ma na ciepłomierzu większego przepływu niż 1300l. Co będzie /co jest/ w instalacji kolegi, to nie wiem, ale można sądzić że jakiś opór hydrauliczny jest na pewno, więc polecałbym pompę 25/60. Z charakterystyki wynika,że "60" da prawie 2x większy przepływ niż "40", i z pewnością odbierze 20 kWh z kotła. Jeśli ma być palone na full, "40" jest za mała; jeśli ma być palone z ograniczeniem mocy kotła to jest dobra. Moje zdanie też jest poparte doświadczeniem - to widziałem już kilka razy w różnych instalacjach. Różnica w cenie prawie, a kosztach eksploatacji żadna, a pewność 100% nawet w ekstremalnych warunkach. To moje skromne zdanie w tym temacie. Pozdro
sambor Opublikowano 23 Września 2017 #12 Opublikowano 23 Września 2017 Czy uwzględniłeś opory ciepłomierza? są spore , większe niż cała pozostała instalacja. A co do pompy to 25/40 wystarczy, gdyż u autora tematu takowa pracuje i nawet na I biegu daje radę. Poniżej charakterystyka typowej pompy 25/40.
andrzejaslo Opublikowano 24 Września 2017 Autor #13 Opublikowano 24 Września 2017 Co będzie /co jest/ w instalacji kolegi, to nie wiem, ale można sądzić że jakiś opór hydrauliczny jest na pewno, więc polecałbym pompę 25/60. Z charakterystyki wynika,że "60" da prawie 2x większy przepływ niż "40", i z pewnością odbierze 20 kWh z kotła. Jeśli ma być palone na full, "40" jest za mała; jeśli ma być palone z ograniczeniem mocy kotła to jest dobra Nie wiem jaki będzie opór hydrauliczny, pompa ma tylko za zadanie ładować bufor/y i tylko tyle, za buforem będzie druga pompa która będzie robiła obieg na grzejniki załączająca się ze sterownika pokojowego. Przypominam że planuje montaż kotła zgazowującego drewno 15/20kW i to z nim i buforem 900L lub 2x900L połączonymi szeregowo ma współpracować pompa oczywiście też z zaworem 3d termostatycznym z wkładką min. 72stC lub 80stC, zakładam że kocioł będzie pracował z pełną mocą (stałą temp spalin). Serednica rur między kotłem a buforem min 1" stalowe, można dać większą średnicą jeżeli to będzie korzystniejsze. Biorąc pod uwagę tą charakterystykę i wysokość podnoszenia powiedzmy 1m z kotła do bufora to na pierwszym biegu wychodzi ok 1250l/h.
sambor Opublikowano 24 Września 2017 #14 Opublikowano 24 Września 2017 Jak pójdziesz w zgazowanie paliwa, to kocioł będzie produkował dużo więcej niż moc nominalna, ja bym myślał raczej o zwiększeniu przekroju całego obiegu- rury, zaw 3D i pompę o 1 stopień średnicy, czyli pompa 32/40, zaw 3D - 5/4 i rura też 5/4". Samo zwiększenie np rury mało co da.
wojtas85 Opublikowano 1 Grudnia 2017 #15 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Ja mam bufor 1000 l i kociol 20 kW. Na poczatku byla zalozona pompa wilo yonos pico 25-40 ustawiona na max. Niestety nie dawala rady - woda sie podgotowywala i pompa nie nadazala przeladowywac do bufora. Zalozylem stara pompe ktora kiedys mialem w instalacji lpf leszno 25-60 i na 3 biegu idzie elegancko . moc 3 biegu - 90 W - laduje bufor w 3 do 4 h. Cala instalacja miedzy kotlem a buforem z rury Cu fi 28.
