Przegrzewanie Pieca Przy Grzaniu Cwu
mlotek1790
Witam. Posiadam od tygodnia kocioł Metal-Fach SEG PLUS 28kW. Posiadam zawór trójdrożny,  Podczas ogrzewania domu i ciepłej wody wszystko jest ok, natomiast podczas ogrzewania samej wody temperatura na piecu powoli stale rośnie aż do max granicy. Temperatura CWU nie zdąży spaść ok 5 stopni, zanim załączy się pompka a piec robi przedmuch na podtrzymanie ognia i temperatura się podnosi. Na sterowniku Platinum, który posiadam zmniejszyłem podawanie paliwa lecz nic to nie pomaga. Są też ustawienia serwisowe zabezpieczone kodem. Proszę o pomoc. Może ktoś wie jaki jest kod i jak powinienem ustawić piec, jestem w tym narazie lajkiem mój pierwszy piec na ekogroszek. Mam też funkcje zmniejszenia mocy pieca w kW w sterowniku. Rozumiem, że zmniejsza moc kotła ? Co daje ta opcja czy może to jest przyczyna. Z góry dziękuje za pomoc.
Normalne, że ci przebija zadana. Masz zbyt duża moc grzania ustawioną w stosunku do zapotrzebowania. Druga sprawa sposób sterowania również powoduje przebijanie zadanej.
Ustawiłem moc na 10 kW. Czas przedmuchu na nadzorze co 35 min. z minimalną mocą dmuchawy oraz podawania paliwa i znów to samo. Temperatura stale rośnie pomalutku, a wogóle nie opada. Pompka nie załączy się ponieważ woda w boilerze utrzymuje temperature.
Wentylator to nie za długo daje na podtrzymaniu? Powinien pracować tyle by żar podtrzymać. U mnie jest to ok 45s pracy co 40 minut.
Inny piec i sterownik ale zasada ta sama.
Albo masz lewe powietrze a wentylatro już daje mocny płomień na podtrzymaniu zamiast tylko podtrzymać żar.
Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
10 kw na grzanie wody? ile czasu podawanie przerwa? do nadmuchu się nie odniosę bo to u każdego różna sprawa.
Wczoraj przy moich ustawieniach wygasł piec. Proba kolejna ustawienia: czas podawania 6sek. Moc nadmuchu 20 % czas przerwy 25 min wydłuzenie nadmuchu 7sek.
Ja też grzeje tylko obecnie wode i mam ustawione 4 KW i przedmuch co 80 min i jest ok całe lato tak grzeje.
Witam po przerwie kolejnej próby prób i błędów. Obecnie udało mi się w miarę ustawić piec na grzanie Cwu gdzie temperatura wzrastała do 76 stopni i po ok. 5 godzinach spadała do 63 i znów wzrastała i tak w kółko. Popiół w miare ok troche spieków. Worek 30kg. na tydzień. Próbuję teraz ogarnąć grzanie razem z podłogówką oraz grzejnikami. Posiadam sterownik Platinum, wszędzie gdzie czytam na innych sterownikach jest czas podawania, czas przestoju, moc dmuchawy, czas przedmuchu a tutaj całkiem inaczej czy ktoś by mi pomógł to ogarnąć ? Załączam fotki z opisem co kumam a co nie.
A więc zaczynamy :
W głównym menu są ustawienia kotła : temperatura, tryb zima, lato, krzywa itp. co rozumiem natomiast jest też modulacja mocy i tu kilka pytań:
a więc maksymalną moc kotła na grzanie cwu ustawiam na 4 kW, na ogrzewanie domu 28 kW on i tak sam z tego co zauważyłem dobiera moc do zapotrzebowania (chyba).
nie wiem o co biega z tym tlenem, wiem że to do sondy raczej potrzebuje
moce nadmuchu to przy jakiej mocy ma być ile procent mocy wiatraka ale zauwazyłem że niby100% nadmuchu to 30% ale i tak czasami pokazuje 48 % histereza to jeżeli spadnie o tyle temp. zaczyna się praca kotła.
Mam jeszcze wybór trybu pracy:
Nie rozumiem tych trybów czy może mi ktoś je opisać i wskazać który powinienem ustawić.
Tych ustawień nie zmieniałem są oryginalne, zmieniam tylko w serwisowych:
Nie ogarniam niektórych funkcji w ustawieniach palnika oraz kotła reszta raczej zrozumiała:
Rozpalanie - tryb gdzie piec się rozpala z zapalarką ?
Praca - załącza się gdy w stanie nadzoru temperatura spadnie poniżej zadanej ?
Wygaszanie - dmuchawa działa dopóki nie wygasi pieca ?
Nadzór - tutaj sobie ustawiam czas podawania, przerwy itp. aby stabilnie temperatura spadał i rosła bez załączania pracy ?
Sonda Lambda - tu tylko kalibracja
Minimalna moc nadmuchu - minimalna moc wiadomo ?
Czas detekcji przy braku paliwa - nie wiem nie ruszam
Temperatura spalin przy braku paliwa - nie wiem nie ruszam
Maksymalna temperatura podajnika - powyżej tej temperatury piec chyba wysypuje więcej paliwa do retoru aby zbiornik się nie zapalił ?
Czas narostu temperatury spalin - maksymalny czas aby osiągnął maksymalna temp. spalin ?
A więc pierwsze ROZPALANIE :
Tutaj nic nie zmieniałem oprócz temperatury spalin bo rozpala za każdym razem ale przed pierwszym nadzorem temperatura wynosiła 78 stopni.  Co tutaj pozmieniać żeby było ok ?
Dalej praca czyli załączenie kiedy podczas nadzoru spadnie temperatura poniżej zadanej ?  :
Tutaj gdy grzeje na samo Cwu zmieniam czas cyklu w trybie praca na 10 sek. Reszta bez zmian. Czy jest ok ?
Dalej wygaszanie :
Tutaj zmieniłem tylko czas wygaszania na 1 min. oraz moc przedmuchu na 15 %. O co chodzi z tym wygaszaniem ?
Następnie nadzór :
Czy to właśnie tutaj powinienem się bawić z czasami i mocą nadmuchu aby ustawić kociołek ? :
Czas nadzoru 0 = wyłączenie nadzoru 255= cały czas działa lub osobne ustawienie minut ?
Czas podawania oryginalnie 12 sek. na grzanie co + cwu na co mam 8 sek. to jest czas podawania paliwa ?
Moc nadmuchu - moc dmuchawy ?
Czas przerwy - czas przerwy między podaniem paliwa ?
Wydłużenie nadmuchu - co to jest ? czas przez jaki działa dmuchawa ?
Zostały jeszcze ogólne serwisowe ustawienia kotła :
Tutaj wszystko serwisowe ustawienia.
Popiół z grzania cwu w miare ok wiaderko na tydzień pół sypki pół spieki natomiast na grzanie Co + Cwu słabo :
Proszę o pomoc, wszędzie gdzie czytam jest zaledwie  kilka parametrów tj. czas podawania, czas przestoju, moc dmuchawy, czas dmuchawy a tutaj nie wiem co ruszac co zostawić czy tylko w tym nadzorze bawić się w ustawieniach ?
Kocioł METAL-FACH SEG PLUS 28 kW + 300l zasobnik wody. Dom 300m2 ocieplony
kod serwisowy to 0000
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
jakie ma pan ustawienia pieca czy piec pracuje na pogodówce
Ja w lecie pracuje na.minikw
Jesli masz wlaczone FuzzyLogic wylacz
Piec  w  lecie  będzie  wariował na  Fuzzy Logic   nie wiem dlaczego ale  nawet  producent  zaleca  wyłączenie   w  lecie  ja się  przełączyłem na   MiniKW , druga  sprawa   wyłączyłem  sterowanie pogodowe pieca    za dużo podbija  maksymalna  temperaturę   ( lato  ustawiam na minikw+ 54 - 56  C na  kotle ) ,
MiniKW -   praca  pieca  do 8KW mocy nawet jesli ustawisz    moc np na 17KW   sterownik i tak nie  pozwoli tyle  osiągnąć .
MAX KW  - piec  jedzie na Maxa  .
FuzzyLogic -  dziwny tryb   w lecie    anomalie   kocioł sie przegrzewa i nom stop alarmy , w  zimie    idealna praca   wykresy  mocy kotła i temp   w miarę  równe   .
Standardowy   - powiązane  z  ustawianiami  pieca  tryb ręczny   wtedy sterownik  tylko kontroluje  maksymalna temp pieca  oraz   temp spalin  .
podsyłam swoje  ustawienia
To moje ustawienia30392965e7982368608a939067f20ba8.jpg330d025f8c7e0286c02b49beec244769.jpg64f1b28ef50c9b54ef85e1c9c12bda9e.jpg
Na tryb zima ustawienia mam takie jak wcześniej na obrazkach.
  • 4 tygodnie później...
i jak tam kocioł grzeje
jeśli tylko same CWU
tryb Lato
przełączyć na Minikw
temp kotła 55 maksymalna 62
wyłączyć sterowanie pogodowe dla kotła , i mieszaczy
nadzór 30 min
przedmuch co 20 sek
podawanie 5 s
dmuchawa bez zmian jak w serwisówce
kocioł jest dużej mocy, bezwładnością dochodzi do temp. to że sie go zdławi na sterowniku nie oznacza wcale że jest sie w stanie zapanować nad temperaturą. ciekawe z jakim zasobnikiem współpracuje?
  • 1 miesiąc temu...
Kociołek ogarnąłem w zimę mam ustawioną temperaturę 65 stopni oscyluje w zakresie 62-72 wykresy równe. 7 worków 25 na tydzień spalam. Pojawił się następny problem z wykwitami na kominie w pokoju. Czyli montaż wkładu kominowego :(
Niestety tak z kominem. To szału ze spalaniem nie ma. 25zl dziennie co odpowiada 13m3 gazu. Pompa na 280m2 domu w 2 taryfie pożera średnio 52 kwh po 33gr i zero obsługi (dom z lat 80 słabo docieplony)
Temat rzeka, szeroko opisywany na forum, poczytaj w różnych działach tego forum jak sobie z tym radzili koledzy. Niestety w niektórych przypadkach pozostaje już tylko montaż wkładu kominowego...
