Jakie Rozwiazanie Lepsze
stolarz32
Przecież masz na szkicu ZZ na powrocie. Będzie działać, składaj to i już.
Przecież ma na schemacie opisane zawory z sitkiem...
Nigdy nie spotkałeś ?
ZZ na powrocie ma być, wystarczy że zechce CWU w priorytecie grzać i będą jajka.
Aaa..i sprężynowe, z plastikowym zaworem, to szajs.
ten zawór kulowy z sitkiem moze byc w pionie jak i poziomie ?
Przed filtrami musi być zawór odcinający aby móc je czyścić .Filtry powinny być skierowane sitkami w dół.
Żadnych klapowych,wszystkie zawory zwrotne ze sprężyną.Schemat jak w załączniku
przy zwrotnych ze sprzęyna pompa elektroniczna nie daje rady podobno zaduze opory daje zz ,gdy termostaty na grzejnikach  sie przykreca
czy ten zz mozna montowa w pionie za pompą co ?
Nie ma ograniczeń montażowych, może być w każdej pozycji, i będzie działał. Opór hydrauliczny ma znikomy.
Ja przed pompami nie daję filtrów, tylko jeden zbiorczy.
Teraz piszesz, że masz termostaty.. to po kiego grzyba ten 3D ?
Błędne podejście. Ale jak tak to sobie wykombinowałeś, to trudno.
zeby nie gonic calej cieplej wody z pieca na grzejniki ,45 stopni na istalacje mi wystarczy
Wątpię aby wystarczyło te 45st Chyba że masz bdb ocieplony budynek i grzejniki gabarytów niczym do kondensata ;)
No ale zawsze mozesz podnieść temp. na 3D)
grzejniki mam spore 20 sztuk niektóre 180 x60 ,wczesniej mialem instalacje z pompa kotłową bez zadnych zaworów i brakowało opcji regulacji temperatury na grzejnik i podniesienia temperatury pieca ,woda z grzejników go zalewala i ciezko bylo osiagnac na piecu 50 stopni im wiecej tym wieksze spalanie bylo
Coś kolega błądzi... nie ma lepszego rozwiązania na termostaty na wszystkich grzejnikach. Przy zbyt niskim zasilaniu, głowice nie mają szans się wykazać.
Jak słyszę o "zalewaniu kotła zimną wodą" to mnie pomału zaczyna trzepać. Kocioł 35kW nie dawał rady ?
Może ktoś Ci to zechce wytłumaczyć, bo mój czas się skończył.
