Spawarka Migomat
Panowie kupiłem sobie spawarkę migomat z casto za 800zł macalister tylko sęk w tym że nie mam butli z co2 a drut proszkowy jest diabelnie drogi już zużyłem 4 rolki , dwie po 0,45kg oraz dwie po 0,9kg razem to prawie 200zł i teraz pytanie czy do butli z gaśnicy śniegowej nabijają co2 czy kręcą nosem że atest czy coś tam
trochę żałuję bo mogłem brać inwertorową , tańsze spawanie
Mówisz o butli ? to jak to wygląda w praktyce , dajesz kaucję i trzymasz ile chcesz czy musisz oddać w jakimś terminie , ja jestem totalny laik to powiedz mi jaki standardowo stosuje się drut , obecnie mam małe rolki 0,9kg i średnicy 0,8mm ale muszę kupić rolkę 5kg  i tą butlę jakąś skołować  , tylko z tym drutem średnicą nie wiem czy 1,0mm czy 0,8 mm , spawanie to nic większego tylko jakieś rurki typu brama czy jakąś wiatę  takie drobnostki
Ze względu na mobilność biorę u dystrybutora małą butlę i mam za nią ustaloną kaucję 300 i termin np do 3 msc.
Natomiast muszę mieć własny osprzęt np reduktor, przewód gazowy.
Wielkość max szpuli powinna być w instrukcji urządzenia podobnie jak max średnica drutu, ja używam mniejszych  średnic np 0,8mm
przeczytałem całą instrukcję i nie ma tam najmniejszej wzmianki o średnicy drutu , jest tylko że mieści się rolka do 5kg , ale rolka prowadząca drut ma dwa rowki , jeden 0,6 drugi 0,8 więc wychodzi że powinien być 0,8
wiem wiem ale już trochę żałuję bo w sumie za 400 zł mogłem w miarę sensownego inwertera kupić a same elektrody też są tanie a tu tak 850zł do tego butla 200zł reduktor pewnie 100 zł i już wywalona kasa spora a ja jestem total laik do tego stopnia że po wyspawaniu 20 elektrod mma lepiej mi się spawa niż migomatem który nie potrafię pospawać profila od dołu , być może to wina tego drutu samoosłonowego i z co2 bedzie lepiej
