To mój pierwszy post tutaj, więc witam wszystkich.
Próbuję zrozumieć o co chodzi w tych wszystkich instalacjach CO i CWU, ale głowa mi już powoli puchnie.
Proszę o jakieś sugestie do poniższych założeń :
- dom parterowy o pow. 80m2 , bardzo dobrze ocieplony
- wszędzie podłogówka i podłoga z terakoty (pojemność podłogówki ok. 100 litrów)
- niewielka kotłownia (3.5 m2)
- zapotrzebowanie na moc ~30W/m2 , 6kW na CO i CWU
Planuję kupić:
- kocioł elektryczny (8kW lub 12kW),
- bojler do CWU z wężownicą
- zawór trójdrożny
Chcę zostawić sobie możliwość dodania bufora 700l w razie gdyby wygrzewanie w tanich godzinach podłogówki nie dawało rady.
O czym jeszcze powinienem pomyśleć ?
Czy lepiej wziąć piec 8kW czy 12kW (rozumiem że ten drugi szybciej doładuje bufor którego na razie nie będzie).
Jakiej wielkości naczynia wzbiorcze ?  (jedno będzie w piecu, 6 litrów)
pozdrawiam
Komplikujesz sobie życie. Grzałki nie są drogie do podgrzewacza dać osobny obwód elektryczny prościej sterować temperaturą. Naczynie wystarczy; w podłodze jest mała delta t więc rozszerzalność wodna niska. Trzeba dać naczynie na wejściu do podgrzewacza dobrane do ciśnienia wody w sieci wodnej,ale to pewnie wiesz. poz.Hermogenes
