Jaki Zawor Czterodrozny Czy Trojdrozny
Slawekcz
Witam wszystkich serdecznie .
Jestem tu nowy , chociaz od dawna czytam Was i tym razem i ja postanowilem zasiegnac porady .
A mianowicie , potrzebuje zalozyc zawor mieszajacy , do ochrony kotla i regulacji tempereatury ogrzewania.
Piec mam Moderatora vento bio na pellet , sterownik to ecoMAX850P2-M.
Czy procz zaworu potrzebne sa jeszcze jakies czujniki itp? Wyczytalem ze zawor powinien byc z silownikiem podpiety pod regulator pieca ,ale czy dobrze wyczytalem...?
No i kolejne pytanie , gdzi zalozyc ten zawor?
Zalaczam fotki instalacji nad piecem .
Z gory dzieki za pomoc i sorry za moze glupie pytania :)
Zaw 4-D do kotła na pellet jest mało warty - nie daje rady obsłużyć i ochrony powrotu i reg temp wody na grzejniki.
Ponadto nie ma osobnej rury do naczynia wzbiorczego , więc każde założenie zaworu na zasilaniu dodatkowo odcina naczynie wzbiorcze.
Jak masz tylko obieg grzejnikowy i wymiennik cwu (calosc na 2 pompach) to mozesz po prostu wstawic Esbe TV55 na powrocie i temat ochrony powrotu masz z glowy. Obejdzie bez sprzegla i to bedzie chyba najsensowniejsze rozwiazanie.
Ale najpierw kwestia bezpieczenstwa, wiec nie obejdzie sie bez kilku przerobek :-).
Edit: Regulacja grzejnikow termostatami. Sterowanie pogodowe albo stalotemperaturowe silownikiem to IMHO fanaberia.
Ok na powrocie mozna zastosowac zawor temperaturowy , pompka przed zaworem gdzie powinna byc podlaczona ? do sterownika ? a co jest nie tak w kwestii bezpieczenstwa?
