Ile Kosztuje Zrobienie Kominka?
rymol
Ile powinno kosztować prawidłowe wykonanie kominka? Jest nowy dom z przewidzianym miejscem na kominek tzn. wnęka o szerokości 75cm i komin systemowy z wlotem na wysokości 2m - w podłodze dolot powietrza z zewnątrz. Trzeba obsadzić wkład, zaizolować i obudować + oczywiście podłączenie do komina i wlot powietrza zewnętrznego. Wykonanie na surowo tzn. estetyka to oddzielna robota. Obudowa z płyty gk.
Jak szacuje się koszt robocizny?
W jakim przedziale mieści się koszt materiałów (nie licząc wkładu)?
Jaki wybrać wkład kominkowy (producent) ile na niego wydać żeby nie żałować?
Oczywiście chodzi o to, żeby było dobrze za rozsądną cenę. Pierwszy z brzega fachman zaoferował mi wykonanie tej roboty za kwotę ponad 10 tys. zł - na surowo, wszystkie jego materiały łącznie z wkładem. Nie ukrywam że ta cena jest dla mnie nie z tej krainy.
Twoje pytanie jest równe pytaniu - ile może kosztować używany samochód? i 1000 i 10 000 i 100 000zł.
Jak na poprzednim domu robiłem kominek to sam wkład kosztował mnie ok 6800 - Spartherm prod niemieckiej,
a obudowa ponad 10 000 - była z kafli, robionych na zamówienie.
Robocizna była moja, teraz takiego bym nie wstawił.
Współpracujący ze mną murarz robi obudowę za ok 3000 ( jego materiały), sama obudowa, bez DGP.
Największy problem jest przeważnie z podłączeniem dopływu powietrza z zewnątrz, ale ty masz.
Więc podłączenie kominka to ok 1000 -2000 + wkład 2000 -.........+ ok 3000.
Czyli ok 4 -5tys + wkład.
Hitze Albero 3500
Materiały (płyty ognioodporne grube na ściane i takie same na obudowe, kształtka do wpięcia w komin) 1500
Kratki,profile do płyt 500
Robocizna (wmurowanie wyżej przyłącza do komina, montaż płyt) 1500
Generalnie sprawdz jakie materiały do zabudowy będą użyte, jak zaizoluje ściany.
To jest w tym wszystkim najważniejsze + jaki wkład, to radzę kupować samemu lub wskazać konkretny model.
Jasne, jestem świadomy różnic cenowych danych produktów ze względu na ich specyfikę, ale z wkładami kom. mam pewien kłopot. Dla przykładu - dobry kocioł CO na ekogroszek kosztuje 10 tys. a wkład kominkowy "dobry" jak piszesz 6.8 tys. Kocioł CO oprócz stali i izolacji zawiera części mechaniczne, elektryczne, elektroniczne + oprogramowanie. Wkład kominkowy to odlew żeliwny albo zespawana skrzynka ze stali nawet cieńszej niż dla kotłów CO więc o co chodzi z tą ceną?
Niezły pieniądz. Ja dostałem podobną ofertę, czas wykonania = 1 dzień. Postawienie wkładu, podłączenie rury spalinowej, obudowanie płytą + izolacja warta jest 3000 zł dniówki?
Dzięki za informacje - skorygowałem swoją wiedzę na ten temat.
Jeszcze 2 pytania:
Są jakieś zasadnicze różnice między wkładem żeliwnym i stalowym? Oprócz różnic w akumulacji ciepła i tym, że żeliwo może mi się rozszczelnić jeśli jest łączone?
Jakich producentów oprócz tych co wymieniliście warto jeszcze uwzględnić wybierając wkład?
Pytanie podstawowe czy kominek ma służyć do ogrzewania pomieszczeń, czy ma być meblem do okazyjnego patrzenia na ogień?
Jeśli to pierwsze to 10tys. nie jest wygórowaną cena. Sam wkład jak kolega @Sambor napisał może kosztować 5-8 tys. plus koszt obudowy i robocizny.
Jeśli to drugie to do 3 tys mógłbyś się zmieścić.
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22506-dgp-grawitacjna-a-pionowe-odległości/?p=272395
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22185-ogrzewanie-w-domu-drewnianym/?p=298267
To nie jest wcale głupie rozwiązanie. Mój brat taki ma i jak rozpali to daje mnóstwo ciepła. Do okazjonalnego patrzenia na ogień świetna sprawa. Znam sporo takich osób które zapłaciły po ok 5tys. Za kominek i z niego nie korzystają.
Generalnie to polecam każdemu kto chciałby kominek w domu ten temat:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?317602-Nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu-)
Może właśnie niektórzy zdadzą sobie sprawę że wcale tego mebla nie potrzebują i że to tylko chwilowa moda
Dlatego między innymi dałem odnośnik, ale zupełnie nie zgadzam się z uciążliwością palenia w kominku (chyba że komuś ręce do dupy przyrosły w okresie płodowym) to jest czysty relaks cała to zawierucha z drewnem pozytywnie wpływa na zdrowie fizyczne jak i psychiczne warunek trzeba mieć swoją plantację desek lub Rozencweigową w rodzinie.U mnie kocioł olejowy stoi i się kurzy a ja sobie obalam zrywam tnę łupie . Może gdybym nie wywalił telewizora i mieszkał dalej we Warszawie to i mnie dupa przyrosła by do fotela .Tym pozytywnym akcentem zakończę wywód nad wyższością rozpalania grilla na balkonie nad uciążliwością smrodu z kominka na podwórku. poz .Hermogenes
Dygresja - chłop sobie powinien w brodę pluć... napisałby, że będzie robił tydzień to nie zadałbyś tego głupiego pytania :-).
