adamko Opublikowano 14 Marca 2017 #1 Opublikowano 14 Marca 2017 Witam, Zwracam się do Państwa z prośbą o poradę na temat mojego komina. Konkretnie jego ostatniej części na nieocieplonym strychu domu rodzinnego. Komin ma 3 sezony, z czego dwa był używany w sposób niezalecany. Piec nie miał zaworu mieszającego i było na nim ciągle 40-45 stopni. Obecnie mam już zawór mieszający, na piecu - 65 stopni (nie zawsze, ale przeważnie). Piec zasypowy dobowy na groszek 19kw. System kominowy Konekt Rodzaj opału: groszek i drewno na rozpałkę (suche), mało popiołu, piec suchy w każdej części. Komin budowany był przez murarza, cegły łączone na zwykłą zaprawę murarską (gotową do rozrobienia), w środku ocieplenie i odcinki wkładów ceramicznych łączone na zaprawę szamotową. System posiada także rurę kwasówkę, wystaje delikatnie nad czapę komina. System kominowy był dobierany w sklepie pod taki rodzaj opału, zalecił go sprzedawca. Komin nie posiada żadnego zadaszenia. Problemem stały się wykwity, plamy w kolorze herbacianym, widno brązowym w fugach łączących cegły. Szczegóły w załączniku. Na strychu nie czuć żadnych nieprzyjemnych zapachów. http://zapisz.net/images/611_dsc_0037.jpg http://zapisz.net/images/466_dsc_0038.jpg http://zapisz.net/images/862_dsc_0039.jpg Prosiłbym uprzejmie o doradztwo, każda rada będzie dla mnie ważna. Dziękuję Adam
SONY23 Opublikowano 14 Marca 2017 #2 Opublikowano 14 Marca 2017 Ważna jest temp. spalin a nie kotła. Na kotle może być i 40 stopni ale pracuje z pełną mocą i spaliny mają np. 250 stopni. Z drugiej strony na kotle może być i 80 stopni a spaliny będą miały tylko ciut więcej i mogą wykraplać się w kominie.
sambor Opublikowano 14 Marca 2017 #3 Opublikowano 14 Marca 2017 Jak ceramiczny jest prawidłowo złożony to nawet bez zaprawy nie powinno nic przebujać, tam są przecież kielichy łączące rury, które nie puszczają spalin na zewnątrz, Natomiast interesuje mnie sposób wykończenia wyjścia rury dymowej - tam czasem coś przecieka po zewnętrznej stronie rury ceramicznej. Przydałaby się fot zakończenia komina.
Przemyslaw85 Opublikowano 16 Marca 2017 #4 Opublikowano 16 Marca 2017 Mam ten sam komin u mnie jest sucho. Pytanie jak komin jest zakończony, jak i czy rury nie zostało złożone do góry nogami http://dobrykomin.pl/public/upload/instrukcja_konekt.pdf pkt 9C Sprawdź od góry czy ceramika jest cała.
Gość jacek61 Opublikowano 16 Marca 2017 #5 Opublikowano 16 Marca 2017 Albo komin złożony kielichami na odwrót albo złe okucia na końcu i deszczówka + stara smoła ze ścian komina wypływa. Dobrze by było wiedzieć czy te plamy pojawiły się po deszczach.
