Węgl Z Bogdanki
Reklama
Palę węglem z Bogdanki praktycznie od momentu powstania kopalni. Dom 120m^2(300m^3) CW 140l
cena węgla
parametry węgla
ofertę cenową,specyfikacje produkowanych sortymentów, charakterystykę parametrów fizyko-chemicznych PDF
Najtaniej po przeliczeniu kaloryczności, transportu, ilości popiołu wychodzi Groszek kl. 27/07/12 mialu nie lubię i jest drogi.
Z tymi parametrami jest rożnie, w groszku trafiają się większe kawałki a w orzechu nawet ponad 20cm dodatkowo wszystko jest oblepione pyłem. Przy każdym zakupie jest inny czasem jest jakby nasączony smołą. Kotły z podajnikiem podobno :) nie sprawdzają się w tym przypadku ponieważ ma tendencję do spiekania się. Dodatkowo używam drewna 10-20% (na początku i w końcu sezonu grzewczego) Obecnie używam ponad 15 letniego typowego dolniaka w którym zapalam od góry raz na dobę przy większych mrozach dosypuję.
W tym roku przewiduję modernizację kotłowni wymianę kotła, komina może jakiś bufor.
Jaki kocioł (konstrukcja, technika palenia) będzie odpowiedni dla tego węgla?
Paliłem tym w ub.roku.Był wtedy stosunkowo tańszy od śląskiego.Z tansportem do Lublina na dzień dzisiejszy to ponad 600-620 za groszek.Za te same pieniądze kupie wysokokaloryczny śląski,który w domowych kociołkach pali sie lepiej
  • 9 miesięcy temu...
cena węgla
parametry węgla
Tez pale z bogd. orzechem w blaszaku oczywiscie od gory i tam nie naazekam kupywalem w czerwcu po 407zl jakos tak.rodzice pala w zeliwniaku 25letnim tylko nie wiem co za firma tego pieca,jak rozpalilem od gory toz pieca smola z pieca zaczela odpadac i inne brudy.patrzac na popiul to zeliwniak lepiej wypada niz blaszak.ciekawy jestem jak camino bedzie ten diament lubelski palil narazie czeka na swoj dzien.
Z taka wiedzą to tylko domowe ognisko ogrzeje twój dom.
Popytaj sąsiadów, znajomych i rodzinę czym palą i w czym palą.
Parametry węgla szczególnie orzecha i groszku z Bogdanki są dobre, ale ten rozrzut w wymiarach, oblepienie pyłem "smoła" na węglu jeżeli się powtarza to kłamią na jakości.
Skusiłem sie ponownie w tym roku na groszek z Bogdanki za cene z przywózką 460/T
Ten wegiel wymaga dużej ilości powietrza pierwotnego i wtórnego by spalał się bezdymnie,a duzo powietrza to duża strata ciepła ze wzgl. na chłodzenie paleniska.
Jest to typowy wegiel koksujacy ze znaczną zawartoscia kamienia co przy dolniakach stwarza konieczność częstego wygaszania i odpopielania.Ponadto silnie zarzuca kanały dymowe i trzeba czesto czyścić.Ale coś za coś-poprostu taniej. I gdzie te czasy,jak to ktoś już na forum zauważył,że za komuny za pensję można było kupic 20 T węgla...
Bogdanka podaje typ 32.1 węgiel gazowo - płomienny.
Węgle koksujące to typy 33, 34, 35.
  • 1 miesiąc temu...
Witam !
Przymierzam się do kupna kociołka Viadrus U-24 (dolne spalanie). Chciałbym się spytać czy węgiel z kopalni "Bogdanka" będzie dobry do tego kociołka i czy opał przypadkiem się nie zawiesza ? Proszę o szybką odpowiedź, dziękuje i pozdrawiam :unsure:;)
Kupiłem węgiel z Bogdanki do kociołka z podajnikiem. Prawdopodobnie się nie nadaje, albo nie potrafiłem ustawić. Dało się zaobserwować mały płomień, bardzo duży żar. Kocioł powoli podnosił temperaturę, a po przejściu w stan podtrzymania temp. (chyba od żaru) podnosiła się jeszcze o 10-15*C. Dużo spieków i dużych kawałów zgrzanego popiołu - temat odpuściłem pomimo b.atrakcyjnej ceny.
Witam, A-w zależy mi bardzo, żeby palić tym weglem ponieważ jak wiesz, mam kopalnie pod/-przysłowiowym
nosem/ cena jest atrakcyjna. śląski natomiast u mnie kosztuje od 690-840 zl. ewentualnie rosyjski za ok.550zł
pytanie do A-w, czy w twojej okolicy sprzedają wegiel z Bogdanki .jezeli tak, czy bylbyś w stanie sprobowac spalic widerko czy dwa w swoim viadrusie?
niestety,nie spotkałem go u siebie, ewentualnie możesz zapakować kupione u siebie 10 kg i przysłać,przetestuję :angry:
nie wiem jak Bogdanka, palę w U24 z Piasta i Chwałowic, i problemów nie ma :angry:
Piast ma typ węgla 31.2, Chwałowice 32.1. Czyli węgiel z Bogdanki powinien się palić dobrze.
Reklama
