ameno25 Opublikowano 14 Lutego 2017 #1 Opublikowano 14 Lutego 2017 Witam Koleżanka kupiła mieszkanie w bloku z lat 50 na 2 piętrze bez instalacji CO . W bloku nie ma gazu i nie wiadomo kiedy będzie , większość mieszkańców ma małe piece na węgiel i ona również chce taki piec tam zainstalować . Rozkład pomieszczeń to : Salon i kuchnia - 28m2 Pokój 17m2 łazienka 5m2 Koleżanka chciałaby w kuchni i lazience OP , pokoj i salon grzejniki , Zapotrzebowanie na ciepło nie zostało policzone , ale mieszkania są "ciepłe" tylko 2 ściany zewnętrze grubości 50cm , góra , dół , i 2 boki sąsiedzi , okna będą wymieniane na nowe , drzwi zewnętrzne 1 sztuka na ogrzewana klatkę , dziś tam byłem to było tam ponad 10* a mieszkanie nie ogrzewane kilka miesięcy Proszę o pomoc w doborze pieca na oraz schemat instalacji . W rachubę nie wchodzi gaz , ale inne pomysły niż węgiel owszem
irys2580 Opublikowano 15 Lutego 2017 #2 Opublikowano 15 Lutego 2017 Może piec na pellet dużo mniej brudu niż z węgla. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
ameno25 Opublikowano 15 Lutego 2017 Autor #3 Opublikowano 15 Lutego 2017 Tez jej to proponowałem , ale czy są takie malutkie kociołki na pelet ?
odpowietrznik Opublikowano 15 Lutego 2017 #4 Opublikowano 15 Lutego 2017 Co do OP to czy przewidziała poziomy podłogi?zwłaszcza że to istniejący już budynek.Często jest sytuacja ze inwestor mówi a tu będzie to czy tamto a nie bierze się pod uwagę możliwosci technicznych tzn.w tym przypadku min.3cm styro.+wylewka 6,5cm
ameno25 Opublikowano 15 Lutego 2017 Autor #5 Opublikowano 15 Lutego 2017 Podłogi są deski na legarach które będą zerwane , ułożony 10cm styropian i nowe wylewki , także technicznie nie ma problemu z ułożeniem OP Nie wiem natomiast jakie źródło ciepła umieścić , tam jest potrzebny jakis malutki kociołek góra 5kW , tak jak pisałem wyżej straty ciepła sa tam bardzo małe , mieszkanie w środkowej klatce bloku
drewniak Opublikowano 15 Lutego 2017 #6 Opublikowano 15 Lutego 2017 A może ogrzewanie elektryczne ? Kocioł na węgiel?: 2 piętro,doprowadzenie powietrza,wentylacja, czad, brud i kurz i kobieta to nie widzę tego dobrze.
henryk1953 Opublikowano 15 Lutego 2017 #7 Opublikowano 15 Lutego 2017 Podłogi są deski na legarach które będą zerwane , ułożony 10cm styropian i nowe wylewki , także technicznie nie ma problemu z ułożeniem OP Nie wiem natomiast jakie źródło ciepła umieścić , tam jest potrzebny jakis malutki kociołek góra 5kW , tak jak pisałem wyżej straty ciepła sa tam bardzo małe , mieszkanie w środkowej klatce bloku Po pierwsze zeby zmnieić podlogi na wylewki musisz mieć zgodę własciciela budynku- on bedzie do podjęcia decyzji w tej sprawie wymagał projektu budowlanego - musi być pewny że sufit nie spadnie na głowy sąsiadów. Po drugie ,to nie jest tak jak myslisz z tymi stratami ciepła, Teraz to mieszkanie (świadomie lub nie) ogrzewają sąsiedzi i ponoszą tego koszty.dlatego jest taka temperatura w mieszkaniu.Ty jak zaczniesz ogrzewać to mieszkanie ,to nie będziesz ogrzewał go tylko od 10* wzwyż. .Przejmiesz też ogrzewanie do 10* tego mieszkania przez sąsiadów. Ja mieszkam w bloku -nawet jak bym sobie zdemontował grzejniki to i tak za ogrzewanie będę płacił, nawet jeżeli licznik pokaże zero zużycia ciepła w mieszkaniu. Tam gdzie jest wspolne ogrzewanie tak to jest . W twoim przypadku to sąsiedzi ponoszą te koszty. Zeby cokolwiek doradzić w twojej sprawie ,musimy wiedzieć jaką kwotę chce przeznaczyć koleżanka za ogrzanie tego mieszkania.Jak ona sobie to wyobraża.
ameno25 Opublikowano 15 Lutego 2017 Autor #8 Opublikowano 15 Lutego 2017 Zgoda na wylewki jest, w tym bloku nie ma ogrzewania zbiorczego, kiedyś były tam piece kaflowe. Teraz ludzie maja małe kotły CO i małe instalacje Co Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
henryk1953 Opublikowano 15 Lutego 2017 #9 Opublikowano 15 Lutego 2017 Kolego policz i le bedzie miesięcznie kosztowało ją najtańsze ogrzewanie węglowe . .Weż też pod uwagę to jak bardzo upierdliwe jest miec kotlownie w mieszkaniu. Ile to kosztuje.?Potem polIcz ile za ogrzanie tego mieszkania zaplaci majac ogrzewanie elektryczne (wodne) bo chce mieć podłogówkę. Jezeli różnica będzie dla niej akceptowalna to takie ogrzewanie stosują koledzy w tym wątku. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3372-elektryczne-centralne-ogrzewanie/ ps. Ogrzewanie podłogowe może też być elektryczne(maty) i wtedy 2ga taryfa i piece z dynamicznym rozładowaniem.
irys2580 Opublikowano 15 Lutego 2017 #10 Opublikowano 15 Lutego 2017 Z tym ogrzewanie elektrycznym to nie jest głupi pomysł. Jak wymienić okna na 3 szybowe małe straty ciepła. Ściana zewnętrzne można ocieplc multipurem. Ale nie trzeba. Koszt ogrzewanie wyjdzie podobny do pelletu. A zero roboty . Grzejniki na taryfa nocna lub elektryczne podłogowe. Jak są takie małe straty ciepła to tylko tak . Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
ameno25 Opublikowano 15 Lutego 2017 Autor #11 Opublikowano 15 Lutego 2017 Tez jej i tym mówiłem, ale ona uparla się na ten węgiel. Ja jej tylko pomagam bo dziewczyna jest sama po rozwodzie, z drugiej strony nie chce jej namawiać zbyt mocno bo wiecie jak to jest, jak coś pójdzie nie tak to później pretensje mogą być a tego chce uniknąć. Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
ameno25 Opublikowano 15 Lutego 2017 Autor #12 Opublikowano 15 Lutego 2017 Następna sprawa z ogrzewaniem elektrycznym jest taka ze najpierw trzeba sprawdzić jaki przewód jest zasilający to mieszkanie, obawiam się ze może być jakieś aluminium max 4mm2 Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
ameno25 Opublikowano 16 Lutego 2017 Autor #13 Opublikowano 16 Lutego 2017 Plany się zmieniły , przekonałem ją do kotła na prąd , poza tym sąsiedzi mają i chwalą . CZy znajdzie sie jakis osoba która poleci jakiś kocioł na prąd mysle do 6kW najlepiej z naczyniem przeponowym .
