Grzejnik Panelowy C22
genesis72
A czy gdybym założył zawory 3/4 cala, sprawnośc by sie nie poprawiła
Stare grzejniki były na wejscie 3/4
Co ty z tą sprawnością? Jak do gałązki grzejnika nie dopłynie dostatecznie dużo wody, to możesz tam dać 2" zawór i grzał dobrze nie będzie.
1. Jest pompa? Filtr czysty? Na jakim biegu pracuje?
2. Jaką temperaturą zasilania grzejesz?
3. Jak jest bojler i wszystko jedną pompa zasilasz, to przykręć trochę bojler, bo on strasznie dużo przepływu zabiera.
4. Jak są zawory na grzejnikach, to przykręć te grzejniki, które grzeją bardzo dobrze.
5. Jak nie ma zaworów, to trzeba na te grzejące grzejniki kryzy w śrubunki powstawiać.
Pompa jest na 3 biegu.
filtr czysty
temperatura wyjscia w kotła gazowego 45 stopni
Nie pamiętam jaka jest pompa
Nie grzeje wody ciepłej, nie mam wymiennika
Ale dom pietrowy, stary, 130 m2 uzytku
Ogrzewanie starego typu, było grawitacyjne przy piecu węglowym
No to punkt 4. i 5.
Jak opanujesz przepływ wody przez ten grzejnik, to się dowiesz jaką moc osiąga twój grzejnik przy 45 zasilania, o ile faktycznie tyle na wejściu jest. Na kotle pewnie tak, na dalekim grzejniku już może być niżej jak przepływ wolny a rurarz gruby. Jeśli te rury idą po wierzchu to po drodze wychładza się woda i założenie, że zasilasz grzejnik temp 45 może być błędne.
Przy tych różnicach temperatur to obowiązkowo przyłącze krzyżowe, bo grawitacja sobie nie poradzi z dobrym rozprowadzeniem wody na cały grzejnik. Tak czy inaczej musisz doprowadzić do stanu gdy grzejnik rozgrzany jest równo po całości, ale z różnicą góra-dół. Cieplejszy na górze, chłodniejszy na dole. Im większy przepływ zapewnisz, tym ta różnica będzie mniejsza.
Przy problemach z przepływem nie powinno się montować zaworów jw. pokazałeś. Im mniejszy opór zawór będzie stawiał, tym szybciej przepływu wyregulujesz. Lepiej taki jak kolega wyżej pisał:
http://ezelazny.pl/media/catalog/product/cache/1/small_image/258x245/96b2b7cf612576cde8b5a7adb57da954/z/a/zawor-kulowy-grzejnikowy-1-z-motylkiem-kfa.png
Dziekuje
Juz zakupiłem zawory 1/2 cala kulowe kątowe
Do podłaczenia krzyżowego musze rure przeprowadzin przez grzejnik
Grzejnik jest na pierwszym pietrze, więc jest na poziomie pierwszym od zbiorkika wyrównawczego.
