Botory 10
klapoluchy
Ostatnio podczas czyszczenia palnika zauważyłem że z niektórych otworów nie leci powietrze. Od strony czopucha 3 otwory są zatkane, jak z reszta to jeszcze nie wiem. Czy jest możliwe że popiół zatkał te otwory czy może jest coś nie tak z koroną? Może ktoś miał podobny przypadek. Dodam że kocioł nowy pracuje od października i pale tylko grochem.
Raczej się zatkało od środka.
Wysłane z mojego Z520 przy użyciu Tapatalka
No mógł. Jak czyszczę te wszystkie bruceropodobne palinki żeliwne, to nie ma problemu z udrażnianiem otworów, ale raz zdarzył mi się przypadek, że nowa korona zdjęta do uszczelnienia miała w nacięciach sporo stalowych kuleczek (chyba z jakiegoś procesu piaskowania?) i te kulki to już problem był wytargać. Otwory do delikatnie sobie młotkiem pomóż udrożnić. Jak to silikon, to pójdzie.
Jest także opcja że jest niedowiercony, spotkałem takie coś.
