khorne86 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Autor #54 Opublikowano 25 Stycznia 2017 duża rożnica piec pracuje stabilniej
sambor Opublikowano 25 Stycznia 2017 #55 Opublikowano 25 Stycznia 2017 A pompa pomiędzy zaw 4-d i kotłem też pracuje? Jakie są obecnie parametry kotła na zasilaniu i na powrocie
khorne86 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Autor #56 Opublikowano 25 Stycznia 2017 chodzi cały czas parametry zerknij https://esterownik.pl/device/12654
sambor Opublikowano 25 Stycznia 2017 #57 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Czy próbowałeś zmieniać bieg pompy kotłowej? Na którym biegu teraz pracuje? Grzanie CW masz wprost do kotła podłączone i pompa grzeje CW non stop?
khorne86 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Autor #58 Opublikowano 25 Stycznia 2017 cwu nie chodzi jest na osobnym wyjsciu i powrocie z kotla ,pompa kotłowa chodzi na 2
sambor Opublikowano 25 Stycznia 2017 #59 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Czy próbowałeś jaka jest praca kotła jak zmienisz bieg w pompie kotłowej? Spróbuj przełączyć bieg pompy kotłowej na 1 , a po 2-3 h na 3
kiminero Opublikowano 25 Stycznia 2017 #60 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Tam coś ze sterowaniem jest nie tak, bo za duże amplitudy są na kotle i zaworze. Podaj na jaką temp masz ustawioną temp ochrony powrotu, bo mi wygląda, że ty pilnujesz temp za zaworem.
khorne86 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Autor #61 Opublikowano 26 Stycznia 2017 temp powrotu min 55stopni
kiminero Opublikowano 26 Stycznia 2017 #62 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Prawdopodobnie pompę dodatkową masz zdefiniowaną jako: "Pompa mieszająca". Dlatego po osiągnięciu progu 55 na powrocie ta pompa się wyłącza, a ona ma pracować cały czas. Zmień jeśli masz inaczej na: 1. Ochrona powrotu: zawór 4D 2. Funkcja pompy dodatkowej: pompa kotłowa 3. Zawór 4D, histereza pracy: 2 To ma być małe oszustwo, by wymusić ciągłą pracę pompy na powrocie 4D. eCoal jakoś nie przewiduje odrębnej nazwy dla pompy małego obiegu zaworu 4D chociaż w opisie ochrony powrotu metodą 4D masz napisane: "Zawór 4D – realizowanie ochrony powrotu przy wykorzystaniu zaworu 4D. Warunkiem koniecznym w tym przypadku jest zachowanie grawitacyjnego przepływu wody w małym obiegu zaworu 4D od strony kotła, w przeciwnym razie należy zastosować dodatkową pompę wymuszającą obieg.W przypadku zastosowania zaworu 3D nie jest możliwe jednoczesne zrealizowanie ochrony powrotu i płynnej regulacji temperatury za zaworem. Jeśli zamontujemy pompę CO za zaworem 3D możliwa jest regulacja temperatury za zaworem, nie da się realizować ochrony powrotu. Jeśli zamontujemy pompę CO przed zaworem 3D możliwa jest ochrona powrotu nie jest możliwa regulacja temperatury za zaworem.Dlatego dla jednoczesnej realizacji ochrony powrotu i płynnej regulacji temperatury za zaworem wymagany jest montaż w instalacji zaworu 4D." Przy obecności 4D nie możesz informować sterownika, że masz pompę mieszającą, bo zakłócisz pracę zaworu 4D jej cyklicznym wyłączaniem po osiągnięciu progu ochrony powrotu 55. Wybierając opcję "Ochrona powrotu: zawór 4D", sterownik realizuje tą ochronę nie przez ON/OFF pompy, ale przez korektę pozycji zaworu. Czyli jeszcze raz: pompa obiegu kotłowego zaworu 4D musi działać na okrągło.
sambor Opublikowano 26 Stycznia 2017 #63 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Miał tą pompę tak ustawić, pisałem mu o tym 2 strony wstecz., np jako cyrkulacyjną
kiminero Opublikowano 26 Stycznia 2017 #64 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Byle jak, byle pracowała cały czas. Już post #5 o tym informował. P.S. Zajrzałem w twoje ustawienia zaawansowane i co? https://esterownik.pl/device/12654 Minimalna temperatura powrotu: 58 Ochrona powrotu: pompa mieszająca Funkcja pompy dodatkowej: pompa mieszająca Ma być: minimum powrotu 50, bo to nie pelleciak i tyle w zupełności wystarcz, zwłaszcza, że zadaną kotła masz 60. Ochrona powrotu ustaw zawór 4D, funkcja pompy dodatkowej: kotłowa lub cyrkulacyjna (w trybie stałej pracy).
kiminero Opublikowano 26 Stycznia 2017 #66 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Super. Wizualizacja jest bez sensu, ale chodzi nam o efekt. Możesz wykonać tel do władców eCoala albo platformy eSterownik.pl, dlaczego ich podgląd nie ogarnia zaworu 4D z pompą małego obiegu. Ja bym zrobił jeszcze inaczej te połączenia. Zrezygnuj z opcji pompa dodatkowa i tą pompę małego obiegu 4D podłącz pod zaciski pompy CO. Niech biorą wspólne sterowanie. Wtedy ster będzie myślał, ze masz 4D z małym obiegiem na grawitacji i wizualizacja będzie dokładnie taka jak sytuacja w kotłowni. Nie będzie tylko "widać" pompy małego obiegu. "Uwolnione" styki pompy dodatkowej możesz zaprząc do sterowania pompą cyrkulacyjną CWU jeśli takową posiadasz. P.S. Wcześniej widziałem też, że była histereza pracy zaworu ustawiona na 0. Możesz do tego wrócić, jeśli na takiej dokładności ci zależy. Są opinie, że to skraca żywotność trybów siłownika, ale póki co osobiście tego nie zaobserwowałem.
sambor Opublikowano 26 Stycznia 2017 #67 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Teraz jest OK, Pompa powrotu na którym biegu?
khorne86 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Autor #68 Opublikowano 26 Stycznia 2017 na 3 zmniejszalem na 1 ale temp szybko spadala
sambor Opublikowano 26 Stycznia 2017 #69 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Może na 2 pójdzie, tu się musisz sam pobawić nastawami, jest już praktycznie prawie idealnie
kiminero Opublikowano 26 Stycznia 2017 #70 Opublikowano 26 Stycznia 2017 4D się chyba "zaciął"... Widać ewidentnie dwoistość natury 4D. Dwu rzeczy na raz nie potrafi robić, ale jak mu się da narzędzia do pracy, to obie wykona solidnie. Dopóki nie było prawidłowych warunków dla pracy kotła (50 na powrocie) robił wszystko, by je stworzyć. Gdy tylko to osiągnął, skupił się na osiągnięciu temperatury zadanej za zaworem. Powoli, małymi krokami ale skutecznie. Daję głowę, że jak pompa CWU się załączy, to te 12 kW i mała objętość wodna kotła nie dadzą rady, by jednocześnie dźwigać dom. I znów 4D będzie musiał coś (dom) przystopować, by kocioł chronić. Czy nie o to chodzi w ochronie powrotu? Widać też, że PID się uczy.
sambor Opublikowano 26 Stycznia 2017 #71 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Zawsze można spróbować pracy z priorytetem grzania CW i z tym trzeba poeksperymentować, ew równolegle, ale z najniższym biegiem na pompie CW
khorne86 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Autor #72 Opublikowano 27 Stycznia 2017 plus to ze jeszcze mury nie wygrzane wiec musi pedzic kocioł
khorne86 Opublikowano 28 Stycznia 2017 Autor #73 Opublikowano 28 Stycznia 2017 wyskoczył mi wczoraj taki alarm STB z czym to związane JEST ?oraz mam taki problem dzis na moich oczach na chwilkę temp spalin na czujniku skoczyła do 500 stopni czy możliwe jest że czujnik jest uszkodzony lub wystąpił błąd w sofcie sterownika? w kotle paliło się normalnie
mrblue Opublikowano 28 Stycznia 2017 #74 Opublikowano 28 Stycznia 2017 Też coś takiego miałem ostatnio na eCoalu. Po resecie na razie się nie powtórzyło
khorne86 Opublikowano 8 Lutego 2017 Autor #75 Opublikowano 8 Lutego 2017 czy dołożenie bufora ok 150-200l dało by jakis plus mojej instalacji?
