Zimne Grzejniki
mariusz46
Mam problem z grzejnikami ponieważ u góry są gorące a na dole takie letnie ,Co moze byc  tego przyczyna
pozdrawiam
Najpierw sprawdź i odpowietrz pompę, sprawdź też filt przed pompą
Następnie odpowietrz każdy z grzejników.
Daj może fot tych grzejników, ew kotłowni też
Jeżeli na zasilaniu grzejników masz zwykłe kulowe,to po cholerę zawory na powrocie,które skutecznie tłumią przepływ?
Oprócz tego z kotła wychodzą za cienkie rurki,to są 3/4"?,moim zdaniem powinny być 11/4" z kotła,a dopiero później zredukowane na 1".
i wlacz pompe
filtr jest czysty pompa chodzi na 1 najgorzej jest z najdalszym grzejnikiem
Przełącz pompę na 3 i będzie dobrze. Ja mam pompę ustawioną na I ale jak jest na dworze +5 lub wyżej.
A teraz pompa pracuje u mnie na II.
jak grzeja od gory to jest problem z przepływem ,i teraz albo jeden grzjenikik Tobie grzes grzeje na max a na rezte wody brakło albo masz instalacje z typu lat 90 gdzie masz w instalacje wpiety zasobnik na grubycg rurach i to trzeba opanoiwac
posidzieć pomacac rury powrotne i tam gdzie śa za ciepłe to przykrecić zasilanie i jak to porobisz to dojdziesz do tego ze i ostatni grzejnik bedzie dobrze grzał
