paaaweeel Opublikowano 18 Grudnia 2016 #1 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Witam Zamieszczam rysunek (z góry przepraszam ze nie narysowany fachowo) instalacji jaką mam u siebie w domu jednorodzinnym. Ogrzewany jest tylko parter, piętro narazie nieużytkowe. Parter ok 120 m2. Kocioł z podajnikiem Termo Tech Komfort 18kw. Grzejniki - przedpokój 1szt, łazienka 1 szt, sypialnia 1szt, salon grzejnik kanałowy. Podłogówka na całym parterze. Problem polega na tym że podłogówka grzeje bardzo słabo w salonie (najdłuższa pętla) oraz w sypialni. Nie da się regulować na rozdzielaczu przepływu na pętli z salonu. Na rozdzielaczu zamontowane automatyczne odpowietrzniki. Mam wątpliwości co do miejsca zamontowanej pompy w podłogówce, Proszę o opinie co jest wg Państwa nie tak w tej instalacji. Pozdrawiam Paweł
odpowietrznik Opublikowano 18 Grudnia 2016 #2 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Zła lokalizacja pompy do podłogówki.A jak jest podłączona podłogówka do instalacji?Ile tej podłogówki i jakie długie są petle.Instalacja niebezpieczna źle wpięte naczynie wyrównawcze.Za pompami na grzejniki i CWU powinny być zawory zwrotne.Czy jest realizowana ochrona powrotu kotła?
paaaweeel Opublikowano 18 Grudnia 2016 Autor #3 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Układ otwarty. Podłączone tak jak na rysunku (napis u góry podłogówka) - od kotła jakies 2,5 metra rury do rozdzielacza na parterze. Pętle z którymi problem to salon - pomieszczenie 4,5mx4,5m i salon 3,5mx4,5m. Nie wiem niestety ile dokladnie metrow rury wyszlo na petle.
odpowietrznik Opublikowano 18 Grudnia 2016 #4 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Jak pętle ponad 100m to będą problemy.Jaka duża jest pompa?Jak rzeczywiscie pompa tak jak na Twoim rysunku to źle trzeba ją przenieść.Są rotametry na rozdzielaczu?Jak nie pojawią się przepływy na rotametrach po przeniesieniu pompy to być moze pomoze wymiana pompy na mocniejszą np. z 40ki na 60kę Te wymienione pomieszczenia są zrobione każde z nich na 1pętli?jeżeli tak to wiadomo jaki rozstaw rur w nich?
paaaweeel Opublikowano 18 Grudnia 2016 Autor #5 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Pompa na podłogówce - Wilo RS25/70-3. Mysle ze petle w salonie i sypialni sa duzo ponizej 100m Są rotametry. Jest 6 pętli - najdłuższe 2 pętle to sypialnia i salon. Rotametr z petli z sypialni brak regulacji nie chce sie ruszyc, Rozstawy rur mysle ze bylo cos co 15-20 cm
odpowietrznik Opublikowano 18 Grudnia 2016 #6 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Jak pętle sporo ponizej 100m to musi działać jeszcze przy tak sporej pompie.Przede wszystkim to trzeba ją zamontować we właściwym miejscu(jak w załączniku)Chociaż zawór 3D to najmniejszy z możliwych obsłuży do 50m2 podłogi
paaaweeel Opublikowano 20 Grudnia 2016 Autor #8 Opublikowano 20 Grudnia 2016 Witam. Zmienione zostało dzisiaj położenie pompy przy rozdzielaczu z podłogówki wg Waszych rad i przepływ wody ładnie ruszył co od razu można było zauważyć na rotametrach :) Niestety jest problem z jednym obiegiem z sypialni - rotametr stoi na 0 i nie da sie go ruszyc nawet zamykając pozostałe pętle. Monter sprawdził głowicę na powrocie i stwierdził że jest coś z nią nie tak. Czy da rade dokupić taką głowicę i czy jest możliwość żeby ten element się popsuł?
sambor Opublikowano 20 Grudnia 2016 #9 Opublikowano 20 Grudnia 2016 A odpowietrzałeś tą instalację ? Wystarczy mały pęcherzyk powietrza i obwód stoi.
paaaweeel Opublikowano 20 Grudnia 2016 Autor #10 Opublikowano 20 Grudnia 2016 Monter twierdził ze odpowietrzone. Na rozdzielaczach zamontowane autom. odpowietrzniki.
sambor Opublikowano 20 Grudnia 2016 #11 Opublikowano 20 Grudnia 2016 Powinny być ręczne odpowietrzniki. Jak była odpowietrzana podłogówka?
paaaweeel Opublikowano 20 Grudnia 2016 Autor #12 Opublikowano 20 Grudnia 2016 Z tego co z boku widzialem to chyba odkrecił reczne odpowietrzniki (te tez sa oprocz automatycznych) i przepuscil troche wody i tyle.
sambor Opublikowano 20 Grudnia 2016 #13 Opublikowano 20 Grudnia 2016 Tak to się odpowietrza grzejniki a nie podłogówkę.
