krisgie Opublikowano 9 Grudnia 2017 #101 Opublikowano 9 Grudnia 2017 Aktualnie mam PID standard , i problem nie znika temp zadana 55 stopni , pid działa ociężale temp zadana spada do 45 i zaczyna działać po czym długo piec idzie i przeciągnie do 58 stopni , a temp spalin podczas tej pracy to max 80 stopni. Nie wiem dokładnie jaka to wersja ale pisze sas gro z czerwca 2016 , jest pid turbo i pid standard. Standard tak działa, bardzo powoli i duże wahania zadanej i tu nie poradzisz. A odstawia się czy cały czas pracuje? Jaką masz moc kotła ustawuoną w ust serwisowych? 17kW?
RadzioRadman Opublikowano 9 Grudnia 2017 Autor #102 Opublikowano 9 Grudnia 2017 Tak odstawia się co chwilę . Moc 17 kw
RadzioRadman Opublikowano 11 Grudnia 2017 Autor #103 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Witam po testach na różnych softach oprogramowania i ustawień kotła , dalej max moich spalin to 90 stopni a normalna praca w granicach 60 stopni, wychodzi na to ze na razie nie mam mam dużego odbioru ciepła i piec pracuje z moca dmuchawy 40 % , przy tak małym nadmuchu nie osiągnę wysokich spalin
lechumb Opublikowano 11 Grudnia 2017 #104 Opublikowano 11 Grudnia 2017 A ja zadam takie male pytanie. Czujnik kiedy byl czyszczony?
RadzioRadman Opublikowano 11 Grudnia 2017 Autor #105 Opublikowano 11 Grudnia 2017 To, że temp na kotle jest rzędu 46C to wyjaśnia wszystko i nie ma o o czym więcej pisać. Po prostu z pustego to i Salomon nie naleje W takim przypadku nie można mówić o temp spalin ani o temp powrotu Podniosłem temp do 60 i prac jest taka sama , dochodzi wchodzi w czuwanie spaliny spadają do 5- stopni, jak pracuje to wiatrak leci na 45 % i spaliny to max 70 stopni
RadzioRadman Opublikowano 11 Grudnia 2017 Autor #106 Opublikowano 11 Grudnia 2017 A ja zadam takie male pytanie. Czujnik kiedy byl czyszczony? raz w tyg, zresztą czopuch da się dotykać
lechumb Opublikowano 11 Grudnia 2017 #107 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Znaczy sie ze piec bardzo dobrze odbiera cieplo z dymu. Dobrze by bylo gdybys wstawil jakies fotki paleniska i wnętrza pieca to moze cos sie uda zobaczyć. U mnie przy nadmuchu 29% w dwustanieto spaliny byly cos kolo 250-280 st.
ameno25 Opublikowano 11 Grudnia 2017 #108 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Kolego o temp. saplin to masz napisane w DTR kotła , więc przeczytaj instrukcje kotła . 90* spaliny w kotłach 5 klasy to nic dziwnego , tam masz sprawność wymiennika powyżej 90% więc spaliny są skutecznie schładzane Sprawdź też czy nie podssysa CI powietrza przy czopuchu na wyjsciu z kotła
Gość Opublikowano 11 Grudnia 2017 #109 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Sas Multi to zwykły sierściuch z rusztem wodnym,a nie żaden certyfikowany 5 klasowiec.... :D http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-multi.html
RadzioRadman Opublikowano 12 Grudnia 2017 Autor #110 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Może i sierściuch ale sprawność ma do 92 % mimo ruszta wodnego , myslę że tam jest dodatkowy ciag spalin który odbiera ciepło ze spalin na grzanie wody, gdy kocioł szedł mi z mocą dmuchawy 80% spaliny rosły do 150 C, teraz moja moc to max 50 % i często wchodzi w podtrzymanie w PID
