Sterowanie Podłogówką
otto5
Witam posiadam kocioł immergas vitrix exa jeednofunkcyjny z zasobnikiem i chciałbym zrobić sterowanie podłogówką osobno na górze i na dole,instalacja do tego jest przystosowana,posiadam sterowniki bezprzewodowe salus i jak zrobić automatykę żeby to chodziło oddzielnie,pompy do podłogówki jest 2,jedna na dół druga na góre i jak to teraz zasterować żeby np .na górze wyłączyło pompe jak sie nagrzeje a na dole jeszcze chodziło ?
Dużo lepiej sprawdza się podlogowka pracująca non stop i obniżenie temperatury wody.
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Przy kotle kondensacyjnym podłogówka powinna być sterowana pogodowo a nie tak jak u Ciebie stałotemperaturowo czyli "sterowanie"na zasadzie włącz-wyłącz pompy.Oszczędnosci to tu nie będzie.
W tej sytuacji mozesz tylko siłowniki na belkach powrotnych+listwa sterująca OP+termostaty pokojowe
Salus ma cały system sterowania OP jak nie masz poprowadzonych kabelków to pozostaje sterowanie bezprzewodowe.Przynajmniej będziesz w stanie utrzymać komfortową temp.w pomieszczeniach
Zawory 3D z siłownikami i sterowanie pogodowe.
