Pomoc Przy Instalacji
Robertszelag87
Witam serdecznie, jestem w trakcie adaptacji poddasza i nadszedł moment na instalacjię CO. Prosił bym o pomoc czy instalacja jest dobrze zaprojektowana.
Poddasze 90 m2 plus klatka schodowa 4 biegi schodów . Na poddaszu ma być w całości ogrzewanie podłogowe plus jeden grzejnik łazienkowy i 2 na klatce schodowej
Instalacja zasilana z kotła kondensacyjnego dwufunkcyjnego Immergas victrix 24 tt 2 erp . Cala instalacja jest policzona na niskim parametrze 45s . Układ ma być zasilany bezpośrednio z kotła na rozdzielacz, i sterowany pogodowo. Mam obawy ze te grzejniki na klatce tak naprawdę nie będą grzać.Załączam projekt niżej. Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
PWS-CO-03.pdf
PWS-CO-02.pdf
PWS-CO-01.pdf
Instalator proponuje mi zamontować rozdzielacz z mieszaczem bez pompy rozdzielacz mosiężny solter trpho r7 z zaworami termost. i przepływomierzami.
zawór mieszający atm331 dn20 20-43*C  termostatyczny kvs 1,6 3/4"gw czy to wogóle ma jakiś sens?
Przy małej ilości grzejników i miejscu na ich przewymiarowanie można tak zrobić, ale grzejniki na 25C to już praktycznie 3x większe niż na 60C.
Czasem warto tak zrobić.
Kluczowym problemem jest wydajność pompy kotłowej, której wydajność wynosi 1000l/h. W instalacji mamy 7 obiegów podłogówki i 3 grzejniki czyli 10 x 2 x 60 = 1200l/h czyli pompa nie spełnia warunku wydajności. Maksymalny przepływ na obiegu może wynieść ok 1,2-1,5 l/min. Jak taki przepływ wystarczy to może instalacja zadziała jak nie, to trzeba podzielić instalację na dwa obiegi grzejnikowy i podłogowy, kupić hydrauliczny rozdzielacz strefowy z oferty producenta kotła (DIM A-BT ERP) Trochę drogi ale wtedy działać będzie napewno
