Instalacja Dwu Obiegowa Nie Działa Jak Powinna
specjalford
Pompki już znalazłem, ale cena mnie już zniechęciła :blink: do dalszej przeróbki czym mniejsze to droższe, no chyba że żle szukałem :mellow: instalacja różni się od pierwszego postu bo została dołożona druga pompa i naczynie w innym miejscu, ocynk się pomaluje, z sterowaniem było trochę zagrywki, niby jeden producent a sterowanie na wyjściach w jednym jest fazą tak jak przepisy dopuszczają a w drugim zerem :blink: co nie powinno być dopuszczone do sprzedaży :huh: no i w całym zamieszaniu jeden sterownik stracił ścieżkę na płytce :D i troszkę błysków z przekażnika :lol: musiałem go rozebrać naprawić i poprzerabiać tak jak ma być :)
problem z dachem też rozwiązany
:D
Występują 15 to 1/2 cala  a 20 to 3/4 cala  musisz tylko dobrać wydajność i  A ta instalacja wizualnie ,to niczego sobie.  I schemat połączeń inny niż w poście #72.
Schemat połączeń elektrycznych pomp jest taki sam tylko na pozycji 3 są wpięte oba sterowniki dla dwóch pomp to tylko ta zmiana która spowodowała krótkie spięcie :D
no i jak temperatury po ociepleniu stropu, dużo szybciej jest cieplej na hali? Po nocy wyższa temperatura z rana? Zrobiłeś oddzielne sterowanie każdego z obiegów, u mnie jest podobnie, tylko jest jeden sterownik, który dwoma obiegami steruje.
Różnica jest taka że w sobotę rano na dworze -8 C a na hali +4 to daje 12 stopni różnicy po nocy co nie paliło się od 18-tej poprzedniego dnia :) jedyne co ciągnie to od ścian , tam w sumie po urośnięciu tej piany wyszło prawie 4,5 cm zamknięto komórkowej i 22cm otwarto komórkowej, jest to naprawdę potężne ocieplenie, tak to wykalkulowali majstry bo teraz obijają blachą T 7 białą i aby nie obcinać pianki to pod łaty podbili 4cm podkładki do krokiew, różnica w grzaniu jest kolosalna,
Z sterownikami pisałem wyżej o co mi chodziło aby było proste sterowanie przełącznikiem bez grzebania w sterowniku, na hali mam zamontowane takie urządzenie
 które załącza prąd do regulatorów nagrzewnic i je wyłącza , z dużym wyświetlaczem i sygnałem dzwiękowym  , tera pracując na hali  nikt nie zapomni o piecu :huh:
A jaką temperaturę uzyskujesz na hali w ciągu dnia, też 13, czy więcej?
Jaki koszt ocieplenia i na jaką powierzchnię? Nie lepiej było zastosować gotowe panele z pianką w środku, czy nie byłoby możliwości poprzez krokwie?
Pewnie że panele wychodzą taniej i lepiej jak oczywiście zaczynasz budowę :( za 92m kwadratowe tego dachu zapłaciłem 5500 pln netto <_< w moim przypadku nie  było opłacalne kombinować z folią watą itp bo to na jedno by wyszło cenowo a i tak woda po ścianach pewnie by się lała po paru latach, temperaturę uzyskuje taką samą jak wcześniej 13-14 c tylko na piecu nie 55c tylko 44c :) i zdecydowanie jest inne odczuwalne ciepło
Przedstaw taki ogólny schemat, tych wszystkich swoich regulatorów, o ile masz ochotę to rozrysować....masz tam przełącznik, 3 przekaźniki, dwa sterowniki, sterownik do włączania regulatorów nagrzewnic, a na piecu też jest sterownik.
Temperatura na piecu 44 stopnie, a na powrocie do pieca?
Piec 25 kw, grzejniki, 3 nagrzewnice, -8 na podwórzu, w środku na hali 13, w pomieszczeniach biurowo-socjalnych (21?)?
Mam wrażenie, że dokonałeś jakiegoś cudu w fizyce, lub technologii...oczywiście nic mi do tego i oby działało super, ale to jest chyba jakiś super piec.
Podłączenie tych przekaźników ze sterownikami robił elektryk? Wygląda profesjonalnie.
Cała elektryka to mój projekt i wykonanie
części użyte
Sterownik pieca z pompą Co WAN
Sterownik pompy Co i Cwu WAN
przekażnik Finder dwubiegunowy z cewką 230v ac 3szt
dioda sygnalizacyjna 3szt
podstawka pod przekażnik i diodę na szynę DIN
skrzynka z szyną DIN
bezpiecznik na szynę DIN 10A
łącznik krzywkowy apator
Zasada działania i obsługi jest bardzo prosta
na sterowniku pomp Co i Cwu jest ustawiona temp . załączenia Co 30c i Cwu 85c
na sterowniku kotła  pompa jest ustawiona 30c
pozycja 1
działa pompa pierwszego obiegu, przy przekroczeniu 85c jako awaryjnie sterownik włącza drugą
pozycja 2
działa pompa drugiego obiegu, przy przekroczeniu 85c jako awaryjnie sterownik włącza pierwszą ,
pozycja 3
działają dwie pompy z pozycji sterowników 30c jedna z jednego druga z drugiego
przekażniki po prostu zmieniają zasilania pomp
te ustawienia temp. pomp są ustawione na stałe jedynie zmiana temperatury na piecu do dmuchawy jest zmieniana ręcznie , dodatkowo jest wyłącznik dmuchawy aby załadować opał w trakcie jej działania bez wyłączania sterownika.
schemat wentylatorów
Działanie jest też bardzo proste, regulatory są ustawione w pozycji dla mnie optymalnej pozycja 3 i włączone na stałe
Sterownik Asco to uniwersalne urządzenie do wszelakich zastosowań w chłodnictwie jak i w ogrzewaniu i do niego są podpięte regulatory, z niego wychodzi przewód z czujnikiem temperatury przymocowany do rury wlotowej wody do nagrzewnicy i ustawiona temperatura załączenia 40c, poniżej wyłącza zasilanie regulatorów co powoduje wyłączenie nagrzewnic i uruchomienie alarmu dzwiękowego no i oczywiście cały czas podgląd temperatury, chodzi tutaj tylko oto aby nie zapomnieć o piecu co bardzo często się tu zdarza
Firma ta ma też w ofercie montowane na szynie DIN ale potrzeba by było obudowę a ten jest hermetycznie zamknięty i montaż na ścienny,
Co do trzeciej nagrzewnicy jest włączana ręcznie też przełącznikiem krzywkowym 3-pozycje ponieważ wentylator w tej nagrzewnicy ma trzy biegi i jest jak narzazie używana sporadycznie
Piec ma w dokumentacji 25kw ale to zaniżona jego wydajność na pewno ma więcej i zależy jakie paliwo w nim zastosuje bo np. węgiel wysokokaloryczny potrafi swoje zrobić, jest duża różnica w jakości spalanego paliwa stałego jak i sposobu palenia w takim piecu
Temperatury powrotnej do pieca nie wiem jaka jest bo nie sprawdzałem a nawet zbytnio mnie to nie interesuje :mellow:
Czyli co?... tam gdzie wyjście ze sterowników na dmuchawę (taką od pieca) to masz podłączone wentylatory nagrzewnic, że wyłącza nagrzewnice, czy tylko pompy, a wentylatory wyłączasz ARW?
Oba śmigła z V45 do jednego sterownika?
Sterowanie na hali nagrzewnicami nie ma nic wspólnego z sterowaniem na piecu to osobny  układ, po prostu regulatory obrotów ARW są włączone na stałe zielonym przełącznikiem i ustawione na pozycji obrotowej 3 a sterownik asco tylko załącza do nich prąd
No właśnie tak to działa a chodziło oto że jak mechanior się za pracuje to mu sygnał dzwiękowy o piecu przypomni z podglądem temperatury :mellow: no i przy rozpalaniu czy też zmiany obiegu wentylatory uruchomiął  się automatycznie :)
