Instalacja Z Kotłem Na Pelet, Jak To Poprawnie Pospinac
Hadziajluk
Warto również podkreślić, iż rozruch kotła odbywa się przy całkowicie zamkniętym przepływie na instalacji grzewczej, co w konsekwencji chroni kocioł przed korozją niskotemperaturową.
Znalazłem to czytając o sprzeglach czyli zawor niskotemperaturowe i tak musi być?
Jak dobrać sprzęgło do tego ukl
Stałotemeraturowy powie być
Czyli biorąc informację z tego forum mogę się opierać częściowo jeżeli chodzi
O pompy i podane wcześniej Przez Was zawory układ z buforem i inne
Mam pytanie co do grzejników?
Czy rodzaj ma znaczenie?
Chodzi mi o konwektorowe czy płytowe
Jakie zakresy temp. Dobrać? ..czy nie ma to znaczrnia
Wracam do szukania odp. Poczytałem jeszcze ostatnio i nic sensownego nie znalazłem więc może odezwę się do Was czy podpięcie solarów do takiego kotła ma sens i jak to wrazie czego zrealizować
Witam, Mam pytanie do ST550. Tam są już 2 zawory mieszające? Pompy dodatkowe 1,2 w sterowniku ST550 można skonfigurować jako obieg do podłogówki a druga jaką pompę bypass. czy należy dokupić osobny moduł. Czy ktoś z forumowiczów ma podłączony sterownik ST 550 do internetu? Czy może zdalnie rozpalać kocioł. Nie mogę znaleźć dokumentacji tego sterownika na stronie firmy Tech
