Zawór 4D Nordic Tec
Xychoo
W związku z wymianą kotła powinienem czymś zabezpieczyć temperaturę powrotu (wymagania producenta kotła)
Jednym z rozwiązań podanych w DTR był zawór 4D. Zakupiłem na allegro zawór firmy Nordic Tec o średnicy przyłączy 6/4 cala (takie mam też w kotle). Po otrzymaniu paczki trochę się zdziwiłem bo przyłącze ma odpowiednią średnicę ale pole przekroju otworu którym ma popłynać woda jest stosunkowo małe, wydaje mi się że w zaworze Afristo 4D 5/4 jest większe.
Jako niedoświadczony użytkownik chcę się Was poradzić co zrobić?
a)Zostawić to co jest
b) Kupić zawór innej firmy a ten co mam zwrócić
Dodam tylko że do tej pory układ działał grawitacyjnie, przy kotle i w całej piwnicy rury są 2 calowe później piony zmniejszają się do 1 cala a do kaloryferów dochodzą rurki 3/4 cala.
popieram: oddaj zawór czterodrożny i zastosuj trójdrożny  ( wykonaj instalacje tak jak na schemacie przedstawionym w powyższym poście) lub zainstaluj zawór czterodrożny z pompa na obiegu kotłowym. Nie licz na grawitację bo w większości przypadków grawitacyjnie woda nie chce przejść przez zawór.
Tak czy siak musisz kupić dodatkową pompę na obieg kotłowy niezależnie czy zastosujesz zawór 4D czy 3D.
Czyli w tym przypadku potrzebuje 3 pompy obiegowe?
Czym to sterowac w takim razie?
tak, musisz mieć trzy pompy:
-do CWU
-do CO
-do obiegu kotłowego
a jesli nie masz kasy to zostaw włączoną pompę obiegu CWU  i tez bedzie podgrzewac powrót pieca:)   Wadą takiego rozwiązania jest gorąca woda CWU.
a jaki masz sterownik do pieca?
Na ta chwile mam tylko miarkownik ciagu i to wszystko co steruje piecem. :-\
I bardzo dobrze. To najbardziej efektywne i zdrowe sterowanie kotła zasypowego. Do sterowania pomp wystarczą zwykłe sterowniki mierzące temperaturę i gdy jet niższa od ustawionej to pompa jest włączona. Jeden czujnik do zbiornika CWU a drugi na powrót kotła.
ps: w schemacie postu "odpowietrznika" #7 brakuje pompy obiegu CO.
1)Czyli ma być tak?
2)Czy nie ma koniecznosci zamontowania zaworu zwrotnego na powrocie z instalacji aby pompa kotłowa nie tłoczyła w powrót tylko do kotła?
3)A jeżeli wygaśnie w kotle to pompa tak sterowana będzie mielić zimną wodę, czy nie lepiej w tej sytuacji zastosować sterownik działający w pewnym zakresie temperatur wtedy i dogrzeje i wyłączy pompę przy wygaszeniu kotła?
Bylem przygotowany na koszty wieksze niz zakup kotla, jednak nie myslalem ze ta inwestycja az tak mocno nadszarpnie budzet :-\
Kaloryfery mam żeliwne bez regulatorów wiec na ta chwilę skłaniam sie w stronę zaworu 3d i raczej 2 pomp obiegowych (w tej chwili woda w cwu nie ma regulacji temp, nie jest to komfortowe ale do zaakceptowania). Moge zrobic przylacze pod trzecia i zamontowac ja w pozniejszym terminie.
Montaz regulatorów termicznych przy kaloryferach wymaga dodatkowych kosztów i rozgrzebania instalacji w mieszkaniu a tego chce uniknac o tej porze roku. Za to w kotlowni chce zrobic porzadek wiec tam mozna grzebac do woli.
najtańszym rozwiązaniem jest pozostawienie włączonej non stop pompy CWU. Jak chcesz to kup sobie pompę energoooszczędną i trójdrożny zawór mieszający termostatyczny do CWU i zaisnatluj go sobie na rurze z gorącą wodą z bojlera.  Coś takiego:
https://www.google.pl/search?q=tr%C3%B3jdro%C5%BCny+zaw%C3%B3r+mieszaj%C4%85cy+esbe&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjFotWjsrXQAhXD6CwKHQavALMQ_AUICCgB&biw=1366&bih=654#imgrc=RN2ag57qRxYGoM%3A
I będzie git.
ja polecam ten zawór ponieważ sam taki użytkuje i jest ok.  Miałem kiedyś zawór Honeywell, ale generował mi straszne drgania  na rurach:)
Witam ponownie
Odwinąłem trochę izolacji z rur i moja instalacja wygląda w taki sposób
Mam nadzieję ze to widać. Na pionie do naczynia wzbiorczego podłączony jest tez kaloryfer w łazience.
Co z nim zrobić, bo wydaje mi się że nie będzie on grzał przy podłączeniu tego w sposób jak na schemacie Odpowietrznika.
Dorzuciłem na schemacie ten grzejniczek.
Kolejne pytanie czy nie ma potrzeby montażu zaworów różnicowych przy pompach aby w razie braku prądu był jakikolwiek obieg czynnika grzewczego.
Zamiast dodatkowej pompy obiegowej do obiegu kotłowego zostawię włączoną pompę cwu i zastosuje zawór termostatyczny aby się nie oparzyć. Do regulacji temperatury grzejników zastosuje zawór 3d bo kosztowo wyjdzie taniej niż montaż 6 zaworów termostatycznych przy kaloryferach.
