Gość vmilo Opublikowano 15 Września 2017 #1652 Opublikowano 15 Września 2017 Wklejałem tu ceny.... co to za usuwanie postów bez przyczyny ?
czp01 Opublikowano 15 Września 2017 #1653 Opublikowano 15 Września 2017 No popatrz - zagarniają coraz więcej władzy i wszystko kontrolują :(
energotop Opublikowano 15 Września 2017 Autor #1654 Opublikowano 15 Września 2017 Wklejałem tu ceny.... co to za usuwanie postów bez przyczyny ?Sprzedawcy i producenci mogą. Ty nie - bo nie. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
karoka65 Opublikowano 15 Września 2017 #1655 Opublikowano 15 Września 2017 Dzięki :) Taki skromny - myślałem, że obszar wyświetlania jest większy :( Czp wyświetalacz nie grzeje :)
Gość vmilo Opublikowano 15 Września 2017 #1656 Opublikowano 15 Września 2017 Sprzedawcy i producenci mogą. Ty nie - bo nie. Czyli cały temat o cenach węgla do wywalenia ? Rozumiem, że producenci powinni mieć płatne profile, coby reklamować i opylać towar. Ja do takich nie należę, ani nie mam zamiaru. podajnik dmuchawa CO, CW - 350pln podajnik dmuchawa CO, CW, zawór - 420pln podajnik dmuchawa CO, CW, podłoga, cyrkulacja - 430pln podajnik dmuchawa CO, CW, podłoga, cyrkulacja, zawór - 500pln cena za moduł z wi-fi - 350pln moduł bez wi-fi - 300pln w cenie modułu dostęp przez rok nieograniczony po roku abonament 40pln/rok gdy nie opłacony będzie abonament to zostaje tylko podgląd bez możliwość zmian i informacji o alarmach
bernard Opublikowano 15 Września 2017 #1657 Opublikowano 15 Września 2017 obecnie już ogrzewam na półgwizdka -nie mam mercedesa w garażu za to ma na piecu hee :)
mark3k Opublikowano 15 Września 2017 #1658 Opublikowano 15 Września 2017 Przymierzam się do zakupu :) Ale czy warto ???? <_< wydać 8 stówek.
Gość vmilo Opublikowano 15 Września 2017 #1659 Opublikowano 15 Września 2017 Szczerze ? Tobie nie bardzo, bo nic więcej nie uzyskasz niż na skrypcie. Jedynie to, że miałbyś to w kompakcie. Z tego co mi gadał Czesław, ster u jego sąsiada sprawuje się świetnie na żeliwniaku, spala mniej i czyściej. Czesław o swoim żeliwniaku za dużo nie gada.... dioboł wie jak tam jest.
czp01 Opublikowano 15 Września 2017 #1660 Opublikowano 15 Września 2017 Heh - u mnie normalnie no a sąsiad nie chce nic w sterowniku zmieniać i nie chce wgrywać nowszego softu ani zmieniać ustawień bo twierdzi, że ma idealnie i tak jak mu mistrz za pierwszym razem ustawił to jest najlepiej. Padła mu jednak w RECO oryginalna retorta - było to coś ok. 50 kw i teraz w to miejsce przysposobił sobie moją poprzednią retortę fajkę Pancerpola PPS 50 (prawie nówka bo mało była używana) no to zobaczymy jak mu to pójdzie na nowej retorcie z tymi co ma ustawieniami - być może, że będzie musiał jednak coś w ustawieniach doprecyzować. :)
mark3k Opublikowano 16 Września 2017 #1661 Opublikowano 16 Września 2017 Szczerze ? Tobie nie bardzo, bo nic więcej nie uzyskasz niż na skrypcie. Jedynie to, że miałbyś to w kompakcie. Z tego co mi gadał Czesław, ster u jego sąsiada sprawuje się świetnie na żeliwniaku, spala mniej i czyściej. Czesław o swoim żeliwniaku za dużo nie gada.... dioboł wie jak tam jest. Tak przypuszczam, bo spalanie mam małe, kociołek wewnątrz jasno szary, zero sadzy, zero dymu. Skrypt na RPi czasami się przymuli i to mnie odrobinę wnerwia i jest jeszcze jeden szkopuł, nie mam stałego IP, stąd dostęp do sterownika (skryptu na RPi) z zewnątrz jest niemożliwy ( dodatkowo podwójny NAT). Na tym sterowniku byłoby popularne w reklamach All In One. :)
czp01 Opublikowano 18 Września 2017 #1662 Opublikowano 18 Września 2017 Pytanie ? Ustawiam temperaturę załączania pompy CO np. na 45 st C i ok a czy mogę ustawić temperaturę wyłączania pompy ???? bo tak to przy spadku też przy 45 st sterownik wyłącza pompę CO a ja chciałbym np. aby na spadku wyłączał przy 40 st C co zapobiegłoby takiej szarpaninie . Bo w tym wypadku przy 45 st C załącza pompę CO i kocioł dostaje masę zimnej wody i temperatura spada zaraz poniżej 45 st C to znowu pompa wyłączona.
mark3k Opublikowano 18 Września 2017 #1663 Opublikowano 18 Września 2017 Ustaw załączanie pompy CO sporo niżej. Ja ustawiam na 35oC i wtedy tak bardzo nie szapie.
czp01 Opublikowano 18 Września 2017 #1664 Opublikowano 18 Września 2017 No wiem - ale chciałem to mieć bardziej elegancko :) No i bardziej efektywnie aby po prostu kocioł zaczął grzać w momencie kiedy ma już odpowiednią temperaturę. Coś mi się wydaje, że we wcześniejszej wersji oprogramowania naszego sterownika było tak, że sterownik wyłączał pompę CO jak temperatura spadła poniżej wartości załączania o 2 st C. to w moim wypadku wyłączyłby ją przy 43 st C i to by było już coś ( chyba, że mylę z innym sterownikiem)
czp01 Opublikowano 18 Września 2017 #1665 Opublikowano 18 Września 2017 Strona demo sterownika strasznie wolno ładuje dane - normalnie wkurza mnie to. Mam nadzieję, że jak podepnę moduł to będzie mi to chodziło szybciej niż to demo. W porównaniu do bruliego to jest to kilka razy wolniej :(
mark3k Opublikowano 19 Września 2017 #1666 Opublikowano 19 Września 2017 Na pytanie o szybkość odpowiedzi (połączenia) to jedynie Roman odpowie i inni testerzy :) Fakt, u mnie także demo wolno się ładuje, a nawet muszę kilka razy klikać na "odśwież".
czp01 Opublikowano 20 Września 2017 #1667 Opublikowano 20 Września 2017 Czy jest jakiś kalendarz dla pompy cyrkulacji - czy źle szukam ???? Chcę aby cyrkulacja chodziła tylko w określonych godzinach po to aby nie wychładzała niepotrzebnie zasobnika CWU jeżeli nie ma takiej potrzeby i jakoś nie widzę tej funkcji :( !!!!!!
energotop Opublikowano 20 Września 2017 Autor #1668 Opublikowano 20 Września 2017 Niestety jeszcze nie ma takiego programatora. Póki co cały czas pracuje wg opcji w ustawieniach. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
energotop Opublikowano 20 Września 2017 Autor #1669 Opublikowano 20 Września 2017 Nie mogę zerknąć w tej chwili na ster demo, ale prawda jest taka że komunikacja jest trochę wolniejsza od sterowników ES które pod tym względem mogą być wzorem dla innych ;), ale ja osobiście nie narzekam. Chociaż wiadomo, czas to pieniądz ;) Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
czp01 Opublikowano 20 Września 2017 #1670 Opublikowano 20 Września 2017 No wiem - ale chciałem to mieć bardziej elegancko :) No i bardziej efektywnie aby po prostu kocioł zaczął grzać w momencie kiedy ma już odpowiednią temperaturę. Coś mi się wydaje, że we wcześniejszej wersji oprogramowania naszego sterownika było tak, że sterownik wyłączał pompę CO jak temperatura spadła poniżej wartości załączania o 2 st C. to w moim wypadku wyłączyłby ją przy 43 st C i to by było już coś ( chyba, że mylę z innym sterownikiem) Potwierdzam - doczytałem w instrukcji, że pompa CO powinna się wyłączyć 2 st poniżej temperatury załączania pompy - czyli w najnowszym sofcie jest jakiś błąd , że wyłącza się przy tej samej temperaturze - proszę więc ładnie programistę :) aby poprawił to i najlepiej ustawił opóźnienie wyłączenia pompy CO o wartość 3 stopni poniżej temperatury zadanej :) :) :)
andy46 Opublikowano 22 Września 2017 #1671 Opublikowano 22 Września 2017 zamówiłem panel przyszedł zainstalowałem (z pewnymi problemami) na ścianie nie wisi leży na szafce jest problem z przykręceniem do ściany
czp01 Opublikowano 22 Września 2017 #1672 Opublikowano 22 Września 2017 Ja się na panel nie zdecydowałem ( jakoś mnie nie ujął) zamówiłem za to moduł Wifi i też go dzisiaj zainstalowałem i chodzi ok. Jedyne co mi się zaraz w tym module rzuciło w oczy to taki techniczny i wizualny błąd (moim zdaniem, ale razi mnie to znacznie) to to, że cztery diody informujące o pracy modułu są umieszczone na boku pośrodku gniazd podłączeniowych do sieci i do sterownika. Tak więc diody powinny być gdzieś do przodu ( przodu sterownika) aby można było spojrzeć przy okazji na diody ale teraz z przodu modułu wychodzą też kable i przeszkadzają. W 100 % powinno być tak, że diody są z przodu modułu a gniazda połączeniowe z tyłu i kable by nie przeszkadzały a tak to to szpeci i przeszkadza. Musze jakoś lepiej ten sterownik i moduł razem ogarnąć - może uda się coś wymyślić. W każdym razie strona też chodzi w zakresie w jakim jest już zrobiona. :) Poniżej parę fotek.
andy46 Opublikowano 22 Września 2017 #1673 Opublikowano 22 Września 2017 mnie panel też nie ujął ale jak się przekonałem jest to jedyny sposób na sterowanie piecem w oparciu o temperaturę w pokoju dodatkowo w przyszłości dzięki niemu na stronie internetowej będzie pokazana temperatura wewnętrzna panel schowam ewentualnie na ścianę dam stary tablet jak strona internetowa osiągnie pełną funkcjonalność jeszcze nie wiem zobaczy się jak to będzie wyglądało panel jak na coś co w zasadzie powinno wisieć w salonie wygląda trochę jak za króla Ćwieczka
andy46 Opublikowano 22 Września 2017 #1674 Opublikowano 22 Września 2017 czp01 ze zdjęć domyślam się że nie dostałeś z modułem kabla do połączenia ze sterownikiem ja dostałem
czp01 Opublikowano 22 Września 2017 #1675 Opublikowano 22 Września 2017 No miał być (nawet w instrukcji pisze, że jest) ale nie dostałem to zrobiłem prowizorkę :(
