Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
energotop
Ja słyszałem tylko o powiadomieniach. No ale jeśli tyle tego będzie, to będzie zabawa
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
W zimie będzie czym się bawić ;)
Prior to dokończenie prac na serwerze, potem ew. zabawy ze sterowaniem :rolleyes:
Poleciał soft v.35
Dodano powiadomienia na mail w sytuacjach alarmowych – działa od wersji v.34
Wersja v.35 – wprowadzono poprawki dot komunikacji z panelem pokojowym.
Trzeba będzie coś wygenerować jutro
Niop, wypróbuj.
Jak u Was ze spalaniem ?
Nowy układ menu pasuje ?
wgrany będziemy obserwować
wróciłem do starych ustawień bo zaczął coś dziwaczyć
spalanie mi teraz wyskoczyło 4,3kg
i kupa niespalonego węgla spaliłem go ręcznie
i przywróciłem pierwsze ustawienia
zobaczymy i będziemy dalej kombinować
U mnie ok. Bez zmian. Między 2.8-3.5 miału.
Ale po wgraniu softu, wklepałeś na nowo nastawy jakie miałeś ?
Napisz mi na maila jak masz ustawiony, sprawdzę co i jak.
Dziś już padam na pysk... remontu mi się zachciało :blink:
Zaglądałem na Twój ster, chodzi jak wcześniej.
Przełączyłem dziada na full auto, bo mi się kilka grzejników załączyło... i teraz tak: spalanie wzrosło z 3,4kg/d do 4,4kg/d.
To tak  ino w ramach info :rolleyes:
Gdyby ktoś pytał to: net  śmiga, pomoc onlajn "prawie na zawołanie" -  *** się remontem, ledwo daję radę skoczyć na kibel. Proszę o wyrozumiałość :blink:
Remontów mu się zachciało jak sezon za pasem :)
Niech się uczy ;). Na przyszłość jak znalazł. "VERBinst" instalacje CO i wykończenia
Sterowniki są przeniesione i dostępne przez domenę ie.net.pl ie.net.pl. Dostępny jest również demonstracyjny sterownik Login: demo Haslo: demo123. Póki co jeszcze bez wykresów.
Po niedzieli  udaje się więc w okolicę Pszczyny po sprzęt :)
tzn. po moduł i co tam jeszcze mi brakuje :)
W końcu będę miał ster jednolity a nie dwa na raz :)
Są gdzieś fotki panela pokojowego do naszego sterownika i  modułu internetowego bo na stronie inter  nic nie mogę znaleźć albo jeszcze nie wstawili ?
panel wyglada prawie tak samo jak ze starszego modelu dostałem zdjecie jak go znajde po powrocie do domu to wrzucę
Dzięki :)
Taki skromny  - myślałem, że obszar wyświetlania jest większy :(
Zapraszam. Ale ja nie handluję... musisz zamówić w Inter Electronics. Tylko wspomnij, że masz ster testowy, to tam jakiś rabat jest.
