wadus Opublikowano 10 Listopada 2016 #176 Opublikowano 10 Listopada 2016 Konopka czyli masz CWU grzane non stop?
konopka Opublikowano 10 Listopada 2016 #177 Opublikowano 10 Listopada 2016 Tak ,cały czas.Tylko u mnie kociołek i zbiornik cwu jest w budynku gospodarczym,drugi mniejszy wymiennik w domu,pompka cyrkulacyjna utrzymuje w nim temp. na poziomie 45st.
sziomal Opublikowano 10 Listopada 2016 #178 Opublikowano 10 Listopada 2016 W dniu 9.11.2016 o 22:14, marekd napisał(a): Cos takiego image.jpg image.jpg i juz A czy obieg tam gdzie jest numer 1 pompki jest potrzebny jeśli będę miał zawór 4d?
topicktm Opublikowano 10 Listopada 2016 #179 Opublikowano 10 Listopada 2016 Hello Pytanko do waduś Postanowiłem w celach doświadczalnych oraz ekonomicznych ;) zmienic ustawienia pieca sugerując się Waduśa postem tego tematu nr. 40. Przed zmianami, eko raczej dopalony sporo spiekow i spalanie w okolicach 30 kg. W pierwszym momencie zmiany kalorycznosci z 27,7 i dawki -30 na raczej realne 25,6 i dawce -0 myslalem ze zrobilo sie zwarcie na podajniku bo co chwile podawal paliwo i wpadl na wysoka modulacje praktycznie caly czas w okoloce mocy maksymalnej. Była to godzina 19 w efekcie okolo 22 sporo niedopalkow w popielniku. Pompa cwu włączona na stale delta zas/powrotu okolo 5' Odczekac jeszcze kilka godzin?Przywrócić ustawienia fabryczne?
Karoll76 Opublikowano 10 Listopada 2016 #180 Opublikowano 10 Listopada 2016 Kolego wadus nie wiem czemu , ale na komputerze nie mogę sie wogóle zalogować a na telefonie nie wiem jak wstawić zdjęcia. Zgroza jakaś !
wadus Opublikowano 10 Listopada 2016 #182 Opublikowano 10 Listopada 2016 W dniu 10.11.2016 o 17:28, topicktm napisał(a): Hello Pytanko do waduś Postanowiłem w celach doświadczalnych oraz ekonomicznych ;) zmienic ustawienia pieca sugerując się Waduśa postem tego tematu nr. 40. Przed zmianami, eko raczej dopalony sporo spiekow i spalanie w okolicach 30 kg. W pierwszym momencie zmiany kalorycznosci z 27,7 i dawki -30 na raczej realne 25,6 i dawce -0 myslalem ze zrobilo sie zwarcie na podajniku bo co chwile podawal paliwo i wpadl na wysoka modulacje praktycznie caly czas w okoloce mocy maksymalnej. Była to godzina 19 w efekcie okolo 22 sporo niedopalkow w popielniku. Pompa cwu włączona na stale delta zas/powrotu okolo 5' Odczekac jeszcze kilka godzin?Przywrócić ustawienia fabryczne? Jezeli zmieniles tylko ustawienia kalorycznosci to wroc do tego co miales i pokombinuj z powietrzem. W SKZP-02 tak naprawde to tylko tutaj mozna cos ustawiac aby poprawic spalanie. Wszystko tez zalezy jaki masz palnik i jaka dmuchawe i jakie eko. Ja tez mimo ze mam teraz spalanie male to wkurzam sie na swoja instalacje bo grzejniki w lazienkach mam chlodne 28 stopni. podloga ma tyle co trzeba 25 i w domu 22 ale te grzejniki mnie ciagle bola :( No coz to juz problem mojej instlacji, w pracy w dwu stanie jak dziala grawitacja na ukladzie kotlowym to jest ok ale spalanie 20-25 kg/d i kotlownia cala czarna w sadzy ktora nie wiem skad mi sie bierze jakis ciag wsteczny mam czy co. W kazdym razie praca w dwu stanie to cieplo takie jakie chce miec w domu ale kosztem duzego spalania i syfu w kotlowni.
Scram Opublikowano 10 Listopada 2016 #183 Opublikowano 10 Listopada 2016 W dniu 10.11.2016 o 18:52, wadus napisał(a): Hej! wadus, napisz mi jak masz przesłone na dmuchawie bo mam węgel też wysoko kaloryczny i walcze ze spiekami ja mam 29 kaloryczności, a morze ktoś też taki ma. No i czy w sterowniku tyle mam wpisać.
Karoll76 Opublikowano 10 Listopada 2016 #184 Opublikowano 10 Listopada 2016 W dniu 10.11.2016 o 12:22, wadus napisał(a): dT jezeli rozumiem masz 2-4 stopnie? Jezeli tak to juz masz dosyc dobrze ustawiony uklad. Masz podobny metraz do mojeg (ale ja grzeje 100 % podlogowka) nie mam grzejnikow nie liczac tych w lazienkach niestty one maja 28 stopni wiec nawet nie czuc ze grzeja. wrzuc wykresy to bedziemy widziec jak ci sterownik moduluje. Co do zmniejszenia zuzycia wegla, najpierw pytania: -jakie masz okna w domu? -jak docieplony strop? -jaka temp. masz w kotlowni? -jak ci sie pali eko? Najpierw wykresy ze sterownika a potem pomyslimy czy jeszcze cos mozna poprawic na samym sterowniku Okna wymienione 3 lata temu , dwuszybowe Strop skosy ocieplone wata 15+5 na zakład Temp w kotłowni pewnie ze 26 st bo leci po mnie jak tam wchodzę Jakby nie dopalanie w prawym dolnym rogu palnika , spieków brak
wadus Opublikowano 10 Listopada 2016 #185 Opublikowano 10 Listopada 2016 W dniu 10.11.2016 o 19:59, Scram napisał(a): Hej! wadus, napisz mi jak masz przesłone na dmuchawie bo mam węgel też wysoko kaloryczny i walcze ze spiekami ja mam 29 kaloryczności, a morze ktoś też taki ma. No i czy w sterowniku tyle mam wpisać. w sterowniku wpisz tyle ile bedziesz widzial ze powoduje dobre palenie ( zacznij od 29) ale nie ufaj temu obserwuj ja mam eko z wesolej tez niby 29 Mj ale wpisalem 27,4 i pali sie dobrze
wadus Opublikowano 10 Listopada 2016 #187 Opublikowano 10 Listopada 2016 W dniu 10.11.2016 o 20:12, Karoll76 napisał(a): Okna wymienione 3 lata temu , dwuszybowe Strop skosy ocieplone wata 15+5 na zakład Temp w kotłowni pewnie ze 26 st bo leci po mnie jak tam wchodzę Jakby nie dopalanie w prawym dolnym rogu palnika , spieków brak dosyc dobrze ocieplony strop tez zabezpieczyles ja w zeszlym roku nie mialem calego stropu ocieplonego palilem 13-18 kg /dobe przy +7 na dworzu i cieszylem sie ze w koncu opanowalem palenie, W tym roku docieplilem calosc i od razu roznica 8 kg /doba a teraz przy -2 na zewnatrz 9,4 kg/doba Aha i wyczyscilem palnik po odkurzaczem i wyjalem slimaka oczyscilem gniazdo slimaka i odkurzaczem porzadnie wyczyscilem szczeliny powietrzne. Jakby spalanie sie tez poprawilo bo mi tez jakby nie dopalalo z jednej strony tej dalszej od podajnika z tylu. bylo to widac na popielniku jedna strona ladna a druga troche spiekow i ciemniejsza. Czyli inspekcja palnika tez bardzo wazna. Co tak naprawde wplynelo na zmniejszenie spalania u mnie? na 100% docieplenie stropu na ile ustawienie zaworu 4D 3/10 i wymuszenie obiegu pompka kotlowa ? nie wiem trzeba by robic testy a mi sie juz nie chce wiem ze palilo mi brzydko i duzo a teraz przy pelnej modulacji pali czysciutko ladnie nie mam obrosnietego pieca sadza (pale juz 4 tygodnie i cialge ladnie w srodku wyglada) w kotlowni 27 stopni i 21 wilgotnosci eko schnie w oczach teraz :)
topicktm Opublikowano 10 Listopada 2016 #188 Opublikowano 10 Listopada 2016 W dniu 10.11.2016 o 18:52, wadus napisał(a): Jezeli zmieniles tylko ustawienia kalorycznosci to wroc do tego co miales i pokombinuj z powietrzem. W SKZP-02 tak naprawde to tylko tutaj mozna cos ustawiac aby poprawic spalanie. Wszystko tez zalezy jaki masz palnik i jaka dmuchawe i jakie eko. Ja tez mimo ze mam teraz spalanie male to wkurzam sie na swoja instalacje bo grzejniki w lazienkach mam chlodne 28 stopni. podloga ma tyle co trzeba 25 i w domu 22 ale te grzejniki mnie ciagle bola :( No coz to juz problem mojej instlacji, w pracy w dwu stanie jak dziala grawitacja na ukladzie kotlowym to jest ok ale spalanie 20-25 kg/d i kotlownia cala czarna w sadzy ktora nie wiem skad mi sie bierze jakis ciag wsteczny mam czy co. W kazdym razie praca w dwu stanie to cieplo takie jakie chce miec w domu ale kosztem duzego spalania i syfu w kotlowni. Wadus kierowałem się tym co proponowales i tak tez poustawiałem wszystko naraz... Palnik taki jak ty, czyli mała ekoenegria dmuchawa DM 80 i eko anmag błękitny 24-26 W tej chwili ustawilem powietrze maksymalne na jakies 33% i minimalne na 19%.. Zauważyłem też żeby zrobic "szybki reset modulacji" wystarczy podczas pracy poprostu wyłączyć sterownik "off" ;)
Karoll76 Opublikowano 10 Listopada 2016 #189 Opublikowano 10 Listopada 2016 Piec na ekk jest u mnie dopiero drugi sezon, rok temu miałem sterownik który był w komplecie z piecem , zwykły dwu stan. Rzeczywiście wtedy było dużo czarnej sadzy teraz z modulacją jest tylko szary pył. Palnik czyściłem po sezonie na szczęście nie muszę palić cały rok żeby nagrzać cwu. Podczas wymiany kotłowni hydraulik stwierdził ,że rolę zaworu 4d będzie pełnił u mnie wymiennik ciepła, tylko że nie ma tu jako takiej regulacji. Tak czy inaczej za oknem 0st a na liczniku 20,5 kg/doba Swoją drogą przetwarzyłem wypychany groszek i wyszło mi 38kg/H dosyć sporo.
wadus Opublikowano 10 Listopada 2016 #190 Opublikowano 10 Listopada 2016 Male sporstowanie mam duza ekonergie. A przeslone mam chyba nie ruszana czyli zamknieta, nie wiem bo jest od strony kotla i za cholere tam jak glowy wlozyc :) bo kociol tak wcisnalem w kotlownie ze bardziej sie nie dalo. Ciagle jeszcze nie znam calego ukladu instalator go zrobil i zwial za granice. nawet rysunku nie zostawil. zrobil w miare dobrze ale mam do przerobki obieg kotlowy.
sziomal Opublikowano 11 Listopada 2016 #191 Opublikowano 11 Listopada 2016 Jak uważacie tak będzie dobrze jak przerobię instalację??
KBkalwi Opublikowano 11 Listopada 2016 #192 Opublikowano 11 Listopada 2016 Powrót z boilera wepnij bliżej i daj pompkę na nitkę boilera...będzie układ kotłowy
sziomal Opublikowano 11 Listopada 2016 #193 Opublikowano 11 Listopada 2016 ale czy moge wpiać w zawór 4d
marekd Opublikowano 11 Listopada 2016 Autor #194 Opublikowano 11 Listopada 2016 A po co ten zawor roznicowy ? Moze tak zaw.zwrotne by dac lepiej ?
Karoll76 Opublikowano 12 Listopada 2016 #195 Opublikowano 12 Listopada 2016 Witam, Koledzy może ktoś tutaj mi pomoże. Na zewnątrz -1 st. A u mnie spalanie 23 kg/dobę Sterownik spzp w modulacji, piec stalkot 19 kw instalacja bez zaworu 4d. Dom raczej dobrze ocieplony. Jeśli jeszcze jakieś informacje są potrzebne , prosze napisać jakie. Pozdrawiam Karol
marekd Opublikowano 12 Listopada 2016 Autor #196 Opublikowano 12 Listopada 2016 Karol Schemat instalacji od tego cza zaczac
maniek76 Opublikowano 12 Listopada 2016 #197 Opublikowano 12 Listopada 2016 I jakim weglem palisz, jak czeskim to wynik jest przyzwoity
Karoll76 Opublikowano 12 Listopada 2016 #198 Opublikowano 12 Listopada 2016 Zaraz coś naszkicuję a węgiel niby 27 mj z firmy rowex
Karoll76 Opublikowano 12 Listopada 2016 #199 Opublikowano 12 Listopada 2016 Tak to mniej więcej wygląda. 4x podłogówki ale zrobione na powrotach z grzejników.
marekd Opublikowano 12 Listopada 2016 Autor #200 Opublikowano 12 Listopada 2016 Masakra . Zapytam standardowo kto to robił , taki układ jest nie regulowałby . Grzejniki jeden obw. Podłogówka drugi .Wymiennik Hm zarośnięta raz dwa . Dzisiaj mozna robic uk.zamknete na kotłach z podajnikiem. No ale. Wyregulować przepływy w takiej inst to cieżko .Popatrz na grzejniki ile dajesz ze 30/35 czy wiecej , na podłogówkę cza cos koło tego moze nawet mniej jak sie dom wygrzeje. I teraz jak to opanować kręcąc Gl.na grzejniku by było ciepło, mamy dwa odbiory o rożnych temp.pracy by miec komfort . Powrot do pieca wraca jaki moze ze 20 ST i jak sie zachowa piec jak wyczuje taka temp. Bedzie gonił jak oszalały do zadanej. Ja bym to przerobił popatrzyła to rozwiazanie moze nie dokonca takie ale zarys .
