MikiQ Opublikowano 8 Listopada 2016 Autor #26 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2016 Jeszcze jedno pytanie. Ta pompa która mam teraz red 25/60 znalazłem info że ma przypływ chyba do 4,5 m3/h czy nie muszę założyć z takim samym przepływem? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 8 Listopada 2016 #27 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2016 To przepływ max , w inst masz ok 1,2-1,5 m3/h Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikiQ Opublikowano 8 Listopada 2016 Autor #28 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2016 Czyli mam nie łatwiej na kvs zaworu 3d? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 8 Listopada 2016 #29 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2016 Kvs zaworu jest podawane dla spadku ciśnienia na zaworze = 1 bar, takiego spadku nie masz i raczej nie możesz mieć, więc przepływ jest dużo mniejszy. Większość producentów dla 3-D i 4-D przy danych spadkach ciśnienia podaje tabele lub diagramy z wartościami przepływów. To ważne szczególnie dla zaw 4-D i pracy grawitacyjnej, kiedy ciśnienie dyspozycyjne przed zaw jest małe i muszą być małe opory przepływu aby zaw 4-D działał prawidłowo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikiQ Opublikowano 8 Listopada 2016 Autor #30 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2016 Ok. Dzięki serdeczne. Mogę kupić pompę grundfos alpha 2l za jakieś 480 zł. Brać ją czy ta lfp? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 8 Listopada 2016 #31 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2016 Weź tańszą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikiQ Opublikowano 8 Listopada 2016 Autor #32 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2016 A możesz mi jeszczę jedna rzecz wytłumaczyć. Według tabelki która jest pod spodem 3 biegu przy przepływie 2m3 pompa jest w stanie podnieść wodę na wysokość 3m? Czy ja to źle interpretuje? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 9 Listopada 2016 #33 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2016 To nie jest tak wprost z tym podnoszeniem wody . Te m słupa wody to zdolność pokonania oporów instalacji , a nie różnicy wysokości Pompa 25/40 będzie bez problemu pracowała przy wysokości inst grzejnikowej np 8-10m A pompa 25/60 polegnie przy parterowej podłogówce z pętlami po 150m Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 9 Listopada 2016 #34 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2016 pompa 25/40 jak kazda inna nie ma ograniczenia wyskosci ,ograniczeniem wysokosci jest cisnienie styczne jakie pompa jest w stanie wytrzymać czyli przecietnie nie wiecej niz 50m wysokosci a pompa 25/60 nie polegnie na podłogówce w petlach po 160mb i myślę ze nie należy tak po łebkach tłumaczyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikiQ Opublikowano 10 Listopada 2016 Autor #35 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2016 Pompę wymieniłem na Experia L. Instalacja zaczęła ciszej pracować, sama pompa też jest cichsza od poprzedniej. Dzięki za pomoc. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikiQ Opublikowano 11 Listopada 2016 Autor #36 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 Jeszcze jedno pytanie: czy jest możliwe żeby po wymianie pompy zużycie groszku spadło prawie o połowę? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 11 Listopada 2016 #37 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 :D Jak poświęcił proboszcz, to tak... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikiQ Opublikowano 11 Listopada 2016 Autor #38 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 No to co wpłynęło u mnie na znaczący spadek spalania skoro nic więcej nie robiłem? Dla mnie to też jest zagadka. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 11 Listopada 2016 #39 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 Nowa pompa - lepszy odbiór ciepła , czyli nie grzejesz komina tylko wymiennik w kotle z którego ciepło jest odbierane Ale bez przesady z tą połową Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 11 Listopada 2016 #40 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 A jak teraz wyglądają przepływy? To jedyne na co ma wpływ pompa. Poza tym to za krótki okres, by wywlekać na światło takie sensacje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikiQ Opublikowano 11 Listopada 2016 Autor #41 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 Przepływy wyglądają troszkę lepiej tzn. na górze jestem w stanie ustawić więcej niż 1,5 litra. To nie są sensację. Temperatura od kilkunastu dni na dworze jest taka sama. Dzisiaj wsypałam tylko 25 kg więc zobaczymy na ile starczy. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikiQ Opublikowano 10 Stycznia 2017 Autor #42 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 Niestety pomimo wymiany pompy w dalszym ciągu mam problem z niedogrznami dwoma pokojami na górze. Będę musiał założyć chyba jednak pompę 80. Czy jest sens zamiast 24/80 dać 32/80? Mam problem żeby kupić od ręki 24. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 10 Stycznia 2017 #43 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 Możesz dać 32/80, tylko trzeba dać dodatkowe redukcje z 5/6 na 1" i to może nie wyrobić z długościami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 10 Stycznia 2017 #44 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 to ile masz tam grzejików co to blok jest na 10 mieszkań ???moze wystarczy instalacje skryzować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikiQ Opublikowano 10 Stycznia 2017 Autor #45 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 W całym domu jest ogrzewanie podłogowe - ponad 200m2 w 17 petlach(chyba) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikiQ Opublikowano 10 Stycznia 2017 Autor #46 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 Możesz dać 32/80, tylko trzeba dać dodatkowe redukcje z 5/6 na 1" i to może nie wyrobić z długościami.A będzie to miało wpływ na zwiększenie przepływów na piętrze? Tzn. czy będą one większe w porównaniu do 25/80? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 11 Stycznia 2017 #47 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 Nie będą większe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
