Potrzebny Schemat Podłączenia Bufora C.o
LUKASZ215
witam planuje dołożyć do obecnego przewymiarowanego kotła bufor minimum 1000l w zwiazku z czym poszukuje logicznego schematu który będę mógł przekazać instalatorowi ponieważ co jeden to "mądrzejszy" <_<  chyba ze ktoś możne lub zna osobę z okolicy bielska białej która dokona takiego podłączenia
obecna instalacja sprawia dużo problemow ponieważ w całym domu jest ogrzewanie podłogowe a piec ma 19kw przy starym ocieplonym domu to katastrofa wynik z ciepło właściwe na poziomie 8-9kw
czy laddomat to dobre rozwiązanie czy możne jest jakaś tańsza opcja
poniżej zdjęcia instalacji robione przez kobietę wiec proszę o wyrozumiałość bo trochę musiałem o nie prosić :D  :D wiem ze mam matrix z kablami od czujników ale obiecuje to uporządkować
po założeniu bufora planuje zlikwidować zawór termostatyczny przy podłogówce ponieważ na wyjściu z bufora będzie sterowanie przez zawór z siłownikiem i sterownikiem
post-28849-0-66542700-1477844590_thumb.jpgpost-28849-0-07346500-1477844593_thumb.jpgpost-28849-0-29434500-1477844595_thumb.jpgpost-28849-0-27642900-1477844597_thumb.jpgpost-28849-0-32728100-1477844599_thumb.jpgpost-28849-0-55408200-1477844601_thumb.jpgpost-28849-0-54904000-1477844603_thumb.jpgpost-28849-0-57852300-1477844605_thumb.jpgpost-28849-0-68488700-1477844607_thumb.jpg
Tak wiem w tym celu jest zamontowana przetwornica napięcia plus akumulator oraz chce zamontować bufor no cóż takich mamy specjalistów w kraju którzy biorą jeszcze za to ciężkie pieniądze i do tego potrafią coś zepsuć i twierdzą że to nie jest ich wina (pęknięta ceramika komina nie dali przejściówki ze sznurem dylatacyjnym tylko wsadzili rurę od pieca na sztywno a jak wiadomo taka rura pracuje brak słów)
coś takiego udało mi się stworzyć i znaleźć
pominąłem zawory kulowe będą przy buforze
rozumiem  ze zawór ochrony powrotu zamontować na powrocie dalej pompa
wydaje mi się ze opcja numer 4 najlepsza
bufor tutaj
http://allegro.pl/zbiornik-akumulacyjny-bufor-0w-austria-1000l-psm-i6568623435.html
kilka pytań
ochrona powrotu jaka temperatura otwarcia
czy zbiornik cwu wpiąć bezpośrednio przed bufor czy z bufora czy może tak i tak z możliwością przełączenia w chwili obecnej w lecie idzie grzałka elektryczna
czy ewentualnie ma sens założyć za buforem zawór 4d tak jak teraz to było podłączone
jakie dodatkowe materiały będą mi potrzebne
naczynie przeponowe jaka powinno mieć pojemność
Zawór temperaturowy VTC 511 50/55st
Zasobnik przed buforem bezpośrednio z kotła.Zawory na buforze aby w lecie móc zagrzać tylko zasobnik
Zawór 4D na półkę do obniżenia temp.na podłogę stosuje się zawór 3D termostatyczny w ESBE VTA lub z siłownikiem VRG 130(możliwość sterowania pogodowego jeżeli posiada się taki sterownik)
W koncu będzie układ otwarty czy zamknięty?
Oczywiście pompa za zaworem 3D na podłogę
Chcąc aby układ był bezpieczny w układzie zamkniętym oprócz naczynia przepopnowego i zaworu bezp.powinna być zamontowana wężownica schładzająca lub zawór schładzający dwufunkcyjny DBV w obu przypadkach woda je zasilająca musi być z sieci (nie z hydrofora).Producent powinien dopuszczać pracę swojego kotła w układzie zamkniętym
zawór dwufunkcyjny tańsza opcja
posiadam już w szafce zawór termostatyczny chyba 35-60 czyli ewentualnie jego zamontuje na kaloryfery a przy rozdzielaczu zostawię jaki jest
choć 3d z siłownikiem zawsze się na chwile otworzy  przy skoku temperatury a można go wykorzystać do obniżenia temperatury wychodzącej z bufora np do 35st a na podłogówce termostatyczny obniży temperaturę nizej
Naczynie 160l to minimum do stabilnej pracy układu tak jak pisze sambor. Mam obecnie 95l przy buforze 1000l i samej podłogówce więc podobnie jak u Cb i cisnienie skacze o ponad 1 bar.
Co do układu otwartego to przyjmuje sie ok 6-10% całej pojemności Co więc ok 100l powinno byc ok a usytuowane ponad najwyzszym punktem instalacji
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  W dniu 1.11.2016 o 19:28, LUKASZ215 napisał(a):
a zapytam tak co przemawia na plus instalacji ciśnieniowej
Mówiąc ciśnieniowa masz na myśli zamknięta?Nic nie przemawia)No może tylko to ze się tak nie "napowietrza"jak to ma miejsce w przypadku naczynia otwartego a tym samym jest trwalsza też powinno się jak najrzadziej spuszczać wodę z instalcji.Po prostu są sytuacje np.budynek wykończony i nie ma możliwości poprowadzenia rur do naczynia otwartego usytuowanego w najwyższym punkcie.Wtedy pozostają dwa wyjścia wymiennik płytowy albo zamknąć instalację.Wg mnie instalacja otwarta jest bezpieczniejsza i tańsza w wykonaniu.Np.u mojego syna zaistniała konieczność wymiany kotła bo padł ze starości(hydraulicy zamontowali go lata temu w układzie zamkniętym) a że dom wykończony nie było możliwości zamontować naczynia otwartego musiłem nowy kocioł zamontować też w zamnkniętym dokładając zawór schładzający dbv bo do tej pory kocioł działał bez tekiego zabezpiecznia.
Dziękuję za treściwą odpowiedz czy można dołożyć naczynie przeponowe do obecnego naczynia tym samym zwiększając pojemność naczyń
W jaki sposób zabezpieczyć instalacje przed wychładzaniem bufora po wygaśnięciu pieca
  • 2 lata później...
