Jak To Z Tym Miałem Jest?
bietka
Czekam na dostawę. Z informacji od sprzedawcy ok50-60 % to groszek reszta miał. Polecam testowy worek 30 kg za 30 zł i będziesz wiedział
Nie wiem jak byłoby u Ciebie ale w moim RBR pali się zadziwiająco dobrze-mniej go szło niż obecnego rubina z bartexu i zero problemów z ustawą palnika.Naczytałam się o latającym pyle po kotle i miałam obawy czy da radę u mnie się ten miał siany palić i dlatego zamówiłam próbkę testową. Dmuchawa poszła w dół.
  • 4 tygodnie później...
Bietka paliłaś już może groszkomiałem. Masz jakieś porównanie do ekomiału sianego. Chodzi o ilość spalonego opału w tym samym czasie oraz o ilość  popiołu i czy warto dać 100 więcej na groszkomiał?
Nie, nie paliłam.Schnie.Groszku jest z 35%.Wizualnie mnie rozczarował.Nie wiem jak się będzie spalał.
@bietka
Nie używasz już esterownika? Link nie działa co kiedyś dawałaś.
O, to ten sam link co miałem wcześniej.  Ktoś chyba @Bietce naprawił powrót. Nigdy tak wysokiego nie było. Tak jakby wstawiony bufor?
Pompa cwu chodzi non stop i bojler dogrzewa.Dołączyłam wczoraj dół domu do grzania i  masakra w spalaniu.Fakt że rubin z bartexu na palniku szzału tu u mnie nie zrobi.
bietka  jak będziesz palić groszkomiałem to daj znać jakie wrażenia, czy warto dać 100zł więcej za groszkomiał, niż palić ekomiałem sianym
Gość berthold61
Ja dziś kupiłem worek miału na próbę i już w ciągu 2 godz schodziłem do piwnicy bo to nie chce się palić , a z obserwacji widzę że to de fakto będzie 3 razy drożej wychodzić niż węgiel , tona miału 450 zł tona węgla 620 zł , węgiel daje pałer jak diabli a ten miał to kpina , tego trzeba dać 3 razy więcej aby otrzymać tyle energi , nie warto się tym babrać z mojej strony , kocioł górniak na miarkowniku
Każdy podajnik radzi sobie inaczej z dużymi kawałkami, mój raczej kiepsko - bardzo hałasuje - więc kupuje bez dużych kawałków. Jak  sporadycznie się trafi większy to go widzę napełniając wiaderko lub wsypując do zbiornika. Pojedynczy większy kawałek węgla od czasu do czasu nie powinien uszkodzić podajnika.
