krajos33
Treść opublikowana przez krajos33
  1. Witam. Mam problem ze swoim kotłem podajnikiem na ekogroszek. Po dłuższym postoju pieca np. w nocy gdy temp zadana została osiągnięta piec przechodzi w stan czuwania. I kiedy temp się obniży i piec ma ruszyć na nowo to sterownik normalnie pracuje tzn. moduluje moc, podajnik podaje, a wentylator nie pracuje. Tzn. słychać jakis dźwięk nie jest to dźwięk normalnej pracy, może jakies stan zwarciowy. No i się nie obraca wentylator. Tworzy się kopiec i zar jest wyrzucany do popielnika. W takiej sytuacji włączam funkcje rozpalanie i uruchamiam wentylator na 100% wtedy wentylator rusza i piec normalnie pracuje. Jaka może być przyczyną?
  2. Panie Tomku czy przy kolejnej aktualizacji można by dodać prace impulsowa dla pompy CO w przypadku kiedy zostanie osiagnieta wymagana temp w pomieszczeniu. W przypadku ogrzewania podlogowego gdy pompa zostanie wylaczona dochodzi do duzego wychlodzenia wody w podlodze i wymaga sporo czasu aby znowu wygrzac podloge.
  3. jutro zmienie i bede widzial roznice
  4. kociol na ekogroszek 20 kW temp wody na podloge realizuje przez zawor 4-drozny no właśnie dziwi mnie że za zaworem 4 drożnym na zasilaniu podlogowki jest temp 34 stopni zawor otwarty na 4 a na powrocie do kotła temp oscyluje w okolicach 32 stopni
  5. witam tydzien temu zostało uruchomione ogrzewanie w nowym domu, a mianowicie dom parterowy z uzytkowym poddaszem ktore aktualnie nie jest urzytkowane i góra nie grzeje wogole. Na parterze ogrzewanie podlogowe na 80m2. Przy uruchamianiu woda za mieszczaem była puszczona o temp 24 stopni i w domu była temp około 13 stopni (spalnie wg steronika 12kg/dobe), kiedy temp sie obniżyły temp podniosłem do 34 stopni (spalanie podskoczyło do około 20 kg/dobe), powrót na podłogowce ma temp 29 stopni natomiast powrót do kotła 32 stopnie a na piecu temp ustawiona na 52 stopnie. Czy różnice miedzy powrotem a zasilaniem nie sa za duże miedzy zasilaniem i powrotem na kotle jest około 20 stopni a miedzy zasilaniem i powrotem podlogowki 5 stopni
  6. krajos33 odpowiedział(a) na bietka temat w Opał
    jak sobie radzicie z wiekszymi kawalkami wegla w miale, zastanawiam sie nad zakupem mialu ale chyba trzeba by bylo go przesiac przad wrzuceniem w podajnik
  7. witam jestem nowym użytkownikiem sterownika skzp-02, mam pytanie odnosnie ustawienia potencjału podjanika jaka wartośc ustawiać dla palnika ekoenergia 15-25 kW?
  8. a co daje pompa kotlowa, jakie ma zadanie?
  9. w takim razie moge podlaczyc powrot co i cwu razem do zaworu 4 droznego jesli to ma pomoc
  10. witam jestm w trakcjie realizacji kotlowni. W domu sa dwie kondygnacje na obydwóch ogrzewanie jest realizowane poprzez podlogowkę. Piec na ekogroszek 20 kW, ma ona dwa wyjscia zasilania i dwa wyjscia powrotu 5/4''. Prosze o ocene doboru srednic rur. Pompa obiegowa to LFP experia 25/60. Co do podlogowki do na kazdym rozdzielaczu jest po 7 obwodów o dlugości od 70 od 90 m.
  11. witam przymierzam sie do zakupu sterownika SKZP-02 i rozwazam wszystkie za i przeciw nie moge znalesc czy ten sterownik posiada modul internetowy?
  12. a SKZP nie ma mozliwosci podlaczenia modulu internetowego? przegladajac instrukcje i filmiki na youtube bardziej o mnie przemawia SKZP, ale moze dlatego ze timel zrobil filmiki objasniajace jak i co ustawiac
  13. witam piec ktory zakupilem posiada dwa zasilania i dwa powroty. Czy można w takiej sytuacji obieg co i cwu zrobic jako oddzielne dwa obwody?
  14. zalezy mi zeby sterownik mial PID oraz sterowanie pogodowe mieszaczem, który z wymienionych bedzie najlepszy?
  15. witam Zamowilem piec na ekogroszek u lokalnego producenta, miał być ze sterownikiem TECH st-480 z PID, natomiast w trakcie odbioru okazalo sie ze jest to sterownik bez tej funkcji czyli ST-480. Producent tłumaczył ze zamowil z PIDem i wyjasni ta sprawe. Okazalo się ze firma TECH sprzedaje sterowniki z PIDem tylko producentom kotłów (w sprzedazy detalicznej tego sterownika nie ma) ktorzy wysla kociol na badanie do nich do laboratorium. W zwiazku z czym mam pytanie czy wszyscy producenci sterowników tak robią że algorytm PID jest ustawiany pod konkretny model kotła? Zastanawia mnie to bo np. sterownik PUMA ma rowniez PIDa a jest w sprzedazy detalicznej i mozna go nawet zamontowac w dowolnym kotle.
  16. czy dokupujac silownik do zaworu 4-drogowego firmy afriso bedzie on dzialal z sterownikiem tech st-480. Sterownik ten w opisie posiada mozliwosc sterowania silowniem, tylko czy dotyczy to silownika firmy afriso?
  17. Czyli od razu za pompa 1'' i trójnik na dwa rozdzielacze po 1 ''?
  18. z LFP jakie modele sa odpowiednikami tych grundfosa? ta pompa 2L 60 wystepuje tylko z gwintem 6/4 natomiast u mnie rura bedzie 5/4
  19. do kazdego rozdzielacza bedzie szla oddzielna rura 1'' a jaka pompe polecicie do cwu i do cyrkulacji??
  20. peti na kazdym rozdziealczu jest 7, a co do rur do z pieca wychodzi 5/4 cala do zaworu 4 lub 3 drogowego i na obiegu co rowniez 5/4 i do poszczegolnych rozdziealczy 1 cal tak jak jest wejscie do rozdzielacza a czemu 3 drogowy a nie cztero?? Schemat kotłowni w zalaczniku
  21. najdluzsze petle maja okolo 90m czyli jedna pompa 25/40 na dwa rozdzielacze? Zamontowany bedzie zawór czterodrogowy który bedzie obnizal temp na podlogowke
  22. witam jaka pompę obiegowa zastosować przy instalacji ogrzewania podlogowego (parter około 80m2 i pietro około 80m2) całość około 1000m rury pex 16mm. Każde pietro posiada oddzielny rozdzielacz i tu pytanie czy jedna pompa da rade uciągnąć dwa rozdzielacze? Myslalem nad pompą Grundfos ALPHA2.
  23. emus nie do konca rozumiem co masz na mysli pod pojeciem "Domieszka białego do czarnego oraz dalmatyńczyk jest to efekt recyklu białego styropianu u producentów płyt" wrzucam zdjecie zakupionego przezemnie styropianu arsanit i zastanawia mnie dlaczego krawdz nie frezowana w przekroju jest cala grafitowa a kulki na krawedzi frezowanej sa w przekroju po czesci biale?
  24. berthold 61 a jakiego producenta kupiles styropian
