Ekogroszek Wesoła 100% Opinie
ziomal74
wyjaśnię Ci to po mojemu :)
Im dajesz więcej ekogroszku, czyli (załóżmy że zas podawania masz stały: 5 s) skracasz przerwę podawania, musisz mieć mocny nadmuch. Najważniejsze jest znaleźć najbardziej optymalne proporcje aby: piec mało ekogroszku pobierał, wypalał go całkowicie i ciepło przenosił na dom. Każdemu, jako ustawienia początkowe polecam taki zestaw: 5/80 dmuchanie 20%. Jeśli na tych nastawach piec dochodzi do zadanej temperatury, to pierwsze co wydłuzamy przerwę podawania. Jesli dojdziesz do ustawień np : 5/120 i dmuchanie 20% i Ci piec pracuje, dobija do zadanej albo jest blisko dobicia, to jest git.
Ja u siebie do nastawów 5/120 16% nadmuch, mam temperaturę na podłogę ustawioną 28-30 stopni - to wystarcza. Wiadomo, jak zwiększę temperaturę na podłode, zwiększy się zapotrzebowanie na ciepło, a więc muszę skrócić przerwę podawania. Wtedy, żeby uniknąć przewalania ekogroszku, albo zwiększę nadmuch albo otworzę bardziej przesłonę (Obecnie prześwit ma ok. 2 cm) ale już czuję, żę to za dużo. podejrzewam, że wtedy tylko nadmuch zrekompensuje mi wszystko.
A więc reasumując: jak znajdziesz ten "złoty punkt" przy którym groszek przepalasz np bez spieków a nawet praktycznie do zera, tego się trzymaj. Jesli okaże się, że w domu zaczyna  się robić zimno, a piec nie wyrabia, i np z zadanej temperatury (60 stopni) piec dochodzi do 38 i stoi na tej temperaturze i nie pójdzie wyżej, skracasz przerwę podawania np o 5 s i zwiększasz nadmuch o 2 % i obserwujesz.
Tak to ja robięu siebie, dzięki temu przepalam praktycznie wszystko co jest na retorcie. Wiadomo, cos tam jest, ale są to ju tylko pozostałości z groszku, delikatnie pozlepiane ze sobą, gdzie rozpadają się dosłownie w dłoni ;)
  • Odpowiedzi 169
  • Ostatniej odpowiedzi
Proszę o ocenę kopczyka
Tak wygląda kopiec w trakcie pracy i następne zdjęcie po 15min. pracy tuż po przejściu w podtrzymanie, pytanie czy nie jest za wysoko?
A jaką Ci to robi różnicę? Najważniejsze aby CI piec nie przewalał nieprzepalonego groszku. Kopczyk możesz mieć wielki, możesz mieć mały, najwazniejsze aby Ci się ekogroszek dopalał, piec  żeby pracował i żeby w domu było ciepło ;)
No właśnie w tym problem, że paradoksalnie po podniesieniu zadanej i wyższej temp. na układ zaczął przerzucać niedopały
Mając krótki czas podawania i długi przerwy zauważam, że piec w miarę wypala węgiel, ale czas w jakim rozgrzewa się kocioł jest trochę za długi. Gdy piec przejdzie w tryb podtrzymania piec znów szybko się wychładza i aby powrócić do zadanem temperatury  pracuje przez kolejne kilkanaście lub kilkadziesiąt minut. W sumie węgiel się wypala ale znów w wyniku ciągłej eksploatacji wzrasta zużycie pradu i podzespołów podajnika oraz dmuchawy.
Idę o zaklad, że przez cały okres zimowy więcej jak 50 zł tego prądu nie zużyjesz;) Twoje  myslenie co do prądu jest jak najbardziej błędne ;) Lepiej chyba zapłacić 50 zł za całą zimę niż za dodatkową tonę ekogroszku, prawda? :) Druga sprawa, najlepiej dla pieca jest jak on nie przechodzi w podtrzymanie. Wtedy masz utrzymaną mniej więcej stałą temperaturę na piecu i w sumie na minimalnych ustawieniach piec mało zużywa ekogroszku.
Wszyscy dążą do jak najdłuższego ciągnięcia palnika bez odstawiania....tylko nie Ty.
Wszystkie algorytmy , PID-y i innej maści wynalazki właśnie tak są projektowane, aby dopasować parametry jak tylko można, aby była praca ciągła palnika :)
Przepraszam za styl ale czasami trzeba dobitnie wytłumaczyć, a bilans zużycia elementów i energii jest podobny, gdyż każdą przerwę kocioł musi później nadgonić.
"JAZDA SAMOCHODEM PO MIEŚCIE, A JAZDA PO ZA MIASTEM"- ot takie sobie porównanie...
Pozdrawiam. YARO
Nie każdy to zrozumie :P
Wszystko wyrabia się z czasem. Czasem tez niestety ciężko komuś wytłumaczyć co to jest piec na ekogroszek i jak działa - człowiek musi się tego po prostu nauczyć.
Oj koledzy troszkę przekłamałem, gdyż palący pelletem w większości kotłów mają zapalarki i tam proces dłuższego odstawienia jest zamieniony w wygaszanie i po czasie ponowne rozpalenie w automacie (fajna rzecz tylko te ceny pelletu u nas :(
Ja również w okresie przejściowym nagrzewam bufor do 85 stopni i wygaszam. Tak jak dzisiaj jest wygaszony. Kocioł nagrzał w piątek do 23:00 , to jutro rano jego uruchomię.
Pozdrawiam YARO
Nie twierdzę, że jest inaczej jak napisałem i  zapewne macie rację. Pytam ponieważ wcześniej paliłem innym węglem, gdzie wypalał się praktycznie całkowicie i piec szybcie dochodził do temperatury pomimo, że był mniej kaloryczny (Sibugol). Przy mrozach 25 -26 stopni spaliłem go przez pięć tygodni  1 tonę.
Zacznij od uszczelnienia koronki palnika,zobacz jak dmucha i tracisz ciepełko w kominie.....
IMG_20181118_170732.thumb.jpg.af6fe3a68aa80f32cba5c46bc058b2ad.jpg.25fa4eea6827d67a30390246f04b64dc.jpg
Tak dla porównania, w tamtym roku paląc od 20 października do końca marca tego roku,  spaliłem ok. 2,5 tony. Ogrzewam cały dom, 220m powierzchni do ogrzania + woda 250 L. Przez ten okres, wg faktur zapłaciłem o 100 zł więcej za prąd, z tym, że trzeba wziąć pod uwage, że żona dość konkretnie placków napiekła:D Paliłem tylko w jednostanie. Piec jak wskakiwał w dwustan, podnosiłem temperaturę - nie wydłużałem przerwy, gdyż już nie było sensu.
Zgodzę się z Tobą ponieważ ja w całym ubiegłym sezonie spaliłem 3 tony a ten rosyjski spałeł się w tempie drewno. A jaką masz temperaturę podajnika?
38-42 stopnie. Wyżej nie podskakuje. Dziś zauważyłem, że jak zwiększam moc nadmuchu, temperatura podajnika spadła na 34 stopnie :D Nie mam pojęcia czy to rzeczywiście taką może mieć zależność, popatrzę, potestuję i zdam relację, pewnie jutro.
No właśnie a mnie dziś skoczyła do 51 stopni, co nie zdarzało się do tej pory od  prawie dwóch lat od kiedy mam kocioł. Myślę, że żar cofnął się do tyłu na podtrzymaniu.
Istnieje taka opcja. A kopczy wysoki miałeś czy doś niski/zapadający się?
Jak mam ustawienia  tak jak ostatnio 8s podawanie 98s przerwa podawania to wysokość kopczyka ledwo wystaje ponad retortę lub nawet jest poniżej i może w tym czasie również żar cofać się niżej.
Jak skrócę przerwę podawania lub zwiększę czas podawania to znów nie wypala się węgiel i zrzuca do szuflady niedopalony.
a jaką masz moc nadmuchu?
obecnie 35% ale należy mieć na uwadzę napowietrzenie z dmuchawy podajnika, które mam założone
ja zwiększyłem dziś z 16% na 20%. 35 to za mocno jak dla mnie. Przy nadmuchu 16% miałem przerwę podawania 120 s. Teraz trochę zeszedłem z przerwą podawania.
Jak u Ciebie wygląda wysokość kopczyka na retorcie czy też jest prawie równo lub czy się zapaduje w dół? Już nie wiem jak ustawić czy wydłużyć podawanie na 10 s i przerwę na 120 lub 130 aby był prawidłowej wyskokości. Mając tak niski kopczyk płomień jest bardzo słaby
5 s podawanie i przerwę 70 s, nadmuch 28%
