Monia123824 Opublikowano 20 Września 2016 #1 Opublikowano 20 Września 2016 Witam.Od tygodnia posiadam kocioł 9kw firmy ag-met Pleszew.Jest podlaczony w kuchni.Po napaleniu w nim czuc dym,wszystko szczelne ,poniewaz pomieszczenie nie jest zadymione ,ale czuc wlasnie jakby takie bylo.Ustawienia byly konsultowane z producentem.Proszę o porade,poniewaz cale zycie bylam mieszkanka bloku i nie zabardzo wiem czy to normalne przy nowym kotle czy tez absolutnie byc tak nie powinno.
drewniak Opublikowano 20 Września 2016 #2 Opublikowano 20 Września 2016 A doprowadzenie powietrza z zewnątrz do kuchni jakieś jest czy tylko przez nieszczelności okien i drzwi ?, czy wychystka jest szczelna i komin wyczyszczony ?
Duck Opublikowano 20 Września 2016 #3 Opublikowano 20 Września 2016 Rozumiem, że kocioł został zamontowany zgodnie z wymaganiami i są spełnione pewne minima o których pisze kol. drewniak. Ze swojego doświadczenia przekaże, że dym możesz czuć nawet jeżeli nie będzie to wynik jakiegoś znacznego rozszczelnienia. W moim domu pewien swawolny elektryk zainstalował włącznik światła w ścianie z kominem, długo szukałem skąd bierze się zapach dymu, po wymontowaniu gniazda i obwąchaniu wykutej dziury przeciek został zlokalizowany i uszczelniony. Zbiegło się to ze spalaniem trudniejszego węgla, który szybko i znacząco zanieczyszczał przewody spalinowe, zmniejszony ciąg powodował przenikanie nieznacznej ilości spalin przez naprawdę niewielkie pęknięcie, włącznik znajdował się nad łóżkiem. Wg mnie nie powinnaś absolutnie wyczuwać dymu taka chwila może się przydarzyć w momencie np. rozpalania, dokładania opału, w ustabilizowanej pracy kotła dym może dokuczać wyłącznie sąsiadom, :) pozostaje wezwać kominiarza.
Monia123824 Opublikowano 21 Września 2016 Autor #4 Opublikowano 21 Września 2016 Tak ,piec montowany przez osobe,ktora sie tym zajmuje zawodowo.Juz dzwonilam do kominarza ,pojutrze lub jutro przyjdzie i sprawdzi komin i wentylacje. Powietrze tylko z okna ,nie ma innego otworu(oprocz wentylacji).Kominiarz jutro lub pojutrze,sprawdzi wszystko
henryk1953 Opublikowano 21 Września 2016 #5 Opublikowano 21 Września 2016 A miałas zezwolenie od kominiarza na montaż kotła ? - to pierwsze .Drugie to zamontuj czujniki czadu w pomieszczeniach. Dobrze będzie jak kominiarz ci na ten kocioł pozwoli .Dla kotla o mocy 9kW kuchnia musi mieć minimum 36m3.W pomieszczeniu musi być wentylacja ,oraz nawiew o odpowiednim przekroju O zagadnieniach prawnych i jak to powinno być zrobione w twoim przypadku trochę w tym wątku: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21391-setlans-9kw-czy-p2ar-kds-pw-7-9-kw/
