r0b3k Opublikowano 16 Września 2016 #1 Opublikowano 16 Września 2016 Witam Mam pytanie czy tzw zetka może być wykonana z czerpnią powietrza jako pionowy kominek w gruncie? Poziom gruntu jest tylko 30 cm od poziomu zero i nie mogę wykonać czerpni w ścianie aby w razie czego w zimie nie leciał przez nią śnieg A drugie pytanie czy mogę ją załamać przy wejściu do budynku a mianowicie: od poziomu gruntu w pionie do głębokości ok 50 cm i dalej w poziomie do ściany i już we wnętrz wyłamać ja i w pionie pociągnąć do ok 30 cm nad podłoga Nie wiem czy mnie zrozumiecie W razie wątpliwości skrobnę jakiś rysunek Nie mam nawiewu do piwnicy a jest tam kocioł i z tego co wyczytałem taki kanał musi być. Chcę go zrobić z rury fi 160 Czy przez taki kanał będzie leciało powietrze grawitacyjne? Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
r0b3k Opublikowano 17 Września 2016 Autor #3 Opublikowano 17 Września 2016 Na szybkiego narysowane rzuty. Dodam że w okolicy projektowanego kanału jest przyłącze wody Jaka odległość musi być od niej? Kratka wywiewna nad kotłem. Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Przemyslaw85 Opublikowano 17 Września 2016 #4 Opublikowano 17 Września 2016 Wg mnie jest ok. Zachowaj tylko spadki by skropliny miały gdzie spłynąć. W razie obaw o wodę ocieplisz rury wraz z zaworem. W ten sposób na osobnej instalacji możesz sobie zrobić nawiew do domu. Poczytaj i gruntowny wymienniki ciepła. Edyta. Zastosuj rurę min 160. Na zewnątrz czerpnia najlepuej gdzieś w krzaku wysoka na 1m. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Gość jacek61 Opublikowano 17 Września 2016 #5 Opublikowano 17 Września 2016 Wylot czerpni skierowałbym w prawo patrząc od kotła nie będzie dmuchało na rurę i na Twoje plecy jak będziesz coś robił przy kotle. Rurę puścić przy samej ścianie i dobrze zaizolować od strony pomieszczenia, ściana nigdy nie zamarznie na tej głębokości więc od strony ściany nie musi być izolacji czyli tak izolacja w kształcie litery U. Z tą rurą trzeba zrobić porządnie bo sam widziałem naniesiony śnieg który nie topnieje przy wylocie własnej zetki oczywiście jak na zewnątrz jest bardzo zimno.
r0b3k Opublikowano 18 Września 2016 Autor #6 Opublikowano 18 Września 2016 Dziękuję wszystkim za odpowiedź Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
r0b3k Opublikowano 18 Września 2016 Autor #7 Opublikowano 18 Września 2016 A te ocieplenie tylko na odcinku w budynku? Spadek oczywiście w kierunku budynku Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
