sambor Opublikowano 8 Listopada 2016 #76 Opublikowano 8 Listopada 2016 Średnica rury podajnika wewnątrz - 70mm, sama spirala. U mnie ilość podawania jest regulowana czasem pracy podajnika, jak pali to dawka jest ok 1 obrotu = ok 13-15g pelletu fi 6
RedEd Opublikowano 8 Listopada 2016 Autor #77 Opublikowano 8 Listopada 2016 Witam Sambor dzięki, masz u mnie +, uzasadnienie: bezinteresownie poświęca swój czas aby inni mogli się czegoś dowiedzieć/nauczyć, to tak prywatnie. Ciekawe czy średnica podajnika ma duży wpływ na powtarzalność dawki... na pewno ten obrót, muszę sprawdzić jak jest u mnie. Pozdrawiam RedEd Ps podajnikowi przywróciłem poprzedni stan, może jeszcze poeksperymentuje ale na razie są inne priorytety....
AdamMa Opublikowano 12 Stycznia 2017 #78 Opublikowano 12 Stycznia 2017 reded, jak się sprawuje ogrzewanie? Palnikiem steruje skzp?
RedEd Opublikowano 12 Stycznia 2017 Autor #79 Opublikowano 12 Stycznia 2017 Witam Działa tzn kocioł nagrzewa bufor a ten oddaje ciepło po 3d na instalacje z grzejnikami, i steruje tym SKZP-03. A po sezonie zrobię podsumowanie i modernizację bo w jednym pokoju jest za mały grzejnik. No i pellet to dla mnie nowe doświadczenie trzeba poeksperymentować. Pozdrawiam RedEd
AdamMa Opublikowano 12 Stycznia 2017 #80 Opublikowano 12 Stycznia 2017 skzp3? Czyli do pelletu nie uda się podpiąć skzp2?
RedEd Opublikowano 12 Stycznia 2017 Autor #81 Opublikowano 12 Stycznia 2017 WItam W sumie to nie wiem, ale do panika pelletowego jest potrzeba więcej kabli (sztoker, zapalarka, czyszczenie-nie wszystkie palniki posiadają, wentylator, fotodioda) a nie potrafię powiedzieć czy płyta sterownika posiada tą samą budowę. Pozdrawiam RedEd
RedEd Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Autor #82 Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Witam Dostałem taki wkład kominowy czy to jest odpowiedni wkład do mojego palnika? Pozdrawiam RedEd ps jak na te parę kilo żelastwa to cena nie mała a przecie to nie złoto...
sambor Opublikowano 11 Sierpnia 2017 #83 Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Z blachy 1, rewelacja.! Brać montować i się nie przejmować.
RedEd Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Autor #84 Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Witam Dzięki kolego jak zawsze czuwasz, a ja się zastanawiam co tam w tej normie siedzi? Pozdrawiam RedEd
RedEd Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Autor #85 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Witam Z powodu przewodu kominowego o za małym prześwicie na sporym odcinku musiałem wymienić wkład na mniejszy, niestety 120mm nie było kompletu, zamontowałem 110mm w pionie i odcinek do kotła również z tego samego materiału o średnicy 130mm z wyczystką w kolanie (dla świętego spokoju), czekam tylko na redukcję do RCK. Palenie nie wykazało żadnych niedomagań w pracy kotła. Pozdrawiam RedEd
RedEd Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Autor #86 Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Witam Dla zainteresowanych. Odbiór z kotła ok 14kW ciągle przez niecałe 3h, RCK pracuje cały czas więc średnica komina 110mm dla tej mocy wystarczy. Temperatura spalin dla zapuszczonego wymiennika ok 188*C . Kocioł/palnik pracuje bardzo stabilnie. Pozdrawiam RedEd
RedEd Opublikowano 3 Września 2017 Autor #87 Opublikowano 3 Września 2017 Witam Co sądzicie o inhibitorach korozji np: http://swatt.pl/pl/produkty/1028-inhibitor-do-instalacji-centralnego-ogrzewania-ochrona-centralnego-ogrzewania.html do mojego układu co? Może są inne nie drenujące kieszeni na ok 1000l instalacji? Pozdrawiam RedEd
RedEd Opublikowano 15 Listopada 2017 Autor #88 Opublikowano 15 Listopada 2017 Witam Dla zainteresowanych. Sprawdzam idee ładowania bufora do niewiele większych temperatur niż potrzebuje instalacja, w tym celu zawór VTC został "otwarty" na stałe a podmieszanie zamknięte. Zmieniłem również kocioł na OT I 27 Si jest to wymiennik żeliwny De Dietrich bardziej "poziomy" niż ten z Valianta i chyba większy choć nie znalazłem danych szczegółowych. Foto: Pozdrawiam RedEd
sambor Opublikowano 16 Listopada 2017 #89 Opublikowano 16 Listopada 2017 Widzę, kolego , że idziesz w moje ślady. I dobrze, będziesz zadowolony. Pozdr.
rz1022 Opublikowano 16 Listopada 2017 #90 Opublikowano 16 Listopada 2017 W dniu 15.11.2017 o 23:51, reded napisał(a): Witam Dla zainteresowanych. Sprawdzam idee ładowania bufora do niewiele większych temperatur niż potrzebuje instalacja, w tym celu zawór VTC został "otwarty" na stałe a podmieszanie zamknięte. Zmieniłem również kocioł na OT I 27 Si jest to wymiennik żeliwny De Dietrich bardziej "poziomy" niż ten z Valianta i chyba większy choć nie znalazłem danych szczegółowych. Foto: IMG_20171116_004620.jpg IMG_20171116_004711.jpg Pozdrawiam RedEd Jaką masz pojemnosc bufora, w jakim zakresie temperatur pracował bufor? Jaka czestotliwosć załączeń pieca?
RedEd Opublikowano 16 Listopada 2017 Autor #91 Opublikowano 16 Listopada 2017 Witam Kolego rz1022 bufor około 800l, całość opisana na początku wątku, a tak wyglądają wykresy: Pozdrawiam RedEd
sambor Opublikowano 16 Listopada 2017 #92 Opublikowano 16 Listopada 2017 Reded u ciebie na wykresie w poziomie 1 kratka to 1h?
RedEd Opublikowano 16 Listopada 2017 Autor #93 Opublikowano 16 Listopada 2017 Tak... i legenda: CWU to ok 1/2 użytkowej objętości dla grzejników POWRÓT to wejście do kotła Testuje ustawienia temperatury i histerezy. Pozdrawiam RedEd
rz1022 Opublikowano 16 Listopada 2017 #94 Opublikowano 16 Listopada 2017 W dniu 16.11.2017 o 18:43, reded napisał(a): Witam Kolego rz1022 bufor około 800l, całość opisana na początku wątku, a tak wyglądają wykresy: Screenshot_2017-11-16-19-24-10.png Screenshot_2017-11-16-19-34-45.png Pozdrawiam RedEd Dzięki. Panowie jaka różnica temperatur między zasilaniem a powrotem na kotle (przy ładowaniu bufora) będzie optymalna? 10K? 15K? temparaturę na powrocie mam ustawioną na 62. Mój kocioł to jakiś model Cichewicza 15 kW z palnikem pelletowym (Ecomat) 15 kW. Bufor to Austria Email 750/150 Ps. Też testuje zgodnie z sugestiami kolegi sambora ładowanie bufora do niższych temperatur
RedEd Opublikowano 16 Listopada 2017 Autor #95 Opublikowano 16 Listopada 2017 Witam U mnie jak pompa ruszy to przepływ jest bezpośrednio z bufora do kotła i z kotła do bufora ok 1100l/h i delta jaką pokazuje ciepłomierz między 9*C a 11-12*C, moc około 13-14Kw, spalanie około 3.1 kg/h, a wynik w GJ ze spalenia 150kg pelletu będzie pod koniec miesiąca. Pozdrawiam RedEd
rz1022 Opublikowano 16 Listopada 2017 #96 Opublikowano 16 Listopada 2017 Czyli jesli mam 62 na powrocie to na zasilaniu przydałoby się min 70?
RedEd Opublikowano 16 Listopada 2017 Autor #97 Opublikowano 16 Listopada 2017 A jak chcesz naładować bufor do np 50*C jak masz wysoką temperaturę na wyjściu z kotła? EDIT Różnica temperatur zasilanie/powrót dla pełnej mocy palnika zależy od przepływu przez kocioł i jego konstrukcji.
RedEd Opublikowano 25 Listopada 2017 Autor #98 Opublikowano 25 Listopada 2017 Witam Z 150kg spalonego peletu ciepłomierz zarejestrował 2.375GJ co po przeliczeniu daje około 4.39813333 kwh z kg. Pozdrawiam RedEd
Gość berthold61 Opublikowano 25 Listopada 2017 #99 Opublikowano 25 Listopada 2017 przetłumacz to na jakiś zrozumiały język :D
h3nio Opublikowano 25 Listopada 2017 #100 Opublikowano 25 Listopada 2017 @reded i jak wypadły testy ładowania bufora do temperatur odpowiadających zapotrzebowaniu instalacji, w porównaniu z ładowaniem bufora do temperatur wyższych?
