Pellet, Mój Pomysł Na Ogrzewanie
  • Odpowiedzi 118
  • Wyświetleń 40,2 tys.
  • Witam Pierwszą wersją było ocieplenie wełną, jednak 2x10cm mocno się zbiła (nie ten rodzaj wełny) a że maszyna do piankowania była pod ręką to wykorzystałem jej lepsze właściwości izolacyjne. Co do o
  • Witam Taki akurat był, czekał 2lata aż na coś się przyda. A tak wygląda palnik w drzwiczkach:     Pozdrawiam RedEd
  • Tu coś jest o vko 27 ale język niemiecki, belgijski, francuski :-) https://www.vaillant.be/downloads/documenten/oude-installatievoorschriften/stookolieketels-1/installatievoorschrift-vko-3-833065-316
Co do testów na niskich temperaturach to widzę że mniej "żre", teraz za każdym razem zapiszę wynik ciepłomierza i ilość spalonego peletu, ciepłomierz używany więc może przekłamywać, ważne aby zawsze tak samo to porównam wyniki.
Pozdrawiam RedEd
Raczej tak, na powrocie (czujnik w obudowie) i czujnik na róże zasilającej bufor.
Kolejny pomiar, spalone około 145kg bo nie wybrał wszystkiego (nie mogłem czekać do końca), wynik ciepłomierza 2,22 GJ przeliczając 616,6667 kWh przeliczając około 4.25287379 kw z kg. Poprzedni pomiar miał mniejszy błąd bo pelet cały "wyszedł" a teraz jednak zostało trochę.
Wystarczy że pomyliłem się o 4kg w ocenie pozostałego peletu aby rozminąć się z poprzednim pomiarem i "zafałszować" następny, nie miałem czasu na ważenie pozostałego peletu, poprawię się :mellow:
Pozdrawiam RedEd
Edytowane przez reded
Tak czy inaczej to bardzo dobry wynik sprawności spalania i odbioru ciepła przez Twój kocioł! O ile znasz wartość energetyczną Twojego pelletu....
Dzisiejszy wynik 2,376GJ co dało 660 kWh splone około 155kg co daje 4,25806452 kW/kg.
Pozdrawiam RedEd
  • 2 miesiące temu...
23-02-2018 godzina 22:40 wynik ciepłomierza 196.495 GJ , zasyp 150kg, 01-03-2018 godzina 12:38 wynik ciepłomierza 198.931GJ, zasyp 150kg ponawiam pomiar. Kocioł pracuje z zaworem VTC temperatura powrotu 55*C przepływ przez kocioł 1100l/h, wykres pracy: post-35989-0-55724600-1520073514_thumb.png
legenda: kocioł, spaliny, góra bufor, bufor 1/3 od dołu, pokój, na zewnątrz, praca palnika 100% (niecałe 3kg/h) biały to temperatura obiegu grzejników.
Edyta: 2,436 Gigadżul [GJ]=   676,666 666 666 7 Kilowatogodzina [kWh] z 150kg
06.03.2018 godzina 21:33 spalone około 155kg wynik ciepłomierza 201.384GJ co daje 2,453 Gigadżul [GJ] =   681,388 888 888 9 Kilowatogodzina [kWh]
i jakbys nie liczył i tak masz drożej niż na pompie ciepła no chyba ze pelet masz ponizej 700zł tona
sambor nie przesadzaj w końcu jak firma ci tą pompę założy to tylko głupie 30 tys zł a komfort niebywały bo całe 20 stopni w domu :) no ale wato dołożyć jeszcze rekuperator aby coś odzyskać to taka drobnostka za 8 tys zł  :D , fajna sprawa ale nie dla nas narazie jeszcze  B)
tak długo jak nie nauczycie sie liczyc tak długo będziecie stekac na forach
Nie wymyślono jeszcze tańszego ogrzewania niż pompy ciepła
a za 30 tys to juz spory dom 400m2 na pompie ciepła
Edytowane przez automatyk
No i 20 stopni w domu ale jak w Hiszpani zamontujemy PC to się da wytrzymać.
Czynnik grzewczy przy -15*C musi być o temperaturze 55-60*C więc dla pompy nie bardzo. Na cały remont: hydraulika, kotłownia (rury i grzejniki zostały), instalacja elektryczna, okna, drzwi, tynki, łazienka, kuchnia (meble, AGD) do stanu dającego się zamieszkać nie miałem za dużo, a patrząc na zużycie to następną rzeczą będzie ocieplenie.
Myślałem o pompie, tylko na podłogówkę nie było szans (wysokość pomieszczeń, strop i koszt) o ściennym za późno zacząłem rozmyślać i też nie najtańsze ale zawsze byłoby na niższych parametrach, jeszcze reku  ale to po ociepleniu, myślę nad pianą PUR tą samą co bufor ocieplałem. Za: szczelność i lepsze parametry, mam dwie ściany na granicy działki więc nie mogę za bardzo wchodzić do sąsiada, szybkość wykonania, tylko czym to przykryć/wykończyć?
wiesz na pompie w pilocie jest taki przycisk plus /minus na nim mozesz ustawić np 23st i bez problemu ,palec od przyciskania nie boli ,jak masz malutkie dziecko to możesz jeszcze  dwa razy przycisnąć na plus i tez palec nie odpadnie a po niedługim czasie taka temp będzie w budynku
  • 1 rok później...
Odszukać swoje tematy po aktualizacji forum i na dodatek z telefonu to wyzwanie, ale dałem radę.
Dziś dotarł i został zamontowany taki ciepłomierz używany z "świeżą" legalizacją i stanami 0 przepływu i 0 zliczonego ciepła i wyskalowany w kWh
A wszystko przez to, że postanowiłem wykorzystać czujniki z ciepłomierza który pracował do tej pory, szukałem i niewiele drożej kupiłem ten ciepłomierz niż 4 szt czujników PT 1000 a i tak była w planach wymiana cieplomierza na większą średnicę.
Pozdrawiam RedEd
  • 4 tygodnie później...
Wynik z ciepłomierza opisany jako moc  szczytowa (?) 12.8 kWh dla palnika 15kW i spalania 3kg/h.
Pozdrawiam RedEd
