bossi11 Opublikowano 5 Sierpnia 2016 #1 Opublikowano 5 Sierpnia 2016 Witam mam pytanie czy mając kocioł defro optima 20kw zalecenie producenta średnicą komina 160mm włożyć do komina wkład owalny 120x220 czy będzie ok, dodam że komin ma 13m wysokości,palę przeważnie węglem i drzewem.
emir Opublikowano 20 Września 2016 #3 Opublikowano 20 Września 2016 Podpinam. Kocioł Zębiec KWK 16 (16 kW, górne spalanie). Wkład 150 mm, 10 m. Palenie drewnem. Producent zaleca 180 i min. 5 m a ekipa kominiarska 150 mm.
sambor Opublikowano 20 Września 2016 #4 Opublikowano 20 Września 2016 Jak zapewni wymagany ciąg kominowy to ew może być, ja jednak zastosowałbym się do zaleceń producenta i dał komin fi 180
emir Opublikowano 21 Września 2016 #5 Opublikowano 21 Września 2016 Ekipa twierdzi, że kocioł nie ogrzeje tak dużego wkładu i uzyskam efekt odwrotny od zamierzonego.
sambor Opublikowano 21 Września 2016 #6 Opublikowano 21 Września 2016 Producent zaleca 180 i trudno z tym dyskutować, Jak się zmieści to włożyć, najwyżej regulatorem ciągu ustawić potrzebną wartość ciągu.
emir Opublikowano 26 Września 2016 #7 Opublikowano 26 Września 2016 Będąc w dylemacie między kominiarzem a doświadczonym forumowiczem, postanowiłem napisać do producenta kotła. Pan mgr inż. Witold Czubak z doradztwa technicznego firmy Zębiec twierdzi, że komin 150 mm i wysoki na 10 jest wystarczający.
Przemyslaw85 Opublikowano 27 Września 2016 #8 Opublikowano 27 Września 2016 Weź sobie taki jaki jest czop na piecu. Łatwiej jest regulować za mocny ciąg niż jak jest za mały. Jak weźmiesz rozmiar niestandardowy to trzeba kombinować z połączeniem jednego z drugim z racji że w sklepach rzadko kiedy są rury i redukcje na rozmiary:130, 150, 170, 190. Bynajmniej u mnie w żadnych z 3 sklepów takowych nie mieli, nawet na zamówienie.
sambor Opublikowano 27 Września 2016 #9 Opublikowano 27 Września 2016 Będąc w dylemacie między kominiarzem a doświadczonym forumowiczem, postanowiłem napisać do producenta kotła. Pan mgr inż. Witold Czubak z doradztwa technicznego firmy Zębiec twierdzi, że komin 150 mm i wysoki na 10 jest wystarczający. Jak masz taką decyzję na piśmie to działaj, ale w cieplejsze dni może być problem z ciągiem. Warto sprawdzić jaka jest różnica cenowa między 150 a 180 mm , jak nieduża to trzeba dobrze decyzję przemyśleć
emir Opublikowano 27 Września 2016 #10 Opublikowano 27 Września 2016 Ja chciałem bez wahania wziąć 180 mm ale kominiarz stanowczo odmówił i powiedział 150 mm i stąd ta dyskusja. :)
Przemyslaw85 Opublikowano 27 Września 2016 #11 Opublikowano 27 Września 2016 Tak się zastanawiam w czym temu kominiarzowi przeszkadza większy przekrój. Niech ci to da na piśmie + uzasadnienie, w przeciwnym razie to ty będziesz miał problem a nie on. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
emir Opublikowano 27 Września 2016 #12 Opublikowano 27 Września 2016 Kominiarz jak już pisałem wcześniej twierdzi, że ten kocioł nie ogrzeje tak dużego wkładu i będzie efekt odwrotny od zamierzonego. Co do pism to mają wszystko wystawić (certyfikaty itd.). Dla niego lepiej w sensie zarobkowym by było większy komin rozwiercać więc chyba chce dobrze.
