Piec Na Pellet I Drewno
Sory jeżeli temat już istnieje ale nie znalazłem nic podobnego. A konkretnie to szukam pieca który pozwala spalać pellet owies, eko groszek i drewno. Piec chce zainstalować w nowym domku o wielkości 120 m2 uzutkowych + piwnica
Jak w opisie kotła jest napisane że kocioł spala groszek ,pellet ,owies ,i jeszcze coś innego to odpuść sobie
To tak jakbyś miał samochód na benzyne,gaz,i na rope,dobry palnik w kotle powinien być przystosowany do jednego rodzaju opału ,i tylko wtedy ma najlepszą sprawność i wydajność
Max moc kotła to 14kW, jak dom lepiej ocieplony - min 10 cm styro to12kW, aby "palić" w nim drewnem musi być możliwość montażu rusztu awaryjnego.
Ale wiele sobie po takim ruszcie nie obiecuj , to będzie po prostu dorywcza utylizacja drewna, a nie palenie ciągłe
  • 1 miesiąc temu...
Atmos duo polecam sprawdzic
A piec na pellet i drewno ? ...
Daspell albo Biawar jak chcesz coś lepszego...
