Ocena Instalacji Co Problem Z Zalanczaniem Zaworu Różnicowego
kamilo531
Witam. Mam mały problem z zaworem roznicowym, pompa nie chce go zamykać i przez to mieli w miejscu. Drugim mankamentem jest ze wyjście z pieca jest krzywo przyspawane przez co zawór roznicowy nie jest w pionie i myślę że to jest powodem jego nie załączenia. Bo gdy go obstukam w koło to na trzecim biegu zawór się zamknie czasami ale żadko na pierwszym też. No ale przecież nie powiem gościowi żeby obstukał sb zawór i załaczył pompę.
Myśle na wyjściu z pieca dać dwa kolana nyplowe(którymi ustawie równy pion) potem wywalić te gotowe rury do pompy (te czarne spawane) i samemu skręcić coś takiego ponieważ chciałbym żeby ten zawór roznicowy był niżej zamontowany.
Co myślicie o tym??
Czy naczynie wyrównawcze zamontowane za pompom na pionie jest prawidłowe??
Bo gdy chce spuscic wodę to muszę otwierać zawory od pompy dlatego że zawór roznicowy i nie zamyka.
Cala instalacja to 1 grzejnik 3 ogrzewania podłogowe i bojler.
Gość Digitrax
Pozostaje pompę przenieść na powrót kotła a na wyjściu kotła zlikwidować wszelkie przewężenia i zawory. Układ stanie się bezpieczny i pompa nie będzie "mielić".
Dołączam zdjęcia. Czyli trzeba od razu z pieca dać trójnik do naczynia wyrównawczego i dopiero nad nim do pompy. A mogę tak zrobić przez zastosowanie czwórnika ?? Czy będzie to przeszkadzało że na przeciwko siebie będzie podłączona pompa i naczynie??
No tak nie moze być (to bomka).Rura do naczynia 1" lub CU fi.28 najlepiej prosto do góry.Nad kotłem na tej rurze trójnik i w bok na trójniku dopiero zawór różnicowy z pompą.Nie stosuje się kształtek ocynkowanych w instalacji CO.
Jeżeli zdecydujesz się przenieść pompę na powrót jak radzi Digi to naczynie powinno być przy pompie 40tce 2,8m nad najwyższym punktem instalacji.No i brak ochrony kotła przed korozją niskotemperaturową=nie ma gwarancji na kocioł oraz jego krótszy żywot
Bzdura, gdzie jest jednoznacznie podane, że musi być ochrona przed korozją niskotemperaturową?
Czasem jest ta ochrona, a raczej pseudo ochrona i kocioł pada po 4-5 latach
Czyli powinno być tak jak na tym zdjęciu??
wszystkie rury miedziane na zdjęciach wyżej to miedz 28mm.
Czemu nie można stosować ocynku ?? a jak toś ma całą instalacje w ocynku??
Tak, takie coś, ale lepiej do naczynia wyjść wprost w górę, a z boku trójnika zasilić pompę, oczywiście bez tego zaw różnicowego - wtedy wystarczy odpowietrznik na rozdzielaczu.
Przy CO
Przy CO występują zbyt wysokie temperatury i ocynk odpada lądując na sitku filtra przed pompą.Ocynk można stosować do wody użytkowej
Gość Digitrax
Dlaczego zbiornik CWU podłączony jest pexem z rozdzielacza ?
Układ prosty i co fajnie, że rura do naczynia otwartego jest Cu28.
Przeróbek mało.
