saiyanin
Posiadam kociołek firmy SAS 28kw  z podajnikiem tłokowym
Mam do obecnych tutaj specjalistów pewne pytanie.
Obecnie w okresie letnim grzeję tylko i wyłącznie bojler z wodą 150l i kurczę kocioł dużo spala ( ogrzewanie domu jest odcięte)
obecnie pełen zasyp podajnika starcza na jakieś 20 dni dodam iż piec chodzi 24h na dobę, wydaje mi się że 20 dni to trochę mało, fakt faktem iż palę nisko kalorycznym z castoramy 19-22 Kj
Obecnie piec ustawiony jest w taki sposób.
Temperatura na piecu 45stopni
wentylator co 20 minut na 60 sekund
dodawanie opału co 60 minut
Proszę o wskazówki :) gdyż w okresie letnim tego opału z takim spalaniem wyjdzie naprawdę dużo. Nie wiem czy to normalne, czy można to jakoś skorygować.
Nie piszesz ile tego zasypu jest na te 20 dni. U mnie np schodzi na dobę 3-5kg miału 23 z Piasta na wodę w zależności od poboru wody.200l zasobnik, 5 osób
Mała coś temp na kotle u Ciebie
Masz duży kocioł z dużym palnikiem , nie napisałeś ile kilo wchodzi do zasobnika . Ja mam kocioł tłokowy  15 kw , do zasobnika wchodzi 100-120 kg , wystarcza latem na miesiąc dla 5 osób , palę mocnym miałem ok 28 kJ Reasumując twój wynik wcale nie musi być zły .
Do zasobnika wchodzi- 105-125kg. Ilość osób w domu to 3. Dodam iż paliwem jest ekogroszek
Specjalnie ustawiłem na kotle 45 stopni ze względu na ograniczenie paliwa.
Temperatura ustawienia wody to 45 stopni. Ogrzewanie centrale jest odłączone ze względu na okres letni. Piec grzeje tylko i wyłącznie 150l bojler wody.
A czy podniesienie temperatury na kotle nie wpłynie przypadkiem na zwiększenie ilości opału? Tak na logikę to biorę bo jestem laikiem. Większa temperatura nie wiąże się przypadkiem z większymi nakładami ?
Mietek440 okej zmienię ustawienia.
Sambor, czoper75- a możecie wyjaśnić dlaczego nie ? Nie podważam tego co napisałeś, kieruje mną ciekawość
saiyanin? tak z ciekawości? co Ty grzejesz taką kabaryną 28kW?
Nie wywala Ci alarmu wysokiej temp. kotła?
Spróbuj jak kolega mietek radzi maksymalnie rozciągnąć podtrzymanie, palisz czechem z Casto a on na to pozwala i nie wierz w to co oni piszą na tych workach. To czech z Taniego opału, jeśli masz Ledvice to około 17MJ/kg, jeśli Komorany to 19 do 19,5 w porywach ale na lato ok, będziesz wymiatał sadze ale nie będzie szybko gasł :)
Jeśli ten kocioł jest mocno przewymiarowany a będziesz tą siarą palił na stałe to długo nie pożyje niestety.
28 kW na bojler to sporo, spalanie 5 kg / dobę węgla z marketu 19-22 kj [pewnie to czeski z Komoran, który ma maksymalnie 20 MJ/kg] to i tak sporo, ale niestety to tłok i tu żar się długo nie utrzyma.
Na początek daj wentylator też co 60 minut, czyli tak jak podajnik i poobserwuj czy kocioł nie wygaśnie.
Ja palę ruskim mocnym miałem, w podtrzymaniu jedna dawka wytrzymuje 52 minuty więc wszystko zależy od węgla.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
No mam sporych rozmiarów domek tak około 320 metrów więc potrzebny mi taki wieli " bandzior" :)
Dzięki panowie za pomoc poprzestawiam piecyk i będę obserwował :) za kilka dni napiszę jak się kociołek spisuje
