Mieszkanie 1 Piętro Zmiana Ogrzewania Z Pieca Kaflowego ... Na Co ?
Wiram . Jest to moj pierwszy post wiec prosze o wyrozumiałosc
Mieszkam w kamienicy z lat 50 .42 m2 4 okna 2 sciany szczytowe pode mna i nade mna sasiedzi lubiacy ciepło
 w zeszłym roku kamienica została ocieplona steropianem 15 cm . sciany sa z cegieł . mieszkanie jest bardzo ciepłe . mam wymienione nowe okna 2 szybowe drzwi na klatke nowe . w całym mieszkaniu mam zrobiony remont i nie chciałbym nic zmieniac.
Niestety w jednym pokoju stoi duzy piec kaflowy ktory ogrzewa całosc . Chce go zlikwidowac i zainwestowac w cos wygodniejszego w obsłudze .
i teraz pytanie
1. czy inwestowac w ogrzewanie gazowe ? taki był moj pierwszy zamysł ale widze ze koszty zwiazane z instalacja powalają na kolana i nigdy mi sie to nie zwróci
Piec kondensacyjny plus wkład kominowy 7000
kaloryfery 3 x po 250 zl 750
pozwolenia i inne rzeczy pewnie z 1500
robocizna z 1000
daje spora sume chyba ze gdzies sie pomylilem
2.
2gim rozwiazaniem sa piece akumulacyjne . widze ze bardzo mało ludzi w ogole porusza ten temat ale ciekawy jestem co wy o nich myslicie ? koszty instalacji prawie zadne jedynym problemem sa gabaryty oraz ile takie piece ciagna prądu ? i to mnie bardzo interesuje ile potrafia takie piece pociagnac z konta ?
3.
3cie rozwiazanie to kominek z nadmuchem ale wydaje mi sie ze to bedzie porazka ze wzgledu na to ze znowu mam kotłownie w salonie i ciagle trzeba chodzic i obsługiwac
Bardzo prosze o wszelkie sugestie
Zaznaczam ze w piecu palilem drewnem i przez cały sezon spalalem max 4 metry czyli cała zima kosztowała mnie 400 500 zl max
Wode ogrzewam boilerem elektrycznym i na to idzie troche prądu bo boiler ciagnie okolo 100 zl za prad na miesiac .
Takich tematów jak twój jest mnóstwo na forum tu przykład jednego .Dużo zależy od tego czy jesteś właścicielem mieszkania czy tylko najemcą?
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21689-mieszkanie-38m2/
Na twoim miejscu -gaz  (dużo roboty) potem prąd (różne warianty) Prz piecach z dynamicznym rozładowaniem instalacja 2 taryfowa ,a instalację prowadzisz w listwach przypodłogowych, Najtańszym pod względem ekonomicznym to piecokuchnia , ale różnica w eksploatacji nie wielka w stosunku do poprzednich rozwiązań.
Z ciekawostek ci powiem ze nawet jak jesteś właścicielem tego mieszkania ,to na zmiane systemu ogrzewania (podstawowego) musisz mieć zgodę na pismie właściciela budynku.. Na wyburzenie  piecy  kaflowych też.
Edytowane przez henryk1953
Tak o zgodach wiem i nie bedzie z tym problemu bo niby dlaczego ? wszyscy w klatce juz maja ogrzewanie gazowe w mieszkaniach tylko ja zostałem bo dopiero je kupiłem . Kolejnym problemem jest pomieszczenie w ktorym chciałbym powiesic kocioł . bo mam w tym mieszkaniu pomieszczenie gospodarcze o wymiarze 4,5 metra szesciennego . i tu jest kolejny problem . w pomieszczeniu tym sa drzwi ale mógłbym zrobic do tego pomieszczenia spora wentylacje tylko jak to wyglada prawnie ?
Jak się nie mylę to do gazowego pomieszczenie minimum musi mieć 8m3 ,ale to sprawdz . Jezeli nie ma odpowiedniego pomieszczenia to kocioł można montowac w kuchni lub lazience.Jak to mają zrobione sasiedzi? Pogadaj z kominiarzem on ci powie czy możesz się podłączyc do wspólnego komina ,czy musisz mieć odrębny przewód kominowy? i kiedy?
Jezeli decydujesz się na gaz ,to znajdz wykonawcę ,oni  z reguły załatwiają wszystko z gazownią nie musisz nigdzie sam gonić.
Popytaj sąsiadów jak oni ten gaz robili ,i czy sa zadowoleni z wykonania instalacji.Masz juz przetarte szlaki.
Niby wszyscy zadowoleni ale nikt nie pamieta gdzie kto co wykonywał bo to jeden przyszedł piec podłączył a to inny kaloryfery itd. nik nic nie wie. Firma ktora zaprosiłem na wycene proponuje mi zrobienie wszystkiego od podstaw tylko nie wiem czy wszystko jest ok .
moze ktos mółby sie wypowiedziec na temat kotła
ARISTON CARES PREMIUM 24 EU bo taka padła propozycja i grzejniki firmy
diamond c22 600x1100/1555w
diamond c22 600x16000/2262w
diamond c22 600/600/848w
Interesuje mnie tez jakis inny programator bo tu zaproponowali mi salus 091 ale powim ze srednio mi sie podoba :) moze zaproponujecie cos innego ?
Bardzo dziekuje za dotychczasowe odpowiedzi . faktycznie podpowiedz z tym bym poszedł do sasiadów był dobrym pomysłęm . dzieki .
aha . jezeli chodzi o wymiary pomieszczenia to musi ono miec 6,5 metra szesciennego . moje ma 4,5 :/ powiedzcie mi czy jest jakas mozwilosc zeby przerobic to pomieszczenie ? np nie wiem sciagniecie drzwi jakas dza kratka wentylacyja? moge tez wykonac spore "okno" do kuchni . wolalbym jednak zeby ten kocioł wisiał nie na widoku i w pomieszczeniu ktore powiedzmy ze do tego przeznaczyłem .
głosne sa takie kotły podczas pracy ? mam kuchnie połączona z salonem i nie chciałbym zeby przeszkadzała mi praca ktoła w ogladamiu tv albo słuchaniu muzyki :D
Edytowane przez kubajvc
Kubatura pomieszczenia jest wielkością bezwzględną. Dla kotła z zamkniętą komora spalania ( a taki jest kocioł kondensacyjny) kubatura pomieszczenia gdzie zamontowany jest kocioł może wynieść 6,5m3, ale warunkiem jest pobór powietrza z poza miejsca montażu kotła np przez komin, Jak powietrze jest pobierane z pomieszczenia gdzie zamontowany jest kocioł to kubatura pomieszczenia musi wynosić 8 m3, , do tego trzeba zapewnić nawiew, o kratce wywiewu nie ma co wspominać. Ogólna zasada brzmi że zakazana jest zabudowa kotła (te szafki w których zabudowane są kotły), ale za to są dostępne na rynku kotły które są konstrukcyjnie przystosowane do montażu we wnęce. Nim zaczniesz cokolwiek robić poproś kominiarza o opinię i wskazanie wolnych kanałów spalinowych i powietrznych, drugi etap to zgoda administratora budynku
Dziękuję za wszelkie odpowiedzi. Powiedzcie mi tylko czy ten kociol Ariston jest ok czy lepiej szukać czegoś innego? I czy grzejniki firmy diamond też będą ok czy lepiej coś innego. Bo i najważniejsze dla mnie. Jak głośno pracuje taki kociol? Tak jak te stare junkersy gdzie słychać że zapala się gaz wybuchy wszystkie itp ? :)
Mam jeszcze pytanie odnosnie grzejników . czy do tego zestawu mozna zamontowac grzejniki aluminiowe ? powiem szczerze ze bardziej mi sie podobaja niz stalowe tylko jak z kondensacja przy grzejnikach aluminiowych ?
Kilka już takich Aristonów montowałem i zdarzały sie problemy pompką a mianowicie jej zacięciem. Ale to tylko przy pierwszym odpaleniu. Poza tym kocioł jak kocioł. Jak mieszkanie małe to sobie poradzi bez problemu. Do najcichszych może nie należy ale bez przesady. Co do sterowania to może euroster bezprzewodowy??
Wolalbym bezprzewodowy ale chyba poradze sobie z przewodem . a długi jest przewód w sterowniku ariston sensys ? wie ktos moze ?
aha . jeszcze jedno pytanie . monter powiedziałmi ze grzejnikow aluminiowych nie wolno zalewac woda tylko jakis specjalnym płynem czy to prawda ?
  • 3 tygodnie później...
Ja zalałem monotlenkiem diwodoru i śmigają od lat.
