pawkaras Opublikowano 14 Maja 2016 #1 Opublikowano 14 Maja 2016 Zastanawiam się co jest bardziej ekonomiczne dla portfela, czy przełączanie pieca w tryb letni gdzie pracuje tylko pompa cwu czy pozostawić go w trybie pomp równoległych gdzie wyłączenie pompy co następuje poprzez regulator pokojowy. Dodam iż dysponuje piecem DDU z zapalarka i 300 litrowy zbiornikiem cwu na 6 dorosłych osób. Za pozostawieniem pomp równoległych przemawia fakt iż można wtedy kocioł prowadzić niezależnie od cwu czyli na obiegu kotła trzymać 70 st. a na cwu 65 st z histerezą 25.
Animus Opublikowano 25 Maja 2016 #2 Opublikowano 25 Maja 2016 Puść jeden miesiąc tak a następny miesiąc inaczej .Porównaj zużycie opalu w obu przypadkach i zużycie cieplej wody czy jest podobne.
Lorlen Opublikowano 27 Maja 2016 #3 Opublikowano 27 Maja 2016 Nie mam żadnego porównania, bo z nowym kotłem "dogaduję się" od dwóch tygodni. W trybie "lato" nie dało się palić bo kocioł nie osiągał temperatury minimalnej wymaganej przez producenta. Poza tym prażył węgiel, koksował, a z czopucha kapała woda w barwie smoły, słowem kompletna porażka. Serwisant z Techa poprowadził mnie przy sterowniku i przełączyłem na tryb "pomp równoległych" z wyłączeniem pompy obiegowej przy wykorzystaniu regulatora pokojowego i odcięciu instalacji zaworem czterodrogowym. Grzeje CWU i minimalnie podłogi w łazienkach. Kocioł odżył, spalanie opału coraz lepsze, żadnego kapania. Bieżąca temperatura kotła nie przekracza 70 stopni. O spalaniu będę mógł coś powiedzieć za miesiąc. Kocioł firmy FIREECO(Dziubarczyk) typ FARGO 19kW palnik Ekoenergia, sterownik ST-580 z PID. Bojler 140 litrów z podwójną wężownicą. Próbuję spalać miał. 23 Mj.
sobon2000 Opublikowano 3 Czerwca 2016 #4 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Hey! Ja na lato mam ustawiony PRIORYTET BOJLERA + ustawiony reg. pokojowy na off - sprawdzone przez 4 lata. Temp. na kotle ustawiasz jaka chcesz. Pozdrawiam!
pawkaras Opublikowano 4 Czerwca 2016 Autor #5 Opublikowano 4 Czerwca 2016 W sumie nie wpadłem na to. Teraz pale drewnem i trotami raz dziennie i daje mi to cwu 300l na poziomie 55-65 stopni przy cyrkulacji i 5 dorosłych i 3 małych dzieci.
