Ocena Schamatu
red12
Nie
Ty wiesz kolego do czego służy zawór 3d? I jak działa? Minimum wiedzy to trzeba mieć jak się bierzesz za robienie schematu. A jak nie to gotowców jest pelno na forum-porównaj je ze swoim i wyciągnij wnioski. Dobrze w Twoim schemacie jest tylko obieg kotłowy reszta lipa. Brak też zabezpieczenia kotła (naczynie)
Jak chcesz taki układ to najlepszym rozwiązaniem będzie sprzęgło lub pompa kotłową zamiast zaworu 3d. Możesz też w tym układzie podłogówkę podłączyć bezpośrednio z obiegu kotłowego ale będzie wychładzać powrót. Do CWU oddzielna pompa i obwód tez oddzielny.
Moze nie wiem kolego do czego sluzy zawor 3d a moze Ty nie przyjrzales sie dobrze schematowi? To moze troszke podpowiem:
obieg kotlowy jak piszesz jest dobrze - pompa i zawor 55'C, zawor 3d nie pelni zatem zadnej funkcji ochronnej ani regulujacej tylko ma za zadanie przelaczyc obieg na grzanie cwu lub na ogrzewanie mieszkania - to chyba dobre zastosowanie tego zaworu? W ten sposob jedna pompka zamontowana w piecu grzeje badz cwu badz napedza kaloryfery dostarczajac jednoczesnie cieplą wode do czesci podlogowki, ktora ma ograniczenie temperatury na zaworze z reglacja nastawy temperatury - ten przed pompka od podlogowki...
Dla ulatwienia dodam ze naczynie jest juz w kotle ale poniewaz jest malutkie to drugie bedzie zalozone dodatkowo.
Przy cwu tez jest przewidziane naczynie...
Jeszcze jakies uwagi? Chetnie poslucham - po to jest forum. Ze zle to kazdy moze napisac, dlaczego zle to chyba juz nie kazdy?...
Nawet nie wiemy jaki to kocioł , a z tym zaw 3-D od grzania CWU to dobry pomysł pod warunkiem, że sterownik to obsłuży, przeważnie taki sterownik obsługuje pompę, a materialnie pompa jest tańsza w zakupie.
Naczynie przeponowe to też, a jak 2 pompy będą chodzić w szeregu - potrzeba rozdzielenia np sprzęgła
oj nie dopisalem ale myslalem ze to jasne - kociol taki jak na schemacie ;-)
co do dwoch pomp chodzacych szeregowo - wg tego schematu jeden grzejnik stale otwarty ma byc namiastka sprzegla...
oczywiscie nie wykluczam wstawienia sprzegla
reasumujac:
1. kociol red compact z pompa elektroniczna i zaworem 55'C
2. do tego zawor strefowy 3d do przelaczania cwu-co - przelacza go kociol
3. naczynie na co i cwu
4. jakies zawory zwrotne?
5. jezeli brak bedzie sprzegla to czym to bedzie sie objawiac? czym grozic?
Mój błąd kolego, przyznaję - nie zauważyłem że zawór 3d w funkcji rozdzielenia, ale ta podłogówka szeregowo to błąd. I na tym otwartym grzejniku to temp powyżej 60 st - sauna chyba że mocno niedowymiarowany
