Styropian Grafitowy
krajos33
witam
styropian grafitowy jest oferowany przez wielu producentów styropianu lecz jego struktura jest różna najlepiej to widać po styropianie z frezem. W załączniku dwa zdjęcia styropian arbet lambda 032 styropian jest jednorodny natomiast genderka 033 na frezie widac ze kulki nie sa w calosci szare, przebija bialy kolor. Co o tym sadzicie z czego to wynika??
jako byly sprzedawca powiem tylko tyle ze ten grafit to jedna wielka sciema , bierz bialy zwylky za reszte kaski kup dobry system (klej ,grunt,tynk). Jak kupujesz to najlepiej na wage (bierz najciezszy) zwroc uwage na date produkcji czy jest odpowiednio "wysezonowany" dobrze jakby mial minimum 2 miesiace.Pozdro
witam
Niech zgadnę- z oszczędności na graficie?
Były, a napisałeś, jakby aktualny.
Ściema? Bo tak powiedzieli ludzie, czy może prowadziłeś jakieś pomiary?
Styropian z  dodatkiem grafitu został wynaleziony i produkowany, aby wyeliminować najpoważniejszą wadę zwykłego białego
styropianu, tzn. dużą przenikalność dla promieniowania cieplnego (w zakresie podczerwieni). Grafit działa jak miniaturowe lusterka
które potrafią odbijać to promieniowanie.
Byly, pracowalem w jednym z kolchozow (sieciowki) , a ta informacje mam od niejednego znajomego przedstawiciela producenta styropianu wiec cos w tym jest . Nie wiedzialem ze promieniowanie podczerwone potrafi wplywac na wychladzanie budynku na dodatek pokrytego klejem 3-4mm i tynkiem +-2mm. Kolejna "zaleta" grafitu jest potrzeba stosowania odpowiedniego kleju jak i oslona przeciwsloneczna sciany . Z tym grafitem to tak samo jak kiedys z dalmatynczykiem (cudowna izolacja)
tu mozna sobie poczytac o czarnym styro http://www.tynki.info.pl/krok-po-kroku/uwaga-czarny-styropian-/
"Dalmatyńczyk" (dla nieobeznanych- styropian w gustowne ciapki) to dopiero skąpstwo na graficie...
Nie wszystkim wiadomo, że wychładzanie domu polega głównie (ponad 90%) na utracie ciepła poprzez wypromieniowanie, najbardziej
przez połać dachu.
Promieniowanie podczerwone potrafi zatrzymać wiele substancji, np. tlenki cynku, magnezu, tytanu. Doskonale daje się to zauważyć latem- woda
w plastikowych, białych pojemnikach np. po płynie Ludwik nagrzewa się w słońcu wyjątkowo szybko i mocno. Domyślam się, że to tworzywo (polietylen)
zawiera wypełniacz w postaci tlenku prawdopodobnie cynku - bieli cynkowej). Do sprawdzenia na własnym podwórku!
Grafit oprócz zatrzymywania potrafi jeszcze zawrócić (odbić) to ciepło, bo przecież w izolowaniu budynku nie chodzi o uwięzienie ciepła w warstwie izolacji, chociaż
i wtedy dałoby to jakąś (mniejszą) korzyść.
(Jakby co- nie jestem sprzedawcą styro...)
Gość berthold61
no ja już ponad połowę domu mam poklejone grafitowym i w środku nie ma białych kulek są też szare ale poczytałem za dużo i teraz też mam watpliwości i pytania sobie zadaję po co mi był ten grafit może nie będzie żle bo kleiłem pianką a nie klejem z worka ,  czytałem dużo i sporo jest przypadków że ten grafitowy kładziony na klej z worka w słoneczne dni  lubi  odpadać od ściany po jakimś czasie bo podobno w czasie wiązania kleju płyty do tego stopnia się nagrzewają że płyta się rozciąga i i ściąga powodując osłabienie spoiwa , to nie moje wypociny tylko wyczytane
Gość berthold61
ja nie szukałem jakiś wybujałych nazw firm skoro wszystkie biorą granulat od jednego producenta ,  kupiłem 200m2  12-ki lambda 0,032  ARSANIT  ,  spoko styro jak każdy inny , dałem za ten styro oraz 20 worków kleju do siatki 3500 zł na olx
"Grafit" dodaje się na etapie produkcji styropianu u producenta styropianu, a nie na etapie produkcji płyt u producenta płyt.
Obecnie w Polsce jest tylko jeden producent styropianiu i wielu producentów płyt oraz innych przedmiotów ze styropianu.
Domieszka białego do czarnego oraz dalmatyńczyk jest to efekt recyklu białego styropianu u producentów płyt i nie ma nic wspólnego z producentami styropianu.
Czarny styropian to przede wszystkim efekt marketingowy. Troszkę lepsze właściwości izolacyjne za dużo większe pieniądze.
emus nie do konca rozumiem co masz na mysli pod pojeciem "Domieszka białego do czarnego oraz dalmatyńczyk jest to efekt recyklu białego styropianu u producentów płyt"
wrzucam zdjecie zakupionego przezemnie styropianu arsanit i zastanawia mnie dlaczego krawdz nie frezowana w przekroju jest cala grafitowa a kulki na krawedzi frezowanej sa w przekroju po czesci biale?
@ emus
Prawdę mówiąc, niewiele mnie obchodzi, że nasi producenci dodają jakąś ilość ciemniejszych kulek do płyt.
Pisząc o styropianie grafitowym, miałem na myśli ten prawdziwie grafitowy wynaleziony przed laty przez firmę BASF
i produkowany pod nazwą NEOPOR.
Piszą o nim, że jest o 20% bardziej skuteczny w izolowaniu. Czy to dużo? Czasem każdy procent jest istotny, to inwestycja na lata.
