Naczynie Wzbiorcze
wojtek1504
Gość Digitrax
W naczyniu otwartym nie ma prawa być odpowietrznika automatycznego. I układ połączeń obiegu jest zły, ponieważ nie wszystkie grzejniki i zbiornik CWU są "napędzane" przez pompę. Średnice rur tez za małe.
Dlaczego nie wszystko grzejniki i cwo będą napędzane przez pompę jak na powrocie z pionu dam zawór zwrotny a cwo i grzejniki na pierwszym piętrze będą w jednym poziomie
Gość Digitrax
Przeanalizuj sobie przepływy, czyli jak będzie płynąc woda z wyjścia kotła do np zbiornika CWU i z powrotem do kotła.
Grzanie grawitacyjne CO i CWU wymaga grubych rur, potrzebne są średnice rzędu 2" lub Cu35.
Co powoduje, że inwestycja w taki układ jest nieopłacalna, taniej i prościej wychodzi pompa lub pompy
to nie bedzie ogrzewanie grawitacyjne tylko na pompe i nie wiem czy pociagnie na jednej a jak montuje sie swie pompy zeby sobie nie przeszkadzaly ?
Dalej nie wiem dlaczego ma to nie zadziałać jak wyjdę na pietro dam trojnik i w jedna strone pójdzie na grzejniki a w druga na cwu
moze cos zle mysle ale wg mnie powinno to zadzialac moze schemat zrobilem niezbyt czytelnie ;)
pewnie miało być tak ale przy tym układzie będziesz musiał wyregulować(przydławić) przepływ na CWU
Nie podoba  mi się ta pompa na powrocie, wtedy trzeba naczynie wzniorcze dawać prawie 3m nad bojlerem.
Daj pompę na zasilaniu, jak na rys poprawionym
Pion na piętro rurami 28
