davidstar Opublikowano 25 Lutego 2016 #1 Opublikowano 25 Lutego 2016 Witam,Otóż problem polega na tym, że gdy zaczynam rozpalać w piecu ok godz 14 to o 22 grzejniki są juz letnie... z kim bym nie rozmawiał to każdy twierdzi że to niemożliwe, że powinny trzymać ciepło z 12-14 godzin. Nie mam pojęcia jak sobie z tym tematem poradzić, dlatego pytam tutaj. Poniżej podaję wszelkie dane żebyście mieli rozeznanie w sytuacji.Piec: Miałowy, moc 30 kW, wielkość 3m^2Zasypuje go 4 wiaderkami miału(jakieś 60 kg) i wrzucam czubata szufelkę węgla. Na zimę kupuję zawsze 7-8 t miału i 1 t węgla.Powierzchnia domu ok 200 m^2 oczywiście jest parter i 1 piętro. Dom posiada nowe grzejniki. Jest nieocieplony, z pustaka. Strych zacząłem ocieplać styropianem 20, ale udało mi się zapełnić 1/4 powierzchni. Wszystko jak zwykle rozbija się o $$$.Ciśnienie w rurach w stanie spoczynku 0,7 bar , a gdy się pali przy temp ok 60 stopni jest 1,4 bar. Komputer jest ustawiony na 60 stopni.Podam dla przykładu jak się zmienia temp na piecu w ciągu dnia:1.o 14 zaczynam palic2.o 15 - 52 st3.o 16- 574.o 17 - 535. o 18- 516. o 19- 567. o 20- 528. o 21 - 499. o 22 - 41Jak ugryźć ten temat? Czy po prostu kupować teraz ...20 ton miału ? a może zmienić piec?(piec ma 2 lata dla ścisłości) Jak wydłuzyć czas wypalania się "paliwa"? Co robię nie tak?
papasmurfek Opublikowano 25 Lutego 2016 #2 Opublikowano 25 Lutego 2016 Napisz jeszcze jaki sterownik masz przy kotle i jaka dmuchawe. Na którym biegu pracuje dmuchawa?
Bolczaczko Opublikowano 25 Lutego 2016 #3 Opublikowano 25 Lutego 2016 Te skoki ciśnienia troche dziwne...
tommy07 Opublikowano 25 Lutego 2016 #4 Opublikowano 25 Lutego 2016 Kolega rozpala ten piec od dołu i zasupuje miałem czy może po bożemu najpierw miał a potem u góry ognisko?Może dmuchawa daje na 100% i wydmuchuje ciepło z komina
spidoman Opublikowano 25 Lutego 2016 #5 Opublikowano 25 Lutego 2016 Jaki kocioł (producent, model) ustawienia na sterowniku.
automatyk Opublikowano 26 Lutego 2016 #6 Opublikowano 26 Lutego 2016 no jesli to dom nie zaizolowany a grzane dorywczo to wiadomo ze duzo pali trzeba nasypac do pełna rozpalić ustawic te 50st na kotle i niech pracuje i tak po tygodniu palelenia mozemy cos powiedzieć
davidstar Opublikowano 2 Marca 2016 Autor #7 Opublikowano 2 Marca 2016 Witam ponownie po krótkiej przerwie odpowiadam na pytania: Producent to KWAM-M z.p.h.u.AND-MET Piec zasypuje miałem, na góre drewienka i rozpalam u góry. Sterownik: instrukcja obsługi Elektr 1 - Instr płynna.pdf
spioch Opublikowano 2 Marca 2016 #8 Opublikowano 2 Marca 2016 Nie widzę nigdzie w necie przekroju kotła, czy to klasyczny górniak ? Wersja KWAM-W to dolno-górny, a KWAM-M to miałowiec, ciekawe czy tak samo zbudowany jak na zdjęciu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9752-kociol-and-met-kwam-w-15m2-18kw/
davidstar Opublikowano 2 Marca 2016 Autor #9 Opublikowano 2 Marca 2016 Ponadto dzisiaj postanowiłem posiedziec w kotłowni i poobserwowac co się tam na tym piecu dzieje i opisać mniej więcej jakie czynności wykonuje. Jak sie wciśnie START i przytrzyma trochę to pojawi się : Pr. 5(reguluje się nastawą co 1) , potem jak sie kilknie raz na start to pojawi się P. 35(reguluje sie nastawą co 5) i po nastepnym kliknieciu wychodzimy do temperatury rzeczywistej(wychodzimy z menu). 1. Po zasypaniu kotła miałem i rozpaleniu od góry czekam ąż temp osiągnie ok 30 st C i wtedy wciskam START , załącza się dmuchawa. Dzisiaj tak jak jeden z kolegów napisał ustawiłem nastawe na 50 stopni. 2.Przy 37 stopniach załącza się pompa. 3.Przy ok 44 stopniach temperatura zaczyna spadać 4. Przy ok 34,7 -34,8 wyłącza się pompa 5. Dochodzi do 31,8 i znowu zaczyna rosnąć 6. 37 startuje pompa 7. 47,1 zatrzymała się i zaczyna spadać 8. Przy ok 39,7 stopniach znów zaczyna rosnąć i tak do temperatury nastawy 50 stopni i po raz pierwszy od ok 1,5 godziny wyłącza się dmuchawa. Wtedy wyszedłem z kotłowni. Miał 23 MJ , komin wyczyszczony zeby nie było. Zdjecie pieca: Tam widzicie za katłem taki metalowy niebieski uchwyt, nazywa to się chyba przepustnicą. Jest otwarta zawsze na full. Nie wiem, moze po rozpaleniu powinnno sie ją do połowy przymykać? A może to piec jest 'przewymiarowany"? 30kW to chyba za duzo, nawet mimo tego ze dom jest naprawde duzy? macie już wszystko. Czy jesteście w stanie powiedzieć mi co robię nie tak? Jak zmienic ustawienia?
papasmurfek Opublikowano 2 Marca 2016 #10 Opublikowano 2 Marca 2016 Pierwsze co się rzuca w oczy to źle wykonana instalacja c.o. Eksploatacja grozi nieszczęściem. Czy kocioł posiada boczne listwy napowietrzajace? Czy kocioł i komin wyczyszczony?
