Ogrzewanie Podłogowe 100% - Projekt
Opaska
Mam problem z projektem podłogówki.
Znana na rynku firma zrobiła mi projekt podłogówki, ale wydaje mi się że ja jako laik sam dostrzegam w nim błędy.
W załączniku dołączam rzut parteru razem z potrzebnym info oraz naniesiony na rzut projekt podłogówki.
W razie pytań mam jeszcze dodatkową specyfikacje w excelu.
Nie wiem czy specyfikacja danej pętli będzie widoczna dlatego też napiszę że długość pętli waha się od 24m do 145m.
Rurki ułożone co 15cm, w łazience i ... w części korytarza co 10cm.
Sądziłem że najelpszym rozwiązaniem byłoby aby długość pętli wahała się między 60m a 90m, więc nie ukrywam że zbiło mnie to z tropu.
Jako że powinienem się zmieścić w 800m rurki nie chciałem instalować dodatkowej pompy, bo ta w kotle jest ponoć wystarczająca.
Pytanie czy jest mi potrzebny mieszacz? A jeżeli tak, to czy automatycznie potrzebowałbym pompę?
Instalator twierdzi że "jakaś" ilośc gorącej wody z bojlera może wejśc mi do podłogówki, ale wg mnie "jakaś" ilość to pewnie max. 20-40l, więc nic złego nie powinno się stać.
Na kotle mogę ustawić sobie krzywą grzewczą, więc uważam że mieszacz jest niepotrzebny. Co w razie awarii kotła?
1. Projekt podłogówki - wykonanie (długość rur oraz ich rozstaw)
2. Czy potrzebny mieszacz?
W załączniku wszelkie info dot. ocieplenia i kotła.
Jestem w rozterce dlatego z góry dziękuję za ewentualną pomoc.  :(
RZUTY.pdf
Wg mnie np.rozstaw rur w pomieszczeniach nr.1 i 2(gdzie panele) przy rozstawie rur 15cm nie ogrzeje ich.Powinien być co 10cm(w kazdym po 2pętle) o ile OZC dla tych pomieszczeń jest wiarygodne.Pomieszczenie nr.10 zrobiłbym na 3 pętlach rozstaw 20cm bez stref brzegowych.Nie wiadomo też jaki charakter mają poszczególne pomieszczenia,może się zdarzyć np.sytuacja ze w sypialni będzie duże łóżko które zasłoni pewną powierzchnie podłogi i należy wtedy zmniejszyć rozstaw rur na pozostałej części pomieszczenia(takie rzeczy należy zawczasu przewidzieć)
Uponor tak na co dzień nie liczy, ale w tym przypadku przepałowani - po prostu brakło im miejsca na rodzielaczu na te 2-3 obwody dodatkowe.
Rozdzielacze Uponora są tylko do 12 pętli, więc poszli na łatwiznę i niektóre zrobili dłuższe.
Trzeba by albo drugi rozdzielacz albo sprzęt innej firmy - są na rynku rozdzielacze do 14 pól.
To co zamieściłeś to tylko pół projektu nie ma nic o przepływach spadku ciśnienia założonej prędkości przepływów...... Żeby nie wdawać się w szczegóły to bez mieszacza z wykorzystaniem pompy kotłowej układ może działać przy maksymalnym przepływie 1000l/h i przyjmując że jest 12 pętli to daje nam to przepływ po 1,3l/min co teoretycznie powinno wystarczyć. Ale.... to ale to właśnie różne długości pętli. Jak ten co projektował określił nastawy przepływu na każdą pętlę to będziesz miał pół roboty a jak będziesz robił to metodą prób  to parę k..... przy tej robocie wyplujesz. Sterownik powinien być oczywiście pogodowy
Na rysunku w tabelce po prawej stronie są podane nastawy i sumaryczny przepływ większyszy niż dla wymaganego ciśnienia dyspozycyjnego pompy w kotle, dodatkowo tam są jakieś grzejniki - czyli potrzeba sprzęgła i dodatkowej pompy
Panowie, dzięki wielkie za zaintersowanie tematem.
@ Sambor, przesłałem Tobie priva z dokładniejszym info.
Tak, 12 petli to max w Uponorze, ale mogliby połączyć ze sobą te mniejsze powierzchnie na rzecz salonu. (priv)
Ten projekt ewidentnie pokazuje że pompka z kotła tego nie uciągnie, dlatego chciałem prosić o radę jak je podzielić.
Co do grzejnika. Tak, drabinka w łazience na oddzielnym obiegu. Wystarczy żeby był letni. :)
@ odpowietrznik, w takim razie potrzebowałbym dwa rozdzielacze.
Co do sypiali. Sugerujesz że pod łóżkiem miałbym zrobić rozstaw np. co 25-30 cm, a poza łóżkiem np. co 10-15 cm?
@ mak, następną wiadomość prywatną mogę wysłać dopiero za godzine. Wyślę Tobie jeżeli mogę dokładne dane.
